Va et vient avec trois interrupteurs à relier
4734
Installation électrique : Va et vient avec trois interrupteurs à relier
Bonjour. Comment réalise t-on un éclairage avec trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci pour vos réponses.
25 novembre 2008 à 05:00
10 974 messages
Avec 3 points de commande on peut :
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
Réponse 2 aux problèmes electricite
29 997 messages
Voir question 4701 où ce pb est traité.
Réponse 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, il faut mettre un télérupteur et des boutons poussoirs.
G. B.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Avec 3 boutons poussoir et un télérupteur c'est la solution la plus simple.
Réponse 6 aux problèmes electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. branchement va et vient avec trois interrupteurs
    N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 9. Va et vient trois interrupteurs
    N°685 : Bonjour, je voudrais savoir comment monter un va et vient avec trois interrupteurs, c'est-à-dire pouvoir allumer et éteindre une ampoule à partir de trois interrupteurs. Merci de vos réponses.
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec trois interrupteurs à relier >>>
renovation electricite 004electricite saignee 02interrupteurs anciensfournitures travaux electrique
