Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
Question branchement électrique : Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
C'est mon premier message sur votre site ! ;-)
mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-)
Voici la situation : j'ai une lampe qui est commandée par deux interrupteurs séparés (variateurs) à simple bouton, le premier à 2 fils et l'autre 3
Mon souhait : garder un interrupteur (celui à deux fils) pour la lampe en question en enlevant ce variateur qui ne sers à rien et réutiliser le deuxième interrupteur (celui à 3 fils) au même endroit pour l'utiliser pour une série de 6 spots suspendus sur le mur de mon salon. (Cet interrupteur est le plus pratique géographiquement).
est-ce réalisable ? sans tout casser ? ;-)
Merci d'avance pour votre aide !!
18 décembre 2015 à 15:53
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Portrait Kodachrome. Photo Patrice Faro
Bricovidéo va-et-vient
18 décembre 2015 à 17:49
C'est un peu vague comme explication pour qu'on puisse vous répondre.
Il faudrait en savoir un peu plus sur les variateurs (modèle, référence) ou photos ?
S'agit-il de boutons poussoirs ?
Il faudrait savoir la couleurs des fils et la manière dont ils sont raccordés ?
Il faudrait savoir comment vous envisagez de faire la liaison avec la série de spot ?
18 décembre 2015 à 19:15
Ce sont des variateurs Legrand avec un bouton poussoir, mais je veux juste les remplacer par des interrupteurs standard.
Le premier à deux fils : ORANGE et NOIR c'est celui que je veux garder pour la lampe déjà existante.
Le deuxième à trois fils : ORANGE, BLEU et MARRON (mais lui n'est pas du même diamètre !!! il est plus petit !??)
J'ai fixé 6 spots sur câble suspendu sur le côté de la mezzanine en direction du salon en contre bas.
Et je souhaiterai utiliser ce deuxième interrupteur pour commander mes spots.
J'ai mon transfo de brancher sur les câbles de mes spots mais je ne sais pas quels fils je dois prendre au niveau du deuxième interrupteur pour le brancher sur mon transfo ???
Ce sont 6 spots avec transfo PAULMANN ref 974.88 230V 50Hz 12V Max.6x50W
19 décembre 2015 à 14:30
Quelles sont les références des variateurs ?
Sur quelles bornes sont branchées chaque fil pour chaque variateur ?
19 décembre 2015 à 15:29
Je les ai enlevés !!! Si je me rappelle du branchement. :-(
C'est normalement :
le premier ORANGE sur L (c'est sûr !) et le noir sur 1 (je crois...)
le deuxième ORANGE sur L, le BLEU et le petit marron sur 1.
J'ai fait des tests avec les deux interrupteurs standards à la place des variateurs... :-(
Cela marche pas, enfin il y a de la lumière qui varie tout le temps sans s'arrêter.
Cela s'arrête de varier quand j'appuie sur le bouton du deuxième interrupteur, le premier est sans effet.
La lumière est tout le temps allumée avec une intensité différente...
Je pensais que le changement de variateur suffisait pour que la lumière arrête de varier !! ;-) :-(
Trop simple.... le petit fil marron joue sur cette histoire de variateur ?
Je joins deux photos des variateurs recto verso Legrand.
Voici les photos :
C'est normalement :
Voici les photos :
19 décembre 2015 à 18:05
La référence Sagane 840 04 est juste un bouton poussoir.
Il sert à commander un variateur qui est placé ailleurs.
Le variateur n'est donc pas intégré dans le bouton comme dans d'autres systèmes.
Il faut donc trouver ce variateur (peut être au tableau ou dans une boite de dérivation) et le remplacer par un télérupteur si vous ne voulez plus de variation.
Quant à repartir du 2ème poussoir pour alimenter votre nouvel éclairage, ce ne sera pas possible vous n'avez pas les fils qu'il faut.
2 solutions :
- tirer en plus un fil entre le tableau et la lampe
- vous tourner vers les solutions radio sans fil.
2 solutions :
19 décembre 2015 à 18:40
Pouvez-vous m'en dire davantage sur les solutions radio sans fil ?
Comment cela fonctionnerait avec mon transfo et mes spots ? Merci pour votre aide.
19 décembre 2015 à 19:01
Bonjour. Avec les références il y aura peut-être moyen de voir comment pouvaient être les branchements.
Il faut que vous fassiez un repérage de tous les conducteurs en présence incluant les deux appareillages et la lampe. Le site Legrand permet normalement d'accéder aux notices de montage.
Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura aucune solution, d'autant plus qu'il ne faut pas faire de branchements au hasard.
Vous faites au mieux, mais il y a du travail de repérage.
Citation :Il faut être certain, et voir à quoi servent les bornes.
19 décembre 2015 à 19:05
Juste avant le transfo, vous insérez un récepteur du type de celui-ci :
récepteur Yokis
Vous conservez le bouton poussoir actuel, mais vous le déconnectez des fils (que vous isolez).
Vous le reliez à un émetteur du type de celui-ci.
émetteur Yokis
Il existe l'équivalent dans d'autres marques : Delta Dore, Chacon, Blyss Liveez...
Citation :Vous reliez directement votre transfo au disjoncteur du tableau.
récepteur Yokis
émetteur Yokis
19 décembre 2015 à 20:01
Merci pour ces informations.
J'essaie de comprendre mais le transfo est sensé être relié par deux fils aux câbles suspendus des 6 spots !!
Alors comment fournir du courant à mes spots ???
19 décembre 2015 à 23:58
GL veut me redonner espoir !!
Mais je vois pas trop comment faire mon repérage... en dehors des branchements et des couleurs des fils...
20 décembre 2015 à 00:01
A la réflexion vous avez une chance de vous en sortir pour repartir d'un des boutons actuels.
Mais pour cela il faudrait que vous trouviez le variateur et qu'on puisse voir les fils qui lui sont raccordés.
20 décembre 2015 à 07:56
Effectivement, ce n'est pas simple pour qui est éloigné du métier.
Pour ce qui concerne le transformateur, vous voyez que l'enroulement dit "primaire" est commuté sur le secteur 230 V par l'intermédiaire du récepteur radio ; le "secondaire" basse tension est relié aux lampes. Nous sommes à la fois sur deux solutions possibles, une filaire et une radio.
La troisième serait de laisser votre système en l'état, d'acquérir des lampadaires sur pied comme on en trouve dans le magasin suédois, et de les commander avec une petite télécommande, les boitiers récepteurs radio étant simplement branchés sur des prises de courant.
Essayez le système avec spots suspendus afin de voir si c'est vraiment élégant et efficace concernant le rendu lumineux. Sans compter qu'il faut bien tendre les deux câbles entre deux points solides.
Le transformateur est relativement énorme, et un jour le fusible thermique interne déclenchera ; il faudra alors en approvisionner un autre ce qui n'est pas simple. Nous avons déjà traité ce problème dans le forum.
Citation :Eh bien ce serait un bon début. On cherche phase et neutre dans un boitier appareillage, peut-être celui où il y a 3 conducteurs. Si vous pouviez vous faire aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre ce serait plus simple.
20 décembre 2015 à 09:27
Je ne vois pas le variateur sur le tableau.
Cela veut dire qu'il est quelque part dans une boite de dérivation ou un boitier d'encastrement.
C'est facile de tirer un circuit entre le tableau et le transformateur de vos spots ?
Les 2 boutons de commandes dont vous parlez, sont du même modèle ? Identique à celui que vous avez mis en photo ?
20 décembre 2015 à 14:37
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Je ne l'avais pas trouvé non plus. ;-)
J'imagine que les boitiers de dérivation ou d'encastrement doivent être relativement accessibles ?
Mais je n'ai rien trouvé à proximité...
J'ai un grenier au dessus du garage rempli de câble...
J'ai entrevu un boitier d'encastrement... et un autre boitier mais cela ressemble plus à de l'électronique que de l'électricité... L'alarme peut-être...
20 décembre 2015 à 15:00
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Quelles informations le multimètre peut nous donner pour avancer dans nos recherches ?
Évidemment il faut que je retrouve la boite avant...
20 décembre 2015 à 15:10
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Les boites de dérivation peuvent être en saillie ou encastrées, mais elles doivent toujours être accessibles.
On peut les trouver, dans le grenier, dans les combles, dans le garage, dans un local technique, dans un cellier, dans un placard, mais aussi dans des pièces habituelles un peu cachées (derrière une porte par exemple).
Vous n'avez pas répondu à la question sur les 2 boutons de commande.
20 décembre 2015 à 15:46
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Elles sont identiques.
J'ai fouillé les placards, les chambres à proximité, le garage...
Le grenier est relié au comble... c'est le bazar total !! des câbles de partout...
Je cherche...
Je cherche...
20 décembre 2015 à 16:25
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Votre variateur ne faisait pas un clac lorsque vous allumiez ou éteignez ?
Si oui cela vous aiderait à le localiser.
Mais peu probable.
Mais peu probable.
20 décembre 2015 à 18:17
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Aucun bruit....
Je vais chercher dès demain dans les combles au niveau des 2 variateurs... au cas où...
En espérant trouver une boite !!!
20 décembre 2015 à 19:41
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Bonsoir
Regardez dans les 2 boitiers d'encastrement jaune (en accédant par l'autre côté) et dans la boite de dérivation grise 922 22
Le reste me semble être du courant faible.
22 décembre 2015 à 19:37
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Je vais regarder dans les boites, mais que dois-je trouver ???
Je prends avec moi mon multimètre ?
22 décembre 2015 à 20:11
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Un petit module dans ce genre : variateur yokis
Suivant les marques cela peut prendre des aspects différents.
Regardez également dans le tableau (faites une photo capot enlevé).
22 décembre 2015 à 20:53
Réponse 27 d'un contributeur du forum
J'ai résolu mon problème de spots.
J'ai tiré un câble pour brancher mon transfo et utiliser un double interrupteur (spot + lampe à variateur) et j'ai abandonné mon "va" en mettant un cache.
Dans mon petit mur où j'ai tiré un câble et branché mon double interrupteur je suis tombé sur mon VARIATEUR que je cherchais !!! il était caché dans le mur !!!
Voici la photo.
La question est la suivante : que dois-je faire pour supprimer le variateur pour remettre une lumière normale ?
Et mon problème sera complètement résolu !!!
Sinon déjà un grand merci pour votre aide très précieuse !!!
Voici la photo.
03 janvier 2016 à 18:55
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Bonsoir
2 solutions :
- vous conservez vos 2 poussoirs actuels et vous remplacez le variateur par un télérupteur encastrable de ce type : télérupteur encastrable
- vous remplacez un des poussoirs par un interrupteur classique et vous condamnez l'autre. Vous enlevez le variateur et à la place vous reliez ensemble les fils connectés au marron et au gris, et vous isolez le fil connecté au noir.
On peut éventuellement revenir sur la solution radio si cela vous intéresse.
2 solutions :
03 janvier 2016 à 23:57
- 1. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 2. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 6. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 7. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
