Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
Pannes Electricité : Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs.
Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est connecté à une prise de courant et à des spots au plafond. La 2ème prise est connectée aussi pour les spots au plafond et une lumière dans le couloir.
J'ai un problème dans le branchement. 1 interrupteur avec 6 fils dont 2 noirs, 2 marrons, 1 rouge et 1 orange.
Et l'autre interrupteur avec 5 fils dont 2 marrons, 1 violet et 1 rouge.
Merci de vos réponses.
Romain
Romain
09 janvier 2014 à 18:37
Conseil installation interrupteurs réponse 1
Bonsoir
Très difficile à dire sans tester les fils.
Déjà vous avez oublié de décrire un fil sur le 2ème inter.
Ce qui est certain c'est que les marrons sont les navettes pour le va et vient des spots du plafond donc sur les bornes 1 et 2.
Ensuite il faut déterminer où arrive la phase (et on en a besoin) des 2 côtés.
Elle peut donc arriver soit du 1er inter, soit du 2ème, soit des deux à la fois.
Il faudrait que vous ayez un multimètre pour tester lesquels de 7 fils restants sont des phases.
Autre remarque les 2 fils noirs m'intriguent, cela pourrait vouloir dire qu'il y a un repiquage de phase.
Est-ce que lorsque tout est débranché, d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?
09 janvier 2014 à 23:17
Conseil installation interrupteurs réponse 2
Conseil installation interrupteurs réponse 3
Tout cela vous l'avez déjà dit.
Comment voulez-vous que l'on vous aide, si vous n’apportez pas des précisions sur ce que l'on vous demande en plus.
2ème double va et vient : 5 fils dont 2 marrons, 1 violet et 1 rouge. Quelle est la couleur du 5ème ?
Avez-vous un multimètre ?
Avez-vous repéré quels fils sont des phases ?
10 janvier 2014 à 08:38
Conseil installation interrupteurs réponse 4
Dans le 2ème inter il n'y a que 4 fils. Dans le 1er inter 6 fils.
Oui j'ai un multimètre.
Je n'ai pas repéré quels fils sont des phases comment peut-on faire ?
Je ne comprends pas votre dernière question ? C'est à dire ?
10 janvier 2014 à 09:09
Conseil installation interrupteurs réponse 5
On peut comprendre qu’actuellement tous les fils sont en l'air, donc débranchés, et que vous n'avez fait aucun repérage préalable au démontage des appareillages. Notre ami CMT voudrait savoir si "d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?" suite à ce démontage sans précautions.
Malgré tout, vous pouvez repérer tous les branchements actuels avec la couleur des fils qui arrivent à l'autre va et vient, ainsi qu'aux luminaires et à la prise de courant que l'on suppose commandée.
Sans schéma de l'installation et la compréhension de celle-ci il ne sera pas possible que vous avanciez dans le labyrinthe.
Il va certainement falloir que vous fassiez intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui tentera de rattraper la situation..
A suivre, si vous précisez où sont raccordés tous les fils en l'air.
10 janvier 2014 à 10:06
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
