Schéma installation éclairage extérieur
13565
Question travaux électricité : Schéma installation éclairage extérieur
bubu1er
bubu1er
Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur !
Composition :
10 bornes basses 100w maxi
3 poteaux 3x100w maxi
3 prises de courant
1 moteur pour pompe de bassin d’agrément 70w
L'installation sur interrupteur crépusculaire avec horloge.
Le tout à partir d'un DB triphasé distant de 30ml.
En espérant obtenir une réponse.
Bruno
28 mai 2014 à 09:52
Schéma installation éclairage réponse 1
PL
PL
13 538 messages
Là il faut faire appel à une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer un devis, car ce que vous demandez est un peu particulier.
De plus afin de vous faire un beau schéma avec ce que vous demandez on va passer un certain temps.
28 mai 2014 à 16:45
Schéma installation éclairage réponse 2
30 093 messages
Bonjour. C'est déjà une bonne taille de terrain.
La puissance étant minime il y a lieu de voir s'il y a nécessité de répartir les charges. A priori non, sauf si vous êtes en limite de charge sur une phase. On pourrait protéger le circuit de PC à part.
Il faudra protéger les lignes de cette utilisation par un ID (bi ou tétrapolaire), en aval duquel on mettra un DJ pour les lampadaires, un DJ pour les bornes, un DJ pour la ligne bassin, et un autre DJ pour la pompe.
L'horloge se branche comme sur beaucoup d'exemples relatés sur le forum.
Tout ceci n'est qu'un brouillon, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet ; d'où le recours à un professionnel sur place. Il verra s'il y a lieu de répartir les charges, protègera les départs, câblera l'automatisme en fonction de votre cahier des charges. Peut-être qu'un détecteur de présence temporisé ferait mieux l'affaire, associé à une horloge astronomique (avec commande automatique ou manuelle). Bref Il faut une bonne réflexion préalable. Comme dit PL, il y a du temps à passer.
Ce que vous pouvez faire : passer les câbles R2V dans leur conduit TPC de qualité depuis les récepteurs vers le tableau. Du terrassement en vue (60 cm devrait convenir), à la main ou avec un engin.
28 mai 2014 à 23:00
  • 1. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 2. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 3. Schéma éclairage extérieur par télécommande
    N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
  • 4. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 5. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
>>> Résultats suivants pour : Schéma installation éclairage extérieur >>>
brancher prise four encastrableschema branchement variateur halogenetableau electrique hager tableau interrupteur bipolaire
