Norme DCL installation électrique
16853
Question Forum Électricité : Norme DCL installation électrique
adrien_lucas
adrien_lucas
5 messages
Je suis en train de refaire toute l'installation électrique dans mon appartement (construction 1960) et j'ai une question sur la DCL.
J'ai lu dans un résumé de la norme NF C 15-100 qui date de février 2017 fait par Legrand qu'il y a une dérogation en ce qui concerne les DCL là où il n'est pas possible de l'intégrer au plafond.
Ils donnent comme exemple la dalle de béton et le plancher en acier.
Chez moi il y a des poutrelles en béton armé et des hourdis, est-ce que ce type de plafond rentre également dans cette dérogation ?
J'ai une deuxième question concernant la position des prises en périphérie des chambres.
Est-ce qu'il y a une distance conseillée par rapport au coin de la pièce ?
J'ai une chambre de 9m² où une des prises est effectivement plus prés du centre du mur que du coin mais j'ai calculé la position par rapport à un éventuel bureau.
Est-ce que le consuel va me pénaliser pour ça ?
Merci beaucoup pour votre temps.
Adrien
24 mai 2017 à 11:38
Concernant la DCL, effectivement si on ne peut pas (techniquement) l'installer, le consuel ne sera pas refusé.
Autre solution pour éviter la DCL : mettre des spots ou des hublots.
Il n'y a pas de distance réglementaire pour les prises de courant dans une chambre.
24 mai 2017 à 16:24
adrien_lucas
adrien_lucas
5 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dans les pièces où j'ai fait l'électricité le point de centre est tombé à chaque fois sur une poutre en béton armé.
Est-ce que le consuel pourra me dire que j'aurai pu me décaler de 5 à 10cm par rapport au centre de la pièce pour tomber sur un hourdi (j'ai lu sur internet que le gens arrivent à poser des DCL sur des hourdis) ?
Adrien
24 mai 2017 à 17:13
11 001 messages
La norme précise bien qu'il est permis de raccorder directement le luminaire sans poser le DCL lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer un DCL dans le matériau faisant office de support au DCL.
De toute façon, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes de l'existant.
L'essentiel est que vos luminaires soient posés pour le passage du consuel (pas de douille à bout de fil en attente).
D'ailleurs si vous êtes en rénovation pourquoi le consuel ?
Pas de contrainte de distance pour les prises.
25 mai 2017 à 08:14
adrien_lucas
adrien_lucas
5 messages
Ça me rassure.
Je sais qu'il n'y a pas besoin de faire passer le consuel mais comme je ne suis pas professionnel j'aurais comme ça une validation de mon travail et puis un document qui montre que l'installation est aux normes.
Merci encore pour votre réponse.
Adrien
25 mai 2017 à 11:12
  • 1. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 2. Mise en conformité d'une installation électrique existante
    N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
  • 3. Norme installation gaine électrique dans les murs
    N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
  • 4. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 7. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 8. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 9. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 10. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Norme DCL installation électrique >>>
prise electrique male usapb prise cuisiniere electriqueprises electriqueschema branchement electrique four encastrable
