Va et vient trois interrupteurs
Astuces aux problèmes électriques : Va et vient trois interrupteurs
Bonjour, je voudrais savoir comment monter un va et vient avec trois interrupteurs, c'est-à-dire pouvoir allumer et éteindre une ampoule à partir de trois interrupteurs. Merci de vos réponses.
Réponses 1 aux problèmes électricité
Ce montage avec 3 boutons se nomme permutateur, il permute les deux navettes. Donc un va et vient de chaque côté et le permutateur au milieu avec comme fils uniquement les deux navettes qui une fois coupées, on a donc 4 fils sur le permutateur qu'il faut brancher correctement suivant les modèles de permutateurs (demandez des renseignements au vendeur). Ceci étant écrit, la norme Promotelec ne reconnaît pas le permutateur. Il est demandé à partir d'un troisième bouton d'allumage d'installer un télérupteur.
Réponses 2 aux problèmes électricité
Quelle est la couleur des fils ?
Réponses 3 aux problèmes électricité
Le plus facile c'est de monter un télérupteur quatre fils ou bien trois fils.
Réponses 4 aux problèmes électricité
Ce n'est pas dur, pontez les navettes 1 entre chaque interrupteur et le 2 aussi, puis prendre soit le retour de lampe ou votre alimentation pour deux interrupteurs et soit l'alimentation ou le retour pour celui qui reste, ça fonctionne j'ai fait l’expérience chez moi.
25 mars 2014 à 16:33
- 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Va et vient avec trois interrupteurs à relier
- N°4734 : Bonjour. Comment réalise t-on un éclairage avec trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci pour vos réponses.
- 5. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 7. branchement va et vient avec trois interrupteurs
- N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
- 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 9. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
- N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
