Remplacer un va et vient par 2 inter simple
18013
Question branchement électrique : Remplacer un va et vient par 2 inter simple
Brunoche
Brunoche
11 messages
J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2.
Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux.
Si c’est possible comment faire. Je n’ai pas la possibilité de faire passer un autre fil dans la gaine.
J’espère que mon explication est à peu près compréhensible.
Merci pour vos réponses claires.
01 mars 2018 à 13:32
10 988 messages
Tout dépend comment a été réalisé le câblage.
Si tout a été câblé en étoile depuis un point central (boite de dérivation par exemple), pas de problème.
Mais si cela a été fait par repiquage d'appareillage en appareillage, ce ne sera pas possible en filaire.
Vous restera alors les solutions radio, mais cela fait grimper le prix (2 émetteurs et 2 récepteurs, soit un peu plus de 100 €).
02 mars 2018 à 08:24
Brunoche
Brunoche
11 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour tout vous dire je ne sais pas comment a été fait l’installation.
La construction a eu lieu il y a une vingtaine d'années et à l’étranger.
A cette époque là il y avait très peu d'installation dans des gaines et les électriciens ne pratiquaient pas comme ça.
Le tableau est au milieu de la maison, les plafonds et sol sont en béton et je ne vois pas où il pourrait y avoir une boite de dérivation.
Les transformations sont zone 1 l'entrée de la maison (en extérieur) et la zone 2 l’arrière de la maison (en extérieur aussi). Si j'ai bien compris, s'il y a une gaine direct entre la zone 1 et la zone deux c'est fichu ?
Je serai sur place la semaine prochaine, en regardant le nombre de câbles aux va et vient et sur les spots je pourrais savoir le type d'installation ?
Je reviendrai vers vous pour vous dire mes découvertes.
Bruno
02 mars 2018 à 11:22
10 988 messages
C'est surtout le retour lampe qu'il faut analyser.
S'il y a 2 départs séparés depuis le 2ème va et vient ou depuis le point central, pas de problème.
Mais si les 2 points d'éclairage sont repiqués l'un sur l'autre ce ne sera pas possible de les dissocier en filaire.
02 mars 2018 à 20:58
Brunoche
Brunoche
11 messages
Je pense que vous allez vous arracher les cheveux !!!
En partant du tableau, le disjoncteur de 16 amp qui coupe l’alimentation des va et vient, coupe aussi tout le circuit. Deux gros fils bleus en sort.
Zone 1 : Va et vient, au centre fil bleu et jaune (anomalie) les deux autres fils sont blanc. Dans le boîtier plusieurs fils blanc et bleu sont connectés avec des dominos.
Spot 1 fil blanc et 1 fil bleu
Zone 2 : Va et vient, en bas 1 fil bleu et 1 fil de terre, en haut un fil bleu et un fil blanc. Un autre fil blanc et terre sont connecté par un domino.
Spot 1 fil blanc et un fil bleu
Avec tout cela, votre verdict ? vaut mieux ne rien toucher …cry
Merci de m’avoir lu.
Cordialement
Bruno
remplacer va et vient par 2 inter simpleremplacer va et vient par 2 inter simple
09 mars 2018 à 07:54
10 988 messages
Visiblement les couleurs normatives n'ont pas été respectées.
Donc pas facile de s'y retrouver.
Si le va et vient que vous avez mis en photo est celui placé côté retour lampe, cela ne se présente pas trop mal, car j'ai l'impression qu'il y a 2 fils sur la borne rouge du bas.
Débranchez l'un d'eux et voyez si cela éteint bien une des lampes.
Débranchez l'autre et voyant si cela éteint bien l'autre lampe.
Si c'est le cas, c'est gagné.
Si le va et vient n'est pas celui placé côté retour lampe, faites une photo de l'autre.
10 mars 2018 à 08:07
10 988 messages
Dans tous les cas, faites une photo de l'autre (où l'on voit bien le repérage des connexions) afin que je vous indique comment modifier l'ensemble.
10 mars 2018 à 08:09
Brunoche
Brunoche
11 messages
Pour le va et vient de la zone 1, il est plutôt d'une autre génération !!!
Pour l'instant je n'ai encore rien modifié, j’attend votre "éclairage"
Merci, bon dimanche.
Bruno
électricité interrupteur zone 1 branchement interrupteur zone 1
11 mars 2018 à 03:48
10 988 messages
Ok pour celui-là, il n'y a qu'un fil sur la phase.
Revenons au 1er va et vient, il faut que vous fassiez le test que je vous ai indiqué :
- Débranchez un fil de la borne rouge et voyez si cela éteint une seule des lampe
- Remettez le fil et débranchez l'autre fil de la borne rouge, et voyez si cela rallume bien la lampe et que cela éteint l'autre.
11 mars 2018 à 14:36
10 988 messages
Dans le cas où le test serait positif cela veut dire que :
- la phase est sur le va et vient zone 1 (fil bleu/jaune)
- les retours lampe sont sur le va et vient zone 2 (fil bleu, fil terre)
L'opération à faire est alors la suivante :
- dans le va et vient zone 2, détachez les 2 fils bleu et reliez les ensemble avec un domino ou une borne Wago.
- dans le va et vient zone 1, détachez un des fils blanc et mettez le dans la même borne que le fil bleu/jaune. Vous avez une chance sur 2 de tomber sur le bon fil blanc. Si ce n'est pas bon avec le 1er fil blanc, refaite la même chose avec l'autre fil blanc
11 mars 2018 à 15:23
10 988 messages
Dans le cas où le test ne serait pas positif, cela ne serait pas possible sans retirer de fil ou sans passer par des modules radio.
Brunoche
Brunoche
11 messages
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Résultat des courses ça ne fonctionne qu'à moitié.
Le zone 1 s’éteint et s'allume bien mais la zone 2 reste allumée, et comme je n'ai pas la possibilité de tirer un autre fil...
Merci encore.
Bruno
12 mars 2018 à 05:48
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Que voulez-vous dire par la "zone 2 reste allumée".
S'il n'est pas possible de l'éteindre, il doit y avoir une petite erreur de câblage, la zone 2 serait alimentée en permanence....
12 mars 2018 à 21:43
Brunoche
Brunoche
11 messages
La zone 2 reste allumée, ça veut dire que les spots sont allumés et que je ne peux pas les éteindre.
Bruno.
13 mars 2018 à 06:41
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il est donc possible d'installer un interrupteur à l'endroit où le retour vers les spots a été raccordé.
13 mars 2018 à 16:21
Brunoche
Brunoche
11 messages
Merci de votre réponse, reste à savoir quels fils brancher sur l'inter sans faire tout sauter.
Bruno
14 mars 2018 à 06:18
10 988 messages
Qu'a donné le test ?
"Revenons au 1er va et vient, il faut que vous fassiez le test que je vous ai indiqué :
- Débranchez un fil de la borne rouge et voyez si cela éteint une seule des lampes.
- Remettez le fil et débranchez l'autre fil de la borne rouge, et voyez si cela rallume bien la lampe et que cela éteint l'autre."
15 mars 2018 à 08:25
Brunoche
Brunoche
11 messages
Bonjour CMT.
Zut j'ai raté le test.
Zone 2
J'ai retiré le fil bleu de la borne rouge, la zone 2 éteinte et la zone blanche allumée.
Seulement j'ai pas fait attention qu'il fallait faire la même opération avec le deuxième fil. Trop content qu'une zone s’éteigne ?
Je vais donc refaire le test dans la semaine et je vous tiendrai au courant dès que possible.
Merci pour vos explications claires et détaillées.
Bruno
15 mars 2018 à 09:11
Brunoche
Brunoche
11 messages
Bonjour CMT.
Résultat du test.
Va et vient de la zone 2
Fil bleu débranché
Zone 1 : Éteint / Allumé
Zone 2 : Éteint / Éteint
Fil bleu rebranché
Fil (jaune-vert) débranché
Zone 1 : Éteint / Éteint
Zone 2 : Éteint / Allumé
Voilà où j'en suis, c'est à vous de me dire où je dois aller. titter
Merci de votre aide.
Bruno
21 mars 2018 à 08:20
10 988 messages
On a donc bien 2 retours lampes séparés.
Je vous redonne ma consigne, qui n'a pas changée.
Vous avez une chance sur 2 de tomber sur le bon fil blanc. Si ce n'est pas bon avec le 1er fil blanc, refaites la même chose avec l'autre fil blanc.
Si cela ne fonctionnait pas aviez-vous bien appliqué ce que j'ai mis en gras ?
21 mars 2018 à 19:35
Brunoche
Brunoche
11 messages
Bonjour et merci.
Je m'en occupe dans les jours qui viennent et vous donnerez le résultat, qu'il soit bon ou pas.
Bruno
22 mars 2018 à 05:21
Brunoche
Brunoche
11 messages
Bonjour CMT
Le résultat des essais, peu concluant.
Après avoir connecté les deux fils bleus de la zone 2
Zone 1
Fil blanc du bas connecté sur le bleu vert (milieu)
Zone 1 allumé / éteint par le va et vient de la zone 2 pas de contrôle par le va et vient de la zone 1
Deuxième essai
Zone 1
Fil blanc du haut connecte sur le bleu vert (milieu)
Zone 1 allumé /éteint par le va et vient de la zone 2 et aussi par le vient de la zone 1
La zone 2 reste allumé dans les deux cas.
Je vous remercie d’avoir pris du temps et de la patience pour me conseiller.
Bien cordialement.
Bruno
28 mars 2018 à 07:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous avez connecté les 2 fil bleu de la zone2, je présume que c'est le va et viens Legrand.
Ce qui me chagrine, c'est qu'il y a un autre conducteur sur la borne L qui peut être une phase ou un retour lampe, ce qui expliquerais que cet interrupteur fonctionne encore.
La zone 2 reste allumé tout le temps ? depuis que vous avez raccordé les 2 conducteurs bleu ?
28 mars 2018 à 17:17
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 4. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 8. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 9. Remplacer va et vient par interrupteur
    N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
  • 10. Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient
    N°14613 : Re bonjour à tous. Toujours dans le cadre de mes travaux d'électricité de ma maison. Je souhaiterais modifier et remplacer le va et vient de ma s/m- salon. En effet dans cette pièce les deux lustres s'allument en même...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un va et vient par 2 inter simple >>>
