Problème interrupteurs Legrand va et vient
Question Forum Électricité : Problème interrupteurs Legrand va et vient
Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs.
Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème.
Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur l'autre.
Est-ce que cela viendrait du matériel ou des branchements ?
Je vous remercie beaucoup d'avance pour vos lumières.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 novembre 2023 à 16:39
Je vois des fils neutre sur les bornes bleus ? y a t-il des voyants témoins sur ces inters ?
Voir schéma Schéma électrique va et vient
11 novembre 2023 à 18:16
Sur la deuxième photo la deuxième borne grise de l'inter il manque un fil ?
Que fait ce fil jaune vert sur le coté ?
11 novembre 2023 à 18:20
Bonjour bob.
Il n y a aucun témoins lumineux sur les interrupteurs.
Le fils vert n'est pas raccorder j'ai repris les branchements d'origine.
11 novembre 2023 à 19:14
Le problème c'est qu'il y a un usage de couleurs non normalisées et qu'en plus les fils changent de couleur en cours de route (boite de dérivation).
Il faut tester la continuité des fils pour identifier les 2 navettes et les remettre sur les bornes blanche des 2 côtés.
12 novembre 2023 à 10:58
Merci CMT
Du coup je dois contrôler les deux va et vient ou uniquement celui de la photo 1
12 novembre 2023 à 15:03
Sur la photo 1 la logique voudrait que le fil marron soit sur la borne rouge, mais sur le deuxième comme déjà dit étant donné que c'est un va et vient il devrait y avoir un fil sur chaque borne blanche.
Comme a dit CMT :
Comme a dit CMT :
12 novembre 2023 à 18:54
Pour le moment, le problème reste le même : lorsque j'active un va-et-vient, l'autre ne réagit plus.
J'ai bien mis mes fils sur les bornes blanches.
Je ferai des essais en demandant aux enfants d'allumer et d'éteindre.
Peut-être que j'arriverai à résoudre le problème de cette manière.
13 novembre 2023 à 18:20
A défaut de multimètre, vous pouvez tester les combinaisons une par une (il y en a neuf en tout)
On oublie les 2 bleus (neutre) qui sont ensemble sur la même borne et que vous mettrez sur un domino et une borne Wago.
A noter que les bornes bleus ne sont pas à utiliser.
Les combinaisons à tester sont (j'indique le fil à mettre sur la borne rouge, les 2 restant allant au hasard sur chaque borne blanche), j'indique en 1er la borne rouge du va et vient de gauche et en second la borne rouge du va et vient de droite.
- Marron et marron
- Marron et noir
- Marron et bleu
- Noir 1 et marron
- Noir 1 et noir
- Noir 1 et bleu
- Noir 2 et marron
- Noir 2 et noir
- Noir 2 et bleu
- Marron et marron
- Marron et noir
- Marron et bleu
- Noir 1 et marron
- Noir 1 et noir
- Noir 1 et bleu
- Noir 2 et marron
- Noir 2 et noir
- Noir 2 et bleu
13 novembre 2023 à 19:26
Je suis partis du principe que sur le va et vient les couleurs normalisées ne sont pas respectées et que le bleu n'est pas un neutre mais une phase ou une navette.
Sinon, il vous manquerait un fil pour faire un va et vient.
13 novembre 2023 à 19:27
Merci CMT.
Je vais essayer sa ce week-end et je reviens vers vous.
Nous sommes bien d'accord les deux fils bleu sur la photo 1 sont à mettre sur deux wago différents.
13 novembre 2023 à 19:33
Non, sur le même.
Actuellement ils sont reliés ensemble via la borne bleu.
Il faut reconduire ce principe.
13 novembre 2023 à 20:48
D'ailleurs, j'ai mal raisonné, vous ne changez pas de matériel.
Donc laissez les là où ils sont, c'est très bien ainsi.
13 novembre 2023 à 20:49
Bonjour Thibault91390.
Même si vous êtes novice, un montage électrique se fait avec un schéma sous les yeux.
Vous ne pouvez improviser.
Il serait bon de repérer chaque conducteur relié à chacune des trois bornes d'un commutateur va et vient (commun et deux navettes).
Regardez le montage de base ici, et faites la différence entre phase directe, navettes, phase coupée vers la lampe, le neutre bleu étant direct vers la lampe : va-et-vient.com
13 novembre 2023 à 21:01
Par contre, je viens de voir que j'ai deux fils noirs et un marron qui sera sur le pôle rouge.
Que dois-je faire des deux fils noirs ?
14 novembre 2023 à 17:27
Révisez le principe d'un va et vient.
Si le marron est sur le rouge, vous aurez un noir sur chaque blanc.
Si un noir est sur le rouge, vous aurez l'autre noir et le rouge sur chaque blanc.
15 novembre 2023 à 08:07
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
- 7. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
