Remplacer va et vient par du sans fil
23149
Question Branchement Électrique : Remplacer va et vient par du sans fil
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Je vous expose mon problème.
J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage.
Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus.
Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un interrupteur au RDC et d'un à l'étage.
Sauf que, au milieu de cet escalier nous avons cassé le mur pour créer une porte donnant au jardin, il faudrait donc que je puisse également allumer ce plafonnier depuis cet endroit mais nous n'avons pas tiré d'électricité en faisant les travaux, pensant que ça ne gênera pas (sauf que si).
J'ai donc vu sur Amaz.. un kit Interrupteur va et vient sans fil connecté "sans travaux".
Il me "suffit" juste de remplacer un interrupteur par l'interrupteur que je pourrai piloter avec un second interrupteur sans fil que je pourrai disposer où je le souhaite.
Sauf que, en démontant l'interrupteur de l'étage, j'ai 3 fils qui sortent de la gaine (branchés sur X1 L1 X3 )et je n'ai que deux endroits où je peux en insérer sur l'interrupteur pilotable (L et X).
J'imagine que c'est parce que j'ai deux interrupteurs qu'il y a un bug ? Comment puis-je y remédier ?
img 20221202 170226img 20221202 170155
71mic vloal. ac sl1500
img 20221202 173428
02 décembre 2022 à 17:38
10 988 messages
Votre matériel ne convient pas.
Il est prévu pour ajouter un 2ème point de commande à un interrupteur simple
Pas pour ajouter un 3ème point de commande à 2 va et vient.
02 décembre 2022 à 18:35
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Merci pour la réponse.
Et si je choisis de condamner l'un des deux interrupteurs existants ?
Quel serait le branchement à effectuer sur le sans fil? X1 ou X3 ?
Sinon, si pas de solution sans travaux je peux éventuellement tirer un câble par le plafond depuis l'interrupteur de l'étage mais là aussi il va me falloir de l'aide par rapport à la couleurs des fils...
02 décembre 2022 à 19:09
10 988 messages
Peu importe
Vous reliez ensemble les 3 fils dans le va et vient que vous condamnez.
Si vous gardez le va et vient côté phase :
- L sur L
- X1 ou X3 sur X et vous isolez l'autre
Si vous gardez le va et vient côté retour lampe :
- L sur X
- X1 ou X3 sur L et vous isolez l'autre
02 décembre 2022 à 19:37
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Ou alors mettre un détecteur de mouvement dirigé vers la nouvelle porte, raccordé sur l'interrupteur du haut ?
Est-ce que ça serait possible ?
Car du coup ça permettrait que lorsqu'on ouvre la nouvelle porte depuis l'extérieur la nuit, la lumière s'allume.
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Juste une question encore.
Dans le cas où je souhaite condamner un interrupteur (celui du RDC par exemple), vous dites de relier les 3 fils ensemble dans le va et vient ? Cela ne va pas créer un court-circuit ?
Quoi qu'il en soit, le seul que je pourrai éventuellement condamner est celui du RDC mais ce dernier est en réalité un double interrupteur qui commande d'un côté le couloir du RDV et de l'autre l'escalier... Celui sur la photo est celui de l'étage qui commande uniquement le plafonnier escalier.
N'y a-t-il pas moyen d'agir uniquement avec lui ? Comme vous le voyez sur la photo, il y a 3 fils, noir, rouge et gris.
02 décembre 2022 à 21:48
10 988 messages
Éventuellement, mais cela dépend de la configuration des lieux, voir si la nouvelle porte et l'entrée du haut sont bien dans le champs de passage du détecteur 2 fils
Et du coup il faudra aussi mettre un détecteur 2 fils en bas
Non ce sont 3 phase que vous mettez de toute façon en contact habituellement avec le bouton
Pas de neutre à cet endroit, donc pas de risque de court-circuit
Quoi qu'il en soit, le seul que je pourrai éventuellement condamner est celui du RDC mais ce dernier est en réalité un double interrupteur qui commande d'un côté le couloir du RDC et de l'autre l'escalier...
Dans ce cas remplacez le double par un simple
Par contre ce sera difficile de le remplacer par un détecteur
Il y a une autre solution que je n'ai pas évoquée mais qui est un peu onéreuse :
- Vous relier ensemble les fils dans les 2 va et vient actuels (la lampe doit s'allumer en permanence)
- Vous mettez un récepteur radio au niveau de la lampe
- Vous mettez 3 émetteur radio aux endroits pertinent (en bas, en haut, à la nouvelle porte).
03 décembre 2022 à 07:11
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Encore merci de prendre le temps de me répondre.
Je vais opter pour la solution de condamner celui du RDC.
J'ai fait quelques photos de l'interrupteur double du RDC donc, j'espère que vous y verrez assez clair pour m'orienter vers les fils à relier ensemble.
img 20221203 082049img 20221203 082100img 20221203 082021
03 décembre 2022 à 08:30
10 988 messages
Cela dépend du bouton concerné.
Si c'est celui du côté des fils jaune et blanc, vous reliez ensemble les fils blanc, le fil jaune, le pont noir (côté fil jaune).
Si c'est l'autre vous reliez ensemble les 2 noirs et le pont noir (côté seul).
Mais vu les couleurs de l'autre va et vient on est sans doute dans le 2ème cas de figure.
03 décembre 2022 à 08:45
10 988 messages
Et de l'autre côté il faut mettre sur le module :
- Noir ou gris sur L
- Rouge sur X
03 décembre 2022 à 09:30
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
C'est bien le bouton de droite qui est concerné donc à priori là où il y a les fils blancs (gris) et le jaune (bien qu'effectivement cela semble moins correspondre avec le va et vient de l'étage)...
Donc du coup je laisse le pont comme il est et je ramène le fil blanc de l'arrière vers l'avant comme sur la photo ?
Ce qui donnera à l'étage le gris sur le L si on est dans ce cas de figure.
bouton a droite.
03 décembre 2022 à 09:42
10 988 messages
Non
2 options :
1/ Détacher :
- Le jaune et noir qui sont ensemble
- Les 2 blancs
Et les relier ensemble dans un domino ou une borne Wago à 4 entrées.
2/ Mettre le jaune sur l'autre borne rouge (c'est plus logique).
Mettre un des blancs à la place du jaune.
Mais du coup si on fait cela un seul des 2 fils (noir ou gris) conviendra côté module (à mettre en L)
Donc une chance sur deux. Si cela ne fonctionne pas il faudra inverser.
03 décembre 2022 à 11:14
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Je vais faire un essai demain car je pars et je vous ferai un retour.
Bon après midi
03 décembre 2022 à 12:54
  • 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 2. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 3. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par du sans fil >>>
