Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
6071
FAQ Question electricite : Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ?
Merci du renseignement.
19 août 2009 à 14:46
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, la réponse est NON ! C'est peut-être plus simple d'installer un télérupteur, les poussoirs sont tous en parallèle et vous n'êtes pas limité en nombre. Bon courage, l'ancien BB
20 août 2009 à 16:03
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette question a déjà été posée, c'est non. Cordialement.
20 août 2009 à 18:51
Conseil Réparation 3 Electricite
10 997 messages
Non il faut :
- soit 2V&V + 1 permutateur
- soit 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Vous pouvez également utiliser des modules sans fils avec des poussoirs qui permettent de multiplier les points de commande sans difficulté de câblage.
20 août 2009 à 22:19
Conseil Réparation 4 Electricite
En fait, on peut se bricoler un permutateur soi-même pour moins cher (sans compter que du point de vue esthétique, on ne trouve pas de permutateur dans tous les design d'interrupteurs). Je l'ai fait, ça marche très bien.
Il suffit d'acheter un double va et vient, on en trouve facilement dans le commerce, de câbler les deux va et vient ensemble (correctement : il faut passer un peu de temps avec un papier et un crayon), et de coller les deux interrupteurs ensemble, de façon à ne pouvoir être que dans la position = ou X du permutateur.
Voilà.
Paul
15 janvier 2014 à 12:04
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 6. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 7. Va et vient trois interrupteurs
    N°685 : Bonjour, je voudrais savoir comment monter un va et vient avec trois interrupteurs, c'est-à-dire pouvoir allumer et éteindre une ampoule à partir de trois interrupteurs. Merci de vos réponses.
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur >>>
tableau electrique bv8travaux electricite saigneebrancher un lustretableau electrique bois
