Branchement va et vient avec témoin lumineux
Question Forum Électricité : Branchement va et vient avec témoin lumineux
J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur.
A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils navette.
A l'extérieur, j'ai un interrupteur va et vient plexo, mais sans témoin lumineux, j'ai branché, le retour lampe et les 2 navettes.
Le va et vient fonctionne très bien.
Par contre, le témoin lumineux est allumé lorsque l'éclairage est éteint et le témoin s'éteint lorsque l'éclairage est allumé.
Je souhaite que ce soit l'inverse : qu'il s'allume ou s'éteigne en phase avec l'éclairage extérieur.
J'ai essayé d'inverser la position du témoin lumineux, mais là il est allumé en permanence qu'on allume ou qu'on éteigne.
Je vois pas trop comment faire pour que ce témoin lumineux soit allumé/éteint en même temps que l'éclairage.
02 mars 2019 à 21:21
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Votre voyant n'est pas le bon, il sert au repérage des interrupteurs dans le noir pour faire ce que vous voulez, il faut un de deux voyants 676 65 ou 676 68, le brochage est différent suivant le mode où il doit fonctionner.
03 mars 2019 à 04:11
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Ce n'est pas simple.
Si le retour lampe est côté va et vient Céliane, il faut un témoin référence 0 676 85
Si le retour lampe est côté va et vient Plexo, il faut un témoin référence 0 676 88 et faire un câblage avec phase distribuée
Voir schéma joint, sachant que dans votre cas, il n'y a pas de voyant à droite.
03 mars 2019 à 07:38
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Le retour lampe est du côté plexo et la phase du côté Céliane avec témoin.
Par contre je dois pouvoir les inverser assez facilement en allant dans les combles.
Donc avec un témoin 067685 cela devrait marcher ?
Par contre voici une photo de mon témoin, la réf est 67665, ça doit être l'ancien mécanisme, car le 067685 n'a pas la même forme.
De plus je viens de voir que le 67785 a remplacé le 67665.
Puis-je déjà essayer en inversant la phase et le retour lampe sur les interrupteurs ? Cela devrait marcher ?
Pour la seconde solution avec la phase distribuée sur l'interrupteur plexo, je n'ai que trois fils qui arrivent et je n'ai pas la possibilité d'en tirer un autre, donc cette solution va être compliquée à mettre en œuvre...
03 mars 2019 à 13:21
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Oui effectivement ce que vous avez c'est l'ancien voyant avec l'ancien mécanisme.
Mais le 67665 conviendra avec le retour lampe côté plexo.
Vous pouvez tentez l'inversion si l'alimentation se fait en direct depuis la boite de comble sans alimenter autre chose.
03 mars 2019 à 17:03
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Merci CMT, j'ai effectué l'inversion (cette phase n'alimente que le Céliane depuis la boite des combles) et ça marche !
Côté Céliane j'ai donc les 2 navettes le retour lampe et le neutre.
Côté plexo j'ai donc les 2 navettes et la phase, si un jour je veux y mettre un témoin lumineux qui lui reste constamment éclairé vu que c'est à l'extérieur, est-ce que si j'utilise un interrupteur va et vient plexo avec témoin sans neutre (LEG069615) cela va marcher ?
Encore merci CMT pour votre aide précieuse.
03 mars 2019 à 18:21
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
Il suffit de mettre un va et vient avec voyant lumineux 0 697 13
03 mars 2019 à 18:32
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
Super, c'est noté, un grand merci encore pour votre aide.
03 mars 2019 à 20:32
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 6. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 7. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
