Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
Astuces Forum electricite : Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons.
Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent.
J'ai démonté les néons et les ampoules après avoir validé qu'ils fonctionnaient bien.
J'ai voulu brancher une ampoule directement sur les sorties électriques, mais ça ne fonctionne pas. Quand j'actionne l'interrupteur et que je positionne le tournevis électrique, je constate bien que le courant passe ou pas en fonction de la position.
Le courant passe mais la lumière ne s'allume pas. D'où le problème peut-il venir ?
Merci de me transmettre vos "lumières".
15 mars 2010 à 18:03
Bonjour, il semble qu'il vous manque le neutre. Vérifier au départ si vos fils sont bien connectés, surtout le ou les fils bleus Bonne recherche l'ancien BB 16/03/2010
16 mars 2010 à 08:52
Un tournevis ne vous donnera qu'une indication, mais pas une mesure correcte, à effectuer avec un appareil de mesure. Votre problème est peut-être plus en amont. Dans le tableau ? Des câbles fondus ? Un fusible ? Fils pas bien serrés ? Cordialement,
16 mars 2010 à 14:00
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, comme dit souvent le testeur "tournevis" est un faux ami ! Il vous faudrait un multimètre, cependant vous pouvez contrôler tous vos raccordements, neutre compris. Cordialement.
16 mars 2010 à 22:08
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour. Vous utilisez l'outil le plus dangereux en tests électriques.
Le tournevis testeur, ne peut pas vous indiquer une tension. Munissez-vous d'un simple contrôleur universel (20 en grande surface de bricolage) ou vous pouvez utiliser une douille et une lampe de 40W, isolée, pour déceler une présence de tension.
Pour votre hotte, il y a certains modèles qui par sécurité, coupe l'alimentation en cas d'ouverture du panneau filtre ou panneau d'intervention. Revenez-nous voir. DB 16/03/2010
16 mars 2010 à 19:16
Avis des bricoleurs à cette question 5
Des multimètres de mauvaise qualité sont aussi dangereux qu'un tournevis testeur, ainsi que de mauvais serrages. Faites appel à un professionnel car l'électricité, c'est dangereux.
Un électricien professionnel.
18 mars 2010 à 00:13
Avis des bricoleurs à cette question 6
Bonjour. Les vrais pro ont des outils de bonne qualité et entretenus (il ne faut pas que la dépanneuse tombe en panne) quand on en a besoin. Les bons outils font les bons ouvriers. LG
23 mars 2010 à 01:31
- 1. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 8. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 9. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
