Schéma éclairage extérieur par télécommande
16854
Question branchement électrique : Schéma éclairage extérieur par télécommande
epupa-enya
epupa-enya
3 messages
Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par télécommande).
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
E.S.
24 mai 2017 à 14:59
Bonjour epupa-enya.
Je viens de voir votre de demande d'installation de 4 à 5 points lumineux avec télécommande, une question !
Les appareillages seront en LED ou non ?
Sinon il y a beaucoup de systèmes et schémas de câblage différents suivant les appareils lumineux installés, dites-moi ???
24 mai 2017 à 20:37
epupa-enya
epupa-enya
3 messages
Tout d'abord un grand merci pour votre prompte réponse.
Pratiquement, je récupère des projecteurs à ampoules halo de 250 W (qui sont déjà posés).
J'ai entendu parler de systèmes via émetteur/récepteur radio + télécommande qui m'intéresse pour mon installation si cela est possible.
E.S.
24 mai 2017 à 21:41
11 004 messages
Il suffit de mettre un récepteur au niveau de chaque point d'éclairage indépendant, et d'avoir une ou plusieurs télécommande.
Attention, en extérieur, choisir du matériel avec une portée suffisante.
Par ailleurs il existe souvent la possibilité de gérer de la centralisation.
Vous pouvez par exemple prendre une télécommande 8 canaux dont 6 touches permettront d'allumer de manière indépendante 6 points d'éclairage, 1 touche permettra de tout allumer et la dernière de tout éteindre.
Exemple : Modules radio Yokis
25 mai 2017 à 07:33
epupa-enya
epupa-enya
3 messages
Merci à CMT pour les infos.
Je vais consulter le site Yokis.
Cordialement,
E.S.
25 mai 2017 à 16:14
  • 1. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Schéma installation éclairage extérieur
    N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
  • 4. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
    N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
  • 5. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 6. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
    N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
  • 7. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
    N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
  • 8. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 9. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
>>> Résultats suivants pour : Schéma éclairage extérieur par télécommande >>>
ampoule incandescencevariateur eclairage branchementpb branchement chauffe eauampoule a filament
