Remplacer minuterie dans cage d'escalier
Fiches bricolage électricité : Remplacer minuterie dans cage d'escalier
J'ai 3 boutons poussoirs dans une cage d'escalier alimentés par une minuterie et je veux supprimer la minuterie, que dois-faire ? Merci de votre collaboration.
Branchement électrique 1
Si le but est de supprimer la temporisation à l'allumage, vous devez remplacer votre minuterie par un télérupteur à moins que cette temporisation soit équipé de la fonction télérupteur, dans ce cas, c'est juste une modification à faire.
Branchement électrique 2
Bonjour, je pense qu'il suffit de la remplacer par un télérupteur.
- 1. Minuterie dans ma cage d'escalier
- N°3470 : Bonjour, j'ai dans ma cage d'escalier un bouton pour allumer la lumière à l'entrée du couloir et un autre bouton à la fin du couloir. Je crois que ça s'appele un va et vient ? J'aimerais les remplacer par une minuterie, est-ce...
- 2. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 3. Panne minuterie cage d'escalier
- N°9554 : Bonjour, J'ai une minuterie avec 3 boutons qui la déclenche pendant 1 min dans ma cage d'escalier. Celle-ci marchait bien jusqu'à maintenant sauf que depuis 2 jours elle ne semble plus fonctionner et la lumière reste allumée en...
- 4. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 5. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 6. Câbler minuterie pour cage descalier
- N°2051 : Bonjour, jai deux appartements ? Chacun possède son compteur. Pour les escaliers je ne sais pas comment faire lalimentation. Et si une minuterie conviendrait, comment pourrait-on faire le câblage ?
- 7. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
- N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
- 8. Eclairage cage d'escalier = Consuel
- N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
- 9. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 10. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
