Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
Problème installation électrique : Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane.
Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement d'ampoule, la lampe ne s'éteint plus.
En position off, l'intensité lumineuse est moins forte, mais pas d'extinction. J'ai réinitialisé l’appareillage sans résultat.
Comment résoudre ce problème ?
03 janvier 2013 à 11:57
Conseils branchements électrique 1
Vous dites sauf changement d'ampoule, la lampe d'avant c'était quoi ? Et maintenant ce ne serait pas une lampe dite économique.
Avez-vous fait un essai de remplacer par une autre lampe ?
03 janvier 2013 à 14:29
Conseils branchements électrique 2
+1 avec Bob
Certains va et vient sans fils ne sont pas compatibles avec tous les types de lampe.
Quelles sont les références du votre ?
+1 avec Bob
03 janvier 2013 à 19:27
Conseils branchements électrique 3
J'ai remplacé une ampoule de 60W incandescence par une ampoule du même type et de même puissance.
La lampe ne s'éteint toujours pas et de plus il y a un petit grésillement au récepteur.
Le modèle en place est du type Legrand celiane émetteur réf 67238 et récepteur réf 67230.
04 janvier 2013 à 09:21
Conseils branchements électrique 4
Bonsoir
Est-ce que la pile à l'intérieur du 67238 ne serait pas morte ?
04 janvier 2013 à 19:33
Conseils branchements électrique 5
J'ai pensé la même chose et ma 1ère réaction a été de changer la pile.
Donc pile neuve, l'émetteur et récepteur réinitialisés.
04 janvier 2013 à 19:50
Conseils branchements électrique 6
J'ai mis le va et vient dans une autre pièce et le résultat est le même. Toujours un grésillement et une odeur. L'ampoule ne s'éteint plus.
A mon avis le système est fichu.
Je me retourne vers le vendeur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie.
Merci à tous ceux qui ont des conseils.
06 janvier 2013 à 13:05
Conseils branchements électrique 7
En définitive, j'ai acheté un autre inter sans fil type Blyss ref 582869.
4 fils peuvent se connecter sur le récepteur.
Je présume L correspond à la phase, x correspond au fil de phase qui ça à l'ampoule, N in va-t-il au disjoncteur et N out vient-il de l'ampoule ?
Si vous avez une réponse, merci de m'informer, car la notice de montage est bien succincte.
Yves29
Yves29
09 janvier 2013 à 17:53
Conseils branchements électrique 8
Bonsoir
Je pense que N in va au disjoncteur et N out à l'ampoule.
Je pense que N out est facultatif, mais à confirmer.
09 janvier 2013 à 19:53
Conseils branchements électrique 9
En fait, j'ai trouvé un plan de montage.
Il faut brancher les fils de phase et du neutre de l'alimentation sur les bornes extrêmes du récepteur et ensuite à l'ampoule la phase sur la borne x out et le neutre sur la borne out .
Normalement ce montage doit fonctionner.
10 janvier 2013 à 11:57
Conseils branchements électrique 10
Comme je le craignais, la garantie sur le va et vient Céliane ne dure qu'un 1 an.
Résultat : malgré une défectuosité de l'appareillage, je n'ai rien obtenu. Merci Legrand.
J'ai donc mis en lieu et place un inter va et vient sans fil Blyss. Le montage est différent puisqu'il faut que les fils de phase et le neutre passent pas l'inter récepteur. Liaison ensuite avec l'ampoule par les 2 fils retour de celle-ci. Le système marche parfaitement.
Dorénavant, il faudra réfléchir avant de faire acquisition de matériel Legrand.
Merci à tous ceux qui ont pu apporter leur concours pour ce dépannage.
13 janvier 2013 à 11:04
Conseils branchements électrique 11
J'ai exactement le même problème en ce moment.
Vous n'auriez pas un modèle d'interrupteur fiable du même type à me proposer ?
15 novembre 2017 à 07:15
- 1. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 6. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 9. Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°11211 : Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane. Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel...
- 10. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
