Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
16487
Question Forum Électricité : Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
MarcYann
MarcYann
8 messages
Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème.
Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne.
Mais tout est-il aux normes en vue du consuel ?
J'ai ouvert une boîte de dérivation, et je vous la présente en photo.
Le circuit est a priori simple, un câble gainé en 1,5mm² qui alimente deux circuits lumière.
Donc la boîte se trouvent 5 câbles, celui qui alimente, et deux qui partent aux ampoules, et deux aux interrupteurs.
Ce qui m'inquiète, c'est de voir ce branchement avec des wago qui relie deux fois des fils marron et bleu, pour faire fonctionner les interrupteurs de chaque circuit.
J'ai l'intuition que même si ça fonctionne, cela ne plaira pas à la personne du consuel...
Je vous joins une photo de ces branchements, si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en pense...
18 février 2017 à 18:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 février 2017 à 18:48
10 999 messages
S'il s'agit de câble type R2V (gros rigide noir), il est autorisé dans la norme de faire une usage autre que le neutre pour le bleu lorsqu'on n'a pas besoin du neutre dans le câble.
Donc alimenter les interrupteurs avec du bleu et du marron est permis. Et donc forcément au niveau de la boite de dérivation on a un marron et un bleu de connectés ensemble.
Il est néanmoins conseillé de faire un marquage de la bonne couleur (par exemple avec de la gaine thermoformable).
Par contre s'il s'agit de fils simple dans des gaines ce n'est pas autorisé et c'est une probabilité de refus pour le consuel.
18 février 2017 à 18:56
MarcYann
MarcYann
8 messages
Merci de m'avoir averti !
Voici la photo de ma boîte de dérivation.
MarcYann
problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
Problème branchement boîte de dérivation.
18 février 2017 à 20:13
10 999 messages
Effectivement c'est bien cela, c'est bien du R2V.
Donc c'est conforme.
Par contre ce qui n'est pas top, c'est de ne pas avoir conserver les embouts isolants au niveau de la boite.
18 février 2017 à 20:38
MarcYann
MarcYann
8 messages
Merci CMT pour vos réponses.
Ce branchement est donc correct selon vous, cela me rassure.
Concernant la gaine thermoformable que vous me conseillez d'utiliser, vous voulez dire que je dois recouvrir mes bouts de fils apparents dans ma boîte pour uniformiser les couleurs ?
Je prends en compte votre remarque sur mes embouts isolants manquants, je vais les remettre, merci de me l'avoir signalé.
Je vais avoir d'autres questions à poser prochainement, au fur et à mesure de l'avancée de mes travaux.
MarcYann
19 février 2017 à 10:27
10 999 messages
J'ai utilisé le terme thermoformable à tort.
C'est thermorétractable le bon terme.
Il faut juste recouvrir le bleu qui vient de l'interrupteur en une autre couleur.
Mais pour si peu, mettre du scotch électrique, sauf si vous avez le matériel.
Idem dans l'interrupteur.
19 février 2017 à 10:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
gaine thermorétractable
Gaine Thermorétractable. Photo Patrice Faro
Il existe de la gaine thermorétractable de différentes couleurs, différents diamètres et différentes longueurs.
La boite de gaine thermorétractable en photo me sert pour le dépannage en électronique.
19 février 2017 à 10:38
MarcYann
MarcYann
8 messages
OK, je comprends mieux thermorétractable, je ne trouvais pas thermoformable :-)
Et quand vous dites d'une autre couleur, cela veut dire tout sauf bleu, marron, vert et jaune, c'est bien cela ?
19 février 2017 à 11:07
10 999 messages
Tout sauf bleu et vert/jaune.
En principe on choisit des couleurs différentes pour la phase et le retour lampe mais avec du câble R2V, on n'a pas vraiment le choix, c'est toujours du marron.
19 février 2017 à 14:09
MarcYann
MarcYann
8 messages
Encore merci pour votre réponse !
Mais ce problème résolu en amène un autre...
L'un de ces circuits lumière a un interrupteur que j'ai encastré dans un mur en pierres apparentes.
Interrupteur donc relié à la boîte de dérivation par un câble R2V en 1,5mm².
Et manquant de place pour le faire cheminer entre les pierres, je l'ai passé sans gaine et scellé dans mes joints. dizzy
Ce qui est très con de ma part.
Je suis quasiment sûr de devoir le desceller et de devoir passer cette fois le câble avec une gaine appropriée, vous me le confirmez ?
Et si oui, est-il alors possible que je passe cette gaine avec deux fils électriques H07V-U de 1,5mm², un bleu et un violet, de l'interrupteur à la boîte de dérivation pour les connecter par Wago au câble R2V allant à la lumière ?
Dernière question, quel est le diamètre minimal de la gaine que je peux employer pour minimiser mon travail de casseur de pierre afin de faire mon passage dans mon mur ?
20 février 2017 à 10:24
10 999 messages
C'est certain qu'il aurait fallu passer une gaine pour pouvoir remplacer le câble le jour où il y aura un problème.
Mais maintenant que c'est fait laissez comme cela.
Si vous mettez des fils dans une gaine pour aller à un interrupteur, interdit d'utiliser du bleu.
Le diamètre mini d'un gaine ronde c'est 16.
Il existe par ailleurs des gaines ovoïdes dont la plus petite dimension fait 12.
20 février 2017 à 13:08
MarcYann
MarcYann
8 messages
Merci à nouveau !
Êtes-vous sûr que cela ne sera pas un motif de refus lors du consuel si je laisse mon R2V scellé dans mon mur ?
J'ai bien utilisé un boîtier encastrable, scellé au béton dans mon mur, avec le câble qui vient dedans, mais sans gaine...
20 février 2017 à 13:24
10 999 messages
Je ne crois pas que le consuel s'attache à cela, même si ce n'est pas conforme (voir extrait de la norme joint).
Car ce n'est pas un élément essentiel de sécurité et qu'il y a de toute façon peu de chance qu'il vérifie ce point.
A vous de voir si vous prenez ou non le risque.
norme accessibilité des matériels électriques
20 février 2017 à 20:00
MarcYann
MarcYann
8 messages
Vu que mes travaux concernent une création d'appartement, je préfère rester dans la conformité, je crains que le consuel ne soit très pointilleux, surtout pour des travaux faits majoritairement moi-même, à part le tableau pour lequel j'ai fait intervenir un électricien.
J'ai donc désencastré mon câble R2V de mon mur en pierres, et je suis en train de creuser un passage pour mettre une gaine de 16 et ainsi câbler de l'interrupteur à la boîte de dérivation.
Je compte passer deux câbles H07V-U de 1,5mm², un rouge et un violet.
Vous me confirmez que cela est correct ?
MarcYann
21 février 2017 à 18:41
10 999 messages
Oui tout à fait correct.
Si à terme vous aviez besoin d'un voyant témoin, pensez à ajouter un bleu.
21 février 2017 à 19:14
MarcYann
MarcYann
8 messages
Modification faite, merci pour vos conseils.
J'ai deux autres interrogations concernant deux autres boîtes de dérivation que j'ai installées moi-même cette fois, je me permets de vous l'exposer sur ce post sans en ouvrir un autre.
Tout d'abord, la boîte de dérivation concernant l'alimentation de la lampe qui sera sur mon miroir de salle de bain.
Un petit transfo alimenté par le câble de ma lumière de plafond de salle de bain, auquel est relié le neutre (bleu) et un câble violet allant à l'interrupteur.
Pouvez vous me dire si mon installation, qui fonctionne, vous semble correcte?
Je vous joins deux photos.
Je précise qu'ensuite, mon circuit lumière de salle de bain se poursuit jusqu'à la lumière de ma douche qui fera l'objet d'un prochain post.
Cordialement,
MarcYann
branchement boîte de dérivation circuits lumièrebranchement boîte de dérivation circuits lumière
Branchement boîte de dérivation circuits lumière
23 février 2017 à 12:58
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière >>>
