Installation va et vient qui ne fonctionne pas
Question forum électricité : Installation va et vient qui ne fonctionne pas
Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m.
J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du disjoncteur sur l'autre interrupteur (L) et 2 fils navette reliant les 2 interrupteurs.
Je ne comprends pas car ça ne fonctionne pas. J'ai respecté les différents schémas de ce forum.
Si quelqu'un peut me dire où j'ai fauté, je suis preneur.
En vous remerciant de vos réponses.
27 mai 2014 à 18:17
Conseil installer un va et vient réponse 1
un inter v et v est peut-être défectueux ou la lampe, avez-vous du courant en sortie de disjoncteur ?
27 mai 2014 à 19:02
Conseil installer un va et vient réponse 2
A lire votre description, c'est bon; êtes-vous sûr de vos branchements (ou du matériel) ?
27 mai 2014 à 19:06
Conseil installer un va et vient réponse 3
Bonsoir
Même si cela n'a pas de rapport à votre problème, vous avez oublié le fil de terre qui doit être raccordé à la lampe si luminaire de classe 1 et mis en attente si luminaire de classe 2.
27 mai 2014 à 20:04
Conseil installer un va et vient réponse 4
Bonjour et merci à vous pour vos réponses,
@Bob je vais vérifier l'un de mes interrupteurs qui n'est pas neuf et j'ai bien du jus en sortie de disjoncteur et ma lampe fonctionne (j'ai fais un test),
@1Insp matériels effectivement à vérifier.
@CMT pour le fil de terre je l'ai bien en sortie de disjoncteur (il arrive au niveau de mon lampadaire), je l'ai aussi sur mes câbles marrons qui partent sur chacun de mes interrupteurs (non connectés car je ne sais pas où les mettre sur les interrupteurs).
Terre non connectée non plus sur la lampe du lampadaire car je n'ai que 2 fils qui montent vers la lampe (un bleu un noir).
Qu'appelez-vous classe 1 classe 2 et si classe 2 en attente ?
Autre point : pour les câbles connectés sur les "L" des interrupteurs j'ai réutilisé un câble de dérouleur (fils souples) et pour les navettes du H07 V-U (un conducteur isolé X 2) (fil rigide). Pour ces derniers je les ai mis dans une gaine puis dans un tube pvc et le tout sous terre sur 18 mètres.
Merci et dans l'attente des infos pour la terre.
28 mai 2014 à 01:20
Conseil installer un va et vient réponse 5
Classe 2 : double isolation qui ne nécessite donc pas de raccordement à la terre.
Ne pas mettre du H07V dans des gaines ou tubes en extérieur (mais je crois que vous avez ouvert un autre post sur ce sujet).
28 mai 2014 à 08:12
Conseil installer un va et vient réponse 6
J'aurai dû dire "sous terre" plutôt que "en extérieur".
28 mai 2014 à 08:13
Conseil installer un va et vient réponse 7
Salut à tous,
Oui j'avais ouvert un autre post. Ça y est ça fonctionne, j'ai donc changé un des câbles qui allait au "L" d'un des interrupteurs (une section du câble de dévidoir déconnait - quand on veut faire des économies beh on perd du temps ou pas).
Pour les navettes, j'ai racheté de la gaine R2V (enfin le bon). Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi.
Il ne me manque plus que la terre que je dois faire remonter à la lampe (actuellement je n'ai que 2 fils qui descendent de la lampe).
A bientôt.
A bientôt.
29 mai 2014 à 23:28
- 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 5. Va et vient ne fonctionne pas bien
- N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Va et vient qui fonctionne partiellement S
- N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 10. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
