Installer trois va et vient
1850
Fiches conseils électricité : Installer trois va et vient
Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas. Pour plus de facilité lors de mon installation, j'ai fait arriver tous les câbles au compteur, comptant les raccorder à l'aide de dominos sur le différentiel. Pourtant, après avoir maintes fois refait mes raccordements, je me retrouve avec un "va-tout-seul" !! C'est à dire que si j'éteins à l'aide d'un des deux interrupteurs, je suis obligé de rallumer avec le même ! Je suis certain d'avoir fait comme mon mini montage, sauf que j'ai relié les fils par des dominos ! Alors pourquoi ça ne marche pas ? Je craque !! Qu'est-ce qui cloche ? Répondez-moi avant que je jette tout par la fenêtre ! Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
S'assurer de bien alimenter le 1er interrupteur par le commun, d'avoir relié ensemble les navettes des deux interrupteurs et de repartir du commun du second interrupteur vers le point d'eclairage. (Il s'agit juste de la partie phase.)
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Non, vous ne pouvez pas. Il faut un télérupteur à la place.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Pour celà, vous devez avoir deux interrupteurs en va et vient, puis un permutateur.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, en cherchant va-et-vient sur Google, vous trouverez des schémas précis, BRICOVIDEO en fournit aussi mais sachez que :
- Montage va-et-vient avec interrupteurs 3 plots : 2 points d'allumage maximum.
- Montage va-et-vient avec 2 interrupteurs 3 plots et permutateurs 4 plots sur les navettes : points d'allumage illimités car nombre de permutateurs illimités.
- Montage télérupteur avec bouton-poussoir : points d'allumage illimités.
- Montage télérupteur avec bouton-poussoir lumineux : points d'allumage limités par la consommation de courant par les points lumineux.
Si vous tentez le va-et-vient avec 3 interrupteurs à 3 plots, cela ne fonctionnera pas. Conservez 2 de vos interrupteurs et installez un permutateur sur les navettes. Si un "bricoleur du dimanche" ou un "monsieur je sais tout" vous dit que ça n'existe plus ou que "ce n'est plus aux normes", ne l'écoutez pas, cet appareillage est toujours fabriqué.
Si vous avez installé 3 va-et-vient à 2 points d'allumage et que cela donne un va tout seul, vous avez dû inverser au niveau d'un des deux interrupteurs. LB
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Il vous faudra plutôt des boutons poussoir fonctionnant avec des télérupteurs, sinon ca ne marchera pas.Voici un schéma.
BRICOVIDEO : Nous n'avons pas reçu votre fichier joint, essayez de nous le renvoyer, en mentionnant : schéma réponse électricité n°1850.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Une règle d'or en électricité : 1 point de commande = 1 interrupteur, 2 points de commande = 1 va et vient ou 1 bouton poussoir (signifie + 1 télérupteur dans votre tableau électricité) + de 2 points de commande = boutons poussoir (télérupteur ou contacteur ou minuterie) mais impossible d'avoir 3 points de commande avec des va et vient ou alors il faut allumer et éteindre du même point et la ça ne sert à rien !
Avis d'un bricoleur à cette question 7
N 220v--lampe permuteur ou inverseur L 220v-L 2 directions L lampe 2 directions
26 janvier 2008 à 15:35
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Celui qui a placé trois va et vient chez mes parents il y a trente ans devait être un génie... et ça a toujours marché !
Petite précision : il faut couper deux fusibles pour que le circuit ne soit plus alimenté.
Si quelqu'un a un plan, ça m'intéresserait également.
28 mars 2008 à 01:52
Avis d'un bricoleur à cette question 9
Maintenant qu'il existe des télérupteurs ce n'est plus la peine d'installer des permutateurs, d'ailleurs je doute qu'on puisse encore en trouver dans le commerce. C'est quand même plus simple et plus économique en fil si les points sont très éloignés les uns des autres. Autrement, brancher des permutateurs c'est pas compliqué. Quand j'ai debuté dans le métier (1964) on n'avait quasiment plus que des télérupteurs.
15 avril 2008 à 13:07
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. branchement va et vient avec trois interrupteurs
    N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
  • 5. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
    N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
  • 6. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 7. Pose de deux va et vient avec trois spots au milieu
    N°7188 : Bonjour, je suis complètement novice en électricité. Je souhaite installer un va et vient en bas de mon escalier avec trois spots dans l'escalier, et un va et vient en haut de l'escalier. Comment dois-je procéder, svp ? Merci...
  • 8. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 9. Va et vient trois interrupteurs
    N°685 : Bonjour, je voudrais savoir comment monter un va et vient avec trois interrupteurs, c'est-à-dire pouvoir allumer et éteindre une ampoule à partir de trois interrupteurs. Merci de vos réponses.
  • 10. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
>>> Résultats suivants pour : Installer trois va et vient >>>
schemas branchement intersinstallation electrique dangerinstallation electrique dangersapin de noel electricite
