Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient
Question travaux électricité maison : Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient
Re bonjour à tous.
Toujours dans le cadre de mes travaux d'électricité de ma maison.
Je souhaiterais modifier et remplacer le va et vient de ma s/m- salon.
En effet dans cette pièce les deux lustres s'allument en même temps (pas très économique) et la commande se fait par un va et vient.
Ce que je souhaite faire serait de remplacer les 2 inter simple v&v par des double qui me permettraient de commander chaque lustre indépendamment toujours en ayant la possibilité de les atteindre à deux endroits différents de la pièce.
J'ai bien le schéma électrique de ce branchement.
Mais je sais pas trop comment faire ceci afin d'éviter de trop gros travaux !!!
Il faut que j'arrive à brancher 2 navettes supplémentaires entre ces deux inters (je précise situés à +/- 2.20m l'un de l'autre) ce que je pense pas trop compliqué.
Mon souci est comment séparer les branchements de chaque lustre pour ce type de modification.
Je sais qu'il me faut rajouter un autre fil entre l'un des inters et le lustre qu'il commandera (actuellement raccordé par le fil orange existant déjà mais qui commande actuellement les 2 lustres).
Y a t-il une solution à ce type de modification ?
Merci beaucoup à tous de vos lumières.
P. S : Petite précision c'est une maison en ossature bois que je viens de racheter.
27 juillet 2015 à 12:00
Bonjour. Vous faites le schéma de principe multifilaire de l'existant en repérant les couleurs des conducteurs.
Ensuite, vous faites le schéma de principe du projet.
Puis vous faites la synthèse pour voir comment modifier l'existant.
Il faudra certainement passer de nouveaux conducteurs entre les appareillages.
Si des tubes ICT relient les appareillages ce pourra être possible, sauf s'ils sont trop de section trop petite ou avec des coudes de faible rayon. Vous serez peut-être amené à extraire un toron complet pour rajouter un conducteur.
Pas infaisable.
Pas compliqué dans le principe, davantage dans la réalisation.
Pas infaisable.
27 juillet 2015 à 13:53
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 11. Va et vient avec variateur Legrand
