Profil du membre MarcYann
Membre inscrit MarcYann sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Modification faite, merci pour vos conseils.
J'ai deux autres interrogations concernant deux autres boîtes de dérivation que j'ai installées moi-même cette fois, je me permets de vous l'exposer sur ce post sans en ouvrir un autre.
Tout d'abord, la boîte de dérivation concernant l'alimentation de la lampe qui sera sur mon miroir de salle de bain.
Un petit transfo alimenté par le câble de ma lumière de plafond de salle de bain, auquel est relié le neutre (bleu) et un câble violet allant à l'interrupteur.
Pouvez vous me dire si mon installation, qui fonctionne, vous semble correcte?
Je vous joins deux photos.
Je précise qu'ensuite, mon circuit lumière de salle de bain se poursuit jusqu'à la lumière de ma douche qui fera l'objet d'un prochain post.
Cordialement,
MarcYann
Branchement boîte de dérivation circuits lumière
Cordialement,
MarcYann
23 février 2017 à 12:58
Vu que mes travaux concernent une création d'appartement, je préfère rester dans la conformité, je crains que le consuel ne soit très pointilleux, surtout pour des travaux faits majoritairement moi-même, à part le tableau pour lequel j'ai fait intervenir un électricien.
J'ai donc désencastré mon câble R2V de mon mur en pierres, et je suis en train de creuser un passage pour mettre une gaine de 16 et ainsi câbler de l'interrupteur à la boîte de dérivation.
Je compte passer deux câbles H07V-U de 1,5mm², un rouge et un violet.
Vous me confirmez que cela est correct ?
MarcYann
MarcYann
21 février 2017 à 18:41
Merci à nouveau !
Êtes-vous sûr que cela ne sera pas un motif de refus lors du consuel si je laisse mon R2V scellé dans mon mur ?
J'ai bien utilisé un boîtier encastrable, scellé au béton dans mon mur, avec le câble qui vient dedans, mais sans gaine...
20 février 2017 à 13:24
Encore merci pour votre réponse !
Mais ce problème résolu en amène un autre...
L'un de ces circuits lumière a un interrupteur que j'ai encastré dans un mur en pierres apparentes.
Interrupteur donc relié à la boîte de dérivation par un câble R2V en 1,5mm².
Et manquant de place pour le faire cheminer entre les pierres, je l'ai passé sans gaine et scellé dans mes joints.
Ce qui est très con de ma part.
Je suis quasiment sûr de devoir le desceller et de devoir passer cette fois le câble avec une gaine appropriée, vous me le confirmez ?
Et si oui, est-il alors possible que je passe cette gaine avec deux fils électriques H07V-U de 1,5mm², un bleu et un violet, de l'interrupteur à la boîte de dérivation pour les connecter par Wago au câble R2V allant à la lumière ?
Dernière question, quel est le diamètre minimal de la gaine que je peux employer pour minimiser mon travail de casseur de pierre afin de faire mon passage dans mon mur ?
20 février 2017 à 10:24
OK, je comprends mieux thermorétractable, je ne trouvais pas thermoformable :-)
Et quand vous dites d'une autre couleur, cela veut dire tout sauf bleu, marron, vert et jaune, c'est bien cela ?
19 février 2017 à 11:07
Merci CMT pour vos réponses.
Ce branchement est donc correct selon vous, cela me rassure.
Concernant la gaine thermoformable que vous me conseillez d'utiliser, vous voulez dire que je dois recouvrir mes bouts de fils apparents dans ma boîte pour uniformiser les couleurs ?
Je prends en compte votre remarque sur mes embouts isolants manquants, je vais les remettre, merci de me l'avoir signalé.
Je vais avoir d'autres questions à poser prochainement, au fur et à mesure de l'avancée de mes travaux.
MarcYann
MarcYann
19 février 2017 à 10:27
Merci de m'avoir averti !
Voici la photo de ma boîte de dérivation.
MarcYann
Problème branchement boîte de dérivation.
MarcYann
18 février 2017 à 20:13
Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème.
Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne.
Mais tout est-il aux normes en vue du consuel ?
J'ai ouvert une boîte de dérivation, et je vous la présente en photo.
Le circuit est a priori simple, un câble gainé en 1,5mm² qui alimente deux circuits lumière.
Donc la boîte se trouvent 5 câbles, celui qui alimente, et deux qui partent aux ampoules, et deux aux interrupteurs.
Ce qui m'inquiète, c'est de voir ce branchement avec des wago qui relie deux fois des fils marron et bleu, pour faire fonctionner les interrupteurs de chaque circuit.
J'ai l'intuition que même si ça fonctionne, cela ne plaira pas à la personne du consuel...
Je vous joins une photo de ces branchements, si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en pense...
18 février 2017 à 18:44
