Lumière balcon ne fonctionne plus
20107
Questions Problème Électrique : Lumière balcon ne fonctionne plus
Meucri
Meucri
5 messages
Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur.
La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas branchés.
Je souhaiterai savoir si vous pouviez m'aider j'ai peur de faire n'importe quoi.
Le nombre de fils m'interpelle.
Voici une photo, merci beaucoup par avance pour votre aide.
panne éclairage balcon
27 juillet 2020 à 17:25
Meucri
Meucri
5 messages
Après investigations, je pense que les deux lumières ne sont pas reliées entre elles, mais se rejoignent à cet endroit.
J'ai deux interrupteurs différents dans le salon, un pour allumer la terrasse et un pour le salon donc ce qui voudrait dire pour les deux fils rouges : 1 interrupteur terrasse et un autre côté salon donc il faudrait les relier entre eux ?
Pour le fil noir, je pense qu'il doit être relié à l'un des deux fils marron/gris qui sont branchés pour la lampe de mon salon (un des deux doit appartenir à la lampe extérieure), reste à déterminer lequel...
Dites-moi si je suis à côté de la plaque ou bien si cela est cohérent ?
Merci par avance.
27 juillet 2020 à 20:49
Remi
Remi
517 messages
Vu de notre écran, pas facile d'identifier quel fil correspond à quoi, il va falloir tester les conducteurs avec un multimètre si vous êtes équipé sinon une ampoule sur une douille avec fil de quelques dizaines de centimètres peut faire l'affaire.
De mon interprétation : les deux fils marron/gris sont les neutres (probablement une arrivée et un repiquage allant vers la lampe du balcon). Un des deux fils rouge provient de l'interrupteur permettant d'allumer le salon, l'autre rouge ou le noir s'en allant à la lampe du balcon. Un moyen simple pour savoir quels fils vont au balcon serait de regarder dans le luminaire de celui-ci, quelle est la couleur des fils (si tant est qu'ils soient directs).
Pour savoir quel fil vient de l'interrupteur, prenez votre ampoule et la douille, branchez un fil de la douille sur le neutre (à la place du fil de votre ampoule du salon par exemple) et branchez l'autre fil successivement sur les autres fils (rouges et noir), actionnez l'interrupteur pour voir si la l'ampoule s'allume. ATTENTION : faites biens vos branchements Hors Tension !!!
Revenez vers nous dès que vous avez testé tout cela !
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 08:29
Meucri
Meucri
5 messages
Merci pour votre retour rapide et précis !
Cependant quand vous dites : "Un des deux fils rouges provient de l'interrupteur permettant d'allumer le salon", ils ne sont pas branchés, et le salon s'allume quand même quand j'appuie sur l'interrupteur donc je pense que ces deux fils rouges ne concernent pas la lampe du salon ?
Voici une photo du luminaire du balcon en pièce jointe.
Merci encore et bonne journée à vous.
luminaire extérieure balcon
28 juillet 2020 à 09:22
Remi
Remi
517 messages
Re bonjour,
En effet petite erreur, je voulais parler de l'interrupteur permettant d'allumer le balcon. titter
Dans votre luminaire (qui ne semble pas dater d'hier tongue ) au niveau du balcon, on retrouve un fil gris qui pourrait correspondre au neutre repiqué dans le salon. La phase serait blanche, cependant on aperçoit derrière la douille un fil rouge.
Y-a-t-il un domino ou raccord entre le fil blanc et rouge derrière la douille ?
Si c'est bien le rouge (puis le blanc) qui alimente la douille du balcon, on peut penser qu'un des deux rouges du salon va au balcon, il faudrait donc relier les rouges ensemble ou un rouge et un noir.
Mais avant d'essayer, il vaut mieux tester avec une ampoule et un douille comme dit dans mon message précédent.
Il y aura peut-être un fil "de trop" dans le salon, cependant il était fréquent à une époque d'avoir un double allumage (pour n'allumer qu'une partie d'un lustre à 5 branches par exemple).
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 11:04
Meucri
Meucri
5 messages
Re bonjour,
Merci pour votre temps et votre aide c'est vraiment gentil.
J'ai tout débranché pour y voir plus clair, voici ce que je constate :
Le fil rouge part de l'interrupteur extérieur et va à l’intérieur.
Le fil Jaune part de l'ampoule et va à l'interrupteur extérieur.
Le fil gris part de l'ampoule et va à l’intérieur.
Photo N°1
Le fil rouge et le fil gris qui partent de l'ampoule du balcon arrivent à droite sur cette photo, ils sont d'ailleurs bien séparés du reste par une sorte de gaine.
A gauche sur la Photo N°2, les fils qui arrivent du double interrupteur du salon.
Je l'ai ouvert pour regarder et je constate que seul un fil noir et un fil rouge partent de ce double interrupteur.
(Un fil rouge traverse les 2 interrupteurs).
Photo N°3 et N°4.
doublon 304801 1234
28 juillet 2020 à 12:24
Remi
Remi
517 messages
Re,
Merci pour ces photos, je pense qu'on va pouvoir avancer comme il se doit.
Derrière l'interrupteur, on voit que ce sont les fils noirs qui servent de retour lampes (en plus pour votre lumière du salon c'était un fil noir raccordé à la douille).
Donc, au niveau de la lampe du salon, les deux fils gris (courts) qui étaient ensemble sont les neutres, à rebrancher comme ils l'étaient. Le retour de lampe (phase) de la lampe du salon, idem à rebrancher sur le lustre du salon.
Je raccorderai donc ensuite le fil noir restant avec le rouge (celui identifié venant du balcon sur la photo 2).
Il reste un fil rouge (celui qui est dans la même gaine que les noirs et le gris) qui je pense est une phase permanente (utile pour brancher un ventilateur de plafond par exemple) celui-ci serait donc à isoler avec un wago/domino ou du chatterton.
A essayer maintenant ! faites-nous un retour si c'est OK ! smile
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 14:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
28 juillet 2020 à 14:21
Remi
Remi
517 messages
Re,
Un oubli... En faisant le câblage proposé précédemment, il faudra actionner le bouton dans le salon + celui à l'extérieur (que je n'avais pas pris en compte) pour allumer la lumière du balcon !
Si vous voulez piloter la lumière du balcon uniquement par l'interrupteur extérieur, il faut relier au plafond du salon les fils rouges ensemble (au lieu du rouge et du noir comme dit précédemment).
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 14:23
Meucri
Meucri
5 messages
Merci beaucoup j'ai relié les 2 rouges ensemble et les deux gris avec le bleu de la lampe du salon et ça fonctionne.
Merci énormément pour votre aide.
28 juillet 2020 à 15:37
Remi
Remi
517 messages
Re,
Merci pour ce retour, c'est vous qui avez fait le plus gros du travail smile !
Avec une bonne identification des fils et de la bonne volonté on arrive à faire beaucoup de chose.
Pensez à isoler le fil noir qui n'est pas utilisé afin d'éviter tout problème.
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 15:52
  • 1. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 2. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 3. Lumière du grenier ne fonctionne pas
    N°25696 : Bonjour. La lumière de mon grenier ne fonctionne pas. J'ai remarqué que les fils de la phase et du neutre sont bien connectés au niveau de l'interrupteur et de la douille. Le fil provenant du tableau électrique, la phase,...
  • 4. Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
    N°9452 : Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon. J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 8. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 9. Ventilateur de plafond avec lumière ne fonctionne pas
    N°7637 : J'installe un ventilateur de plafond avec une notice. J'ai fait correspondre tous les fils par couleur suivant les indications données. La lumière fonctionne, le ventilateur ne bouge pas. L'interrupteur à chainette qui le...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Lumière balcon ne fonctionne plus >>>
