Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
14658
Question branchement électrique : Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
pat600
pat600
4 messages
J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant).
C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf inter 077002 avec un voyant ref 0676 88).
J'ai réalisé un montage "classique" pour ce genre de va-et-vient :
- phase distribuée sur la position 1 des 2 interrupteurs
- les positions L connectées entre-elles
- les positions 1 connectées entre-elles et allant vers l'ampoule
- un neutre sur l'interrupteur avec voyant.
J'ai tout schématisé en pièce jointe.
Mon problème, c'est que dans une position de l'ISV (inter sans voyant), actionner l'IAV laisse l'ampoule allumée.
Dans l'autre position de l'ISV, l'IAV fonctionne normalement...
Je n'y comprends plus rien, à l'aide SVP.
09 août 2015 à 13:40
pat600
pat600
4 messages
Je viens d'essayer ce branchement avec des interrupteurs simple, et j'ai le même problème. Je dois me tromper quelque part, mais je ne sais pas où...
Ma phase arrive sur les bornes 1 des 2 interrupteurs
Mes bornes L sont reliées entre-elles
Mes bornes 2 sont reliées entre-elles et il y a également le retour lampe.
J'ai le même type de fonctionnement :
quand l'inter 1 est sur une position, l'inter 2 permet d'allumer et d'éteindre
quand l'inter 1 est sur l'autre position, l'inter 2 ne sert à rien, ça reste allumé.
Une idée ?????
09 août 2015 à 17:59
pat600
pat600
4 messages
Après pas mal de recherches qui n'ont rien données, je vais refaire un montage de va-et-vient classique et changer le voyant pour un modèle 067685 qui se branche en phase et neutre (photo 1) puisque l'autre je n'arrive pas à le faire fonctionner (photo 2).
Voici les photos :
vev avec 67685
Voici les photos :
vev avec 67688
09 août 2015 à 18:16
11 001 messages
Avez-vous essayé de mettre la phase sur les bornes 2 et le retour lampe sur les bornes 1 ?
09 août 2015 à 19:27
Attention il y a deux modèles.
Le voyant témoin et voyant lumineux.
Pour votre montage le voyant ne change rien au raccordement.
Arrivée :
Phase : sur L
Navette : 1 et 2
Départ vers l'ampoule :
Phase ampoule : L
Navette : 1 et 2
Pour les voyants vous pouvez regarder sur ce site :
http://www.rueampere.com/content/26-voyant-lumineux-ou-voyant-temoin
Bon courage.
Elmasry94
09 août 2015 à 19:38
pat600
pat600
4 messages
Oui, et malheureusement, j'ai le même résultat...
Je ne comprends pas, ce schéma de branchement est répertorié sur plein de sites, mais chez moi, ça ne fonctionne pas...
09 août 2015 à 20:50
fafa44190
fafa44190
3 messages
Le schéma n°1 est bon si le voyant est bien en 230v.
Si le câblage est bien réalisé alors voyant HS.
Faire un test en le branchant entre phase et neutre (bien couper le courant avant).
a+
09 août 2015 à 22:25
sadala
sadala
49 messages
Reportez-vous aux questions / réponses N° 198 et 513 dans le forum électricité.
Voici un schéma de branchement de va et vient avec voyant qui signalera que l'éclairage est en marche.
Installer un va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient, et passer les câbles comme il faut : Amener le fil de phase au va et vient extérieur.
Faire partir le retour lampe du va et vient intérieur. Amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre plus cher). Amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur, certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre.
A+
10 août 2015 à 11:39
Pour en finir avec cette question, j'ai acheté l'autre modèle de voyant, le 067685 qui se branche entre le L (phase) et le N (neutre). Cela implique que l'interrupteur qui a le voyant doit être celui qui a le retour lampe (la phase arrive sur l'autre interrupteur).
Avec un montage classique, tout fonctionne, le voyant reste un peu allumé même éclairage éteint, mais il me semble que c'est dû à du courant induit... et de toute façon, ça me permet de les voir dans le noir, donc...
17 août 2015 à 11:18
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé >>>
