Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
FAQ Question électricité : Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
Bonjour tout le monde,
Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ?
Le plus courant est effectivement un télérupteur qui permet de multiplier les points de commande à plus de 3 si on le souhaite. Cependant, "Legrand" commercialiserait désormais des interrupteurs qui peuvent intégrer directement cette faculté sans recourir à un télérupteur sur le tableau.
Il suffit d'intercaler entre les deux interrupteurs va et vient un permutateur.
Ce mécanisme permet d'inverser les navettes du va et vient et fonctionne comme un va et vient normal.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Oui, en passant par un contacteur protégé dans le TGBT, ou remplacer un des va et vient par 1 commutateur.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, oui il est possible de piloter un éclairage depuis trois points différents sans utiliser un télérupteur.
Pour cela, il faut deux interrupteurs va et vient et un interrupteur permutateur.
Schéma du permutateur et va-et-vient
Voici un schéma.
Voici un schéma.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Bonjour, non on ne peut pas utiliser trois va et vient pour un point d'éclairage. C'est possible d'avoir trois points de commande, mais il faut 2 interrupteurs va et vient et un interrupteur modèle 6. Mais je doute que ça se fabrique encore. On appelait ce montage le montage "cage d'escalier".
Avis des bricoleurs à cette question 6
Bonjour, en fait, je vous pose une devinette. J'ai trouvé le moyen de faire marcher une lampe avec trois va et vient classiques (sans permutateur, sans télérupteur), juste des navettes. Cassez-vous un peu la tête, je reviens dans quelques jours avec la réponse.
Avis des bricoleurs à cette question 7
Pour remplacer les anciens permutateurs difficiles à trouver, j'ai remplacé le mien par un double va et vient, en rendant solidaire les deux touches à la colle araldite et en câblant les deux fils navettes pour avoir le même effet qu'un permutateur (il faut réunir certaines cosses par deux ponts). Il est possible de commander un seul éclairage par un nombre infini d'interrupteurs : deux va et vient normaux, les autres étant des "doubles va et vient bidouillés".
Avis des bricoleurs à cette question 8
Nous avons créé, sur le site Bricoviéo des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient, télérupteur... (animation, schémas, informations, questions et réponses) :
Schéma de câblage du va et vient
Schéma de câblage d'un télérupteur unipolaire
Schéma de câblage d'un télérupteur bipolaire
Avis des bricoleurs à cette question 9
Nico, Legrand, Gardy, Btichino... fabriquent des interrupteurs inverseurs (sch7), ça se fait encore tous les jours ce n'est qu'une histoire de pilote, il faut avoir les fils suffisant.
Avis des bricoleurs à cette question 10
Dans les grande surface de bricolage ils vendent des commutateurs Neptune précâblés pour faire le troisième interrupteur. Le schéma de câblage est vendu avec.
Avis des bricoleurs à cette question 11
Bonjour, justement je cherche à faire la même chose avec un va et vient double (coût permutateur 15 et double va et vient 2 ), et je ne suis pas très doué pour le schéma... Merci, sinon où le trouver ?
Merci à tous et super ce site.
Avis des bricoleurs à cette question 12
Réponse Bricovideo
Vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient.
La version du schéma permutateur en animation est disponible ici :
Schéma électrique branchement permutateur
Avis des bricoleurs à cette question 13
Chez Niko il propose un double va et vient avec une plaque simple et le câblage qu'il faut réaliser pour le transformer en permutateur ou bien chez Legrand Arnould et autres, ils les font encore mais cela ne se vend pas dans une grande surface de bricolage mais plutôt chez un grossiste comme CCE, Grapin CCL et companie.
Avis des bricoleurs à cette question 14
Salut Laurent on attend toujours ta réponse. Merci.
19 janvier 2009 à 04:31
Avis des bricoleurs à cette question 15
Autre solution : prendre deux montages va et vient sans fil, ce qui revient à : 1 x récepteur (alimenté) + 2 x transmetteur (à pile). Câblage très simplifié.
28 août 2009 à 12:26
Avis des bricoleurs à cette question 16
La réponse 2 est exacte et ça s'appelle un montage en cascade. avs elec
10 octobre 2009 à 04:39
Avis des bricoleurs à cette question 17
Bonjour à tous, plutôt que des bidouilles pour 3 points d'allumage qui présentent des risques ou une inutilité, mieux vaut garder le bon vieux télérupteur qui coûtera certainement moins cher et facile d'installation.
21 avril 2012 à 16:21
Avis des bricoleurs à cette question 18
Non le seul moyen c'est avec des boutons poussoir et télérupteur ou avec deux va et vient et un permutateur.
25 mars 2014 à 15:50
Avis des bricoleurs à cette question 19
Oui je me suis trompé c'est possible c'est la même chose que pour deux, sauf que le raccord entre les deux navettes, vous le pontez pour le troisième et vous pontez soit l'alimentation au pôle ou vous prenez le retour de lampe aux pôles du troisième, j'ai fait l'expérience chez moi.
25 mars 2014 à 16:21
- 1. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 4. Va et vient avec trois interrupteurs à relier
- N°4734 : Bonjour. Comment réalise t-on un éclairage avec trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci pour vos réponses.
- 5. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 6. branchement va et vient avec trois interrupteurs
- N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
- 7. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 8. Va et vient trois interrupteurs
- N°685 : Bonjour, je voudrais savoir comment monter un va et vient avec trois interrupteurs, c'est-à-dire pouvoir allumer et éteindre une ampoule à partir de trois interrupteurs. Merci de vos réponses.
- 9. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 10. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
- N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
