Va et vient cage escalier en panne
8798
Conseil Réparation électrique : Va et vient cage escalier en panne
Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur.
Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes. En bas, un interrupteur à 2 boutons.
Celui de gauche commande l'éclairage du hall d'entrée. Celui de droite permet d'allumer-éteindre les lampes de l'escalier ou bien en laissant le doigt appuyé, de faire variateur de la lumière de l'escalier (photo 1).
En haut de l'escalier, un variateur par toucher, c'est-à-dire un rond métallique qui permet d'allumer ou d'éteindre l'escalier par simple pression du doigt ou bien de varier l'intensité de la lumière en laissant le doigt.
Et juste sous lui, un autre interrupteur classique qui permet lui aussi d'allumer et éteindre l'escalier.
Il fait donc double emploi avec le variateur situé juste au dessus de lui. J'ignore la raison de sa présence (photos 2 et 3).
Pour le câblage du variateur du haut, je vois qu'il est raccordé à 3 câbles rouges. Et dans le mur, il reste 2 fils rouges reliés ensembles par un domino et un fil bleu avec domino. Je ne comprends pas ce câblage ? (photo 4).
Mon problème a débuté quand subitement, le mode allumage extinction a cessé de fonctionner. En fait on pouvait allumer (en haut comme en bas de l'escalier) mais après 3 ou 4 secondes, les lumières s'éteignaient toutes seules.
Puis il a fallu que je retire le variateur du mur en haut pour décoller du papier peint. Et depuis plus rien ne fonctionne. Si je mets une ampoule, cela reste allumé en permanence. Du coup obligé de retirer les ampoules et plus de lumière dans l'escalier.
Un ami qui s'y connait un peu, m'évoque la possible présence d'un télé-rupteur. Mais sur le tableau électrique ancien, je ne vois que des disjoncteurs classiques. Rien qui ne ressemble à un télé-rupteur (photo 3).
Je ne sais pas l'origine de la panne. Si quelqu'un a une idée ?
Par avance merci pour toute aide. (22/08/10)
Voici les photos :
photo 1 probleme electriquephoto 2 probleme electriquephoto 3 probleme electriquephoto 4 probleme electrique
22 août 2010 à 17:42
Conseil Réparation 1 Electricite
30 092 messages
Bonjour. Vu les couleurs utilisées et le procédé lui même le montage laisse effectivement à désirer. Le variateur semble être en défaut. Malheureusement à distance on ne peut dépanner ; il faudrait pouvoir tester le variateur sur l'établi ou le remplacer par un neuf fil à fil. Un va et vient ou un montage télérupteur conviendrait davantage à l'éclairage de cet escalier. Un recours à un professionnel ou amateur expérimenté semble nécessaire.
23 août 2010 à 09:36
Conseil Réparation 2 Electricite
Aurais-je un moyen de tester le variateur de l'étage. Celui avec le rond métallique. Car avant la panne, il présentait un faux contact ou ce que je prenais comme tel. Je soupçonne fortement qu'il soit l'origine de la panne mais avant d'investir j'aimerai le tester.
24 août 2010 à 07:28
Conseil Réparation 3 Electricite
30 092 messages
A distance, ce n'est pas bien facile de faire le diagnostic. Néanmoins vous pouvez repérer chacun des fils pour pouvoir les reconnecter au bon endroit ultérieurement, et vous photographiez en gros plan le bornier et l'étiquette verte (ce variateur a peut-être une marque, et une référence encore utilisable).
On essaiera alors d'imaginer un TP simple.
24 août 2010 à 23:16
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour, je vais voir pour débrancher ce Week-end et ajouter des photos et détails. Merci.
25 août 2010 à 07:20
  • 1. Problème sur va et vient dans une cage d'escalier
    N°14916 : Bonjour à tous. Après de nombreuses recherches sur le net (sans succès) je me résous à poser ma question sur le forum. J'ai une installation va et vient dans une cage d'escalier, avec un interrupteur en haut des escaliers...
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Panne va et vient montée d'escalier
    N°4532 : Bonjour, mon va et vient montée d'escalier, quand j'allume en arrivant au-dessus j'éteins, on ne peut plus allumer du point d'arrivée. Quelle peut-être la panne ? Merci.
  • 6. Eclairage cage d'escalier pour étage supplémentère avec un va et vient
    N°7054 : Peut-on installer une minuterie à l'étage avec des fils de 2,5 déjà tirés sans repasser par le compteur ? Merci.
  • 7. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 8. Va et vient montage en escalier
    N°9443 : Bonjour, je suis entrain de me rendre fou, j'ai trois va et vient mais pas de télérupteur, je pense que ça doit être un montage en escalier. Interdit de nos jours mais je ne vais pas changer toute l'installation et voudrais...
  • 9. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 10. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient cage escalier en panne >>>
