Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
16486
Question branchement électrique : Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
chrisp
chrisp
5 messages
Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ?
Merci. shocked
18 février 2017 à 13:17
lbb
lbb
21 messages
Donc si je comprends bien vous avez une minuterie dans l'escalier de chez vous avec plusieurs boutons.
Remplacer la minuterie par un télérupteur.
18 février 2017 à 16:13
chrisp
chrisp
5 messages
Oui une minuterie dans l'escalier, il y a 5 interrupteurs poussoir, mais on voudrait 5 interrupteurs normaux en va et vient.
18 février 2017 à 17:09
lbb
lbb
21 messages
Re,
Le télérupteur a pour fonction d'allumer ou d'éteindre la lumière à chaque appui d'un bouton poussoir.
Un va et vient 2 points de commande, télérupteur de 1 à 99.
18 février 2017 à 17:33
11 001 messages
Ce serait possible avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais cela voudrait dire revoir tout le câblage.
Il faut peut-être prendre le problème autrement et exprimer le besoin et non la solution :
Pour quelle raison voulez-vous changer la minuterie par des va et vient ?
Pour que cela ne s'éteigne plus automatiquement ?
Dans ce cas il suffit de remplacer la minuterie par un télérupteur.
Si c'est une autre raison, merci de le préciser.
18 février 2017 à 17:49
lbb
lbb
21 messages
Oui avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais recalage de tous.
18 février 2017 à 18:05
chrisp
chrisp
5 messages
Oui pour ne plus que ça s'éteigne automatiquement, donc si je comprends bien, juste changé par un télérupteur, mais il reste les interrupteurs poussoirs ?
Est-ce que je peux mettre des interrupteurs normaux (allumer - éteindre). smile
18 février 2017 à 18:08
11 001 messages
Non un télérupteur cela fonctionne avec des poussoirs, comme une minuterie.
Un appui : vous allumez.
Un autre appui (depuis n'importe quel poussoir) : vous éteignez.
18 février 2017 à 18:38
chrisp
chrisp
5 messages
OK bien compris, je change juste la minuterie pour mettre un télérupteur, merci pour l'aide. smile Chris
18 février 2017 à 22:01
11 001 messages
A noter que si vous vouliez conserver à la fois l'extinction automatique et pouvoir éteindre manuellement, il faudrait prendre un télérupteur temporisé.
Exemple : Télérupteur Temporisé Modulaire
Bien repérer le câblage de la minuterie avant de la démonter, car il y a plusieurs types de câblages possibles.
Si nécessaire faire une photo.
19 février 2017 à 08:42
chrisp
chrisp
5 messages
OK je vais essayer de voir ça, merci. smile
19 février 2017 à 10:37
  • 1. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
    N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
  • 2. Remplacer interrupteur classique par interrupteur à effleurement
    N°4220 : Bonsoir. Je souhaite remplacer un interrupteur classique 2 fils un rouge et un bleu par un interrupteur à effleurement. J'ai 4 possibilités : N L x et X. Où dois-je mettre le bleu et le rouge ?
  • 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 4. Minuterie dans ma cage d'escalier
    N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
  • 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 6. Remplacer minuterie dans cage d'escalier
    N°2778 : J'ai 3 boutons poussoirs dans une cage d'escalier alimentés par une minuterie et je veux supprimer la minuterie, que dois-faire ? Merci de votre collaboration.
  • 7. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Changer un variateur un interrupteur classique
    N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique >>>
