Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
12511
Problème électrique : Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
mike71
mike71
3 messages
J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails :
2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier.
Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un témoin lumineux qui doit m'indiquer si l'escalier est allumé.
Le Va et vient du bas : le n°2 est du type standard (pour le moment je n'ai pas mis d'inter avec témoin).
Le Va et vient avec témoin est du type Legrand mosaic (ref 67668 et 77002) et celui du bas est un vieux va et vient (j'utilise pour l'instant celui d'origine).
J'ai suivi à la lettre le schéma fourni par Legrand dans cette situation :
En haut Phase sur 2 rejoint 2 en bas
En haut Neutre rejoint neutre à l'ampoule
En haut navette sur 1 rejoint 1 en bas rejoint ampoule
En haut navette sur L rejoint L en bas.
Presque tout fonctionne très bien (le va et vient et l'allumage du voyant témoin) SAUF que lorsque la position est sur arrêt, les diodes restent très légèrement allumées. cry
Est-ce normal ?
Y a-t-il un moyen d'éviter ce désagrément ?
J'espère que la réponse n'a pas été déjà donnée (je n'ai pas trouvé sur le forum).
Mikaël
25 février 2013 à 16:52
Témoin va et vient faiblement éclairé 1
Bob
Bob
2 510 messages
Pour un témoin allumé lorsque la lampe est allumée le témoin doit être repris entre le conducteur neutre et le retour lampe, autrement c'est un voyant de balisage qui est allumé lorsque la lampe est éteinte.
Voir schéma ci-joint.
va et vient avec temoin mosaic
25 février 2013 à 17:49
Témoin va et vient faiblement éclairé 2
mike71
mike71
3 messages
Bonjour Bob,
Il me semble que c'est exactement ce que j'ai fait : Voir mon explicatif au dessus.
C'est bien le schéma du va et vient avec fonction témoin -->
------------------8
25 février 2013 à 18:01
Témoin va et vient faiblement éclairé 3
mike71
mike71
3 messages
Il semblerait qu'il y ait eu un problème avec mon message précédent, voici la suite :
En haut Phase (vient du compteur) sur 2 rejoint 2 en bas
En haut Neutre (vient du compteur) rejoint neutre à l'ampoule
En haut navette sur 1 rejoint 1 en bas puis rejoint ampoule
En haut navette (n°2) sur L rejoint L en bas.
Je précise que les diodes ne s'éclairent que très faiblement lorsque le circuit est "ouvert" mais que cela fonctionne lorsqu'il est fermé.
Ce que je voudrais c'est que les diodes soient "complétement" éteinte lorsque la lumière des escaliers est éteinte.
Est-ce le comportement normal ? Sinon, à quoi cela pourrait-il être dû ?
Mikaël
25 février 2013 à 18:17
Témoin va et vient faiblement éclairé 4
Bob
Bob
2 510 messages
Si le voyant est repris entre un neutre et le retour lampe il ne doit pas éclairer lorsque celle-ci est éteinte.
27 février 2013 à 18:05
Témoin va et vient faiblement éclairé 5
Merci Bob pour ce schéma que je cherchais partout (je voulais un voyant permanent sur 2 va et vient).
Mike71, je pense que votre problème vient de la référence du voyant que vous utilisez et non du câblage si vous avez bien respecté le schéma.
La réf 676 66 ou 67 restera toujours allumée car un seul contact de phase lui suffit.
Tandis que la réf 68 a besoin d'une phase et d'un neutre actifs pour faire son rôle de témoin et ne s'allumer qu'avec la lumière principale.
24 avril 2013 à 10:59
Témoin va et vient faiblement éclairé 6
Les diodes peuvent s'allumer à cause de la puissance résiduelle qui émane des câbles. En gros c'est le magnétisme qui cogite autour de vos fils de puissance qui transmettent un léger courant.
On voit ce phénomène avec les spots LED qui s'allument avec le courant résiduel puisqu'il leur faut peu de puissance pour s'allumer.
09 janvier 2014 à 16:45
Témoin va et vient faiblement éclairé 7
Inversez votre phase et votre neutre en sortie du 500mA, il arrive souvent que phase et neutre soient inversés.
17 mars 2017 à 21:57
Témoin va et vient faiblement éclairé 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avant d'appliquer ce qui est dit en post 7, (et qui est dangereux à mon avis) je vous conseille de bien regarder et de faire des mesures au multimètre, car vous risquez d'inverser les polarités sur les DJ : de ce fait les canalisations ne seraient pas protégées.
Novices s'abstenir.
18 mars 2017 à 07:01
Témoin va et vient faiblement éclairé 9
Je confirme que le problème vient bien d'un courant résiduel induis par du magnétisme.
Il est d'ailleurs facile de le démontrer.
Pour cela connecter la phase et le neutre à l'interrupteur à voyant Céliane. Les bornes 1 et 2 de interrupteur doivent chacune être connectées à un bout de fil qui reste dans le vide.(voir schéma)
Si on ferme l'interrupteur, alors le voyant s’allume.
Si on ouvre l’interrupteur, alors le voyant s’éteint.
Maintenant, torsadez les fils branchés sur les bornes 1 et 2 l'un avec l'autre. Le voyant va alors s’allumer légèrement.
Cela est dû au champ électromagnétique émis par le fil 2 connecté à la phase. Le fil 1 lui absorbe ce champ magnétique fluctuant et restitue l’énergie sous la forme de ce que l'on appelle un courant résiduel (un courant alternatif d'une dizaine de volts, de très faible intensité)
J'ai remarqué que cela se produit surtout lorsque l'on a des longueurs de fils importantes ou lorsque l'on passe à la main en forçant des fils (on déforme les fils en les poussant dans la gaine, ce qui augmente le champ électromagnétique crée ).
Il y a cependant une astuce, c'est de mettre aux bornes de L et N de interrupteur, un condensateur X2 275VAC de 0.1 uF qui va absorber ces courants résiduels.
Attention, ne pas utiliser d'autres modèles de condensateur.
En tapant "X2 275VAC 0.1 uF" sur Google, vous en trouverez à moins d'un euro la dizaine de condo, frais de ports inclus (délais 2 semaines).
Cela dépanne pas mal lorsqu’un client exige de faire disparaitre la lueur d'un voyant ou d'un spot led.
biggrin
Problème va et vient avec témoin lumineux
14 août 2017 à 00:43
Témoin va et vient faiblement éclairé 10
30 127 messages
Bonjour réponse 9. Votre raisonnement se tient, mais il faut juste remplacer courant résiduel par tensions induites.
...un courant alternatif d'une dizaine de volts
Confusion courant et tension.
14 août 2017 à 09:20
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé >>>
