Point de centre DCL pour garage pose en apparent
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
14420
Conseils installation électrique : Point de centre DCL pour garage pose en apparent
alex_ecn
alex_ecn
2 messages
Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel.
La pose est en apparent : tubes IRLs.
Le plafond est en poutrelles/hourdis.
Je n'ai pas trouvé de boitiers type Plexo.
Les boitiers sont soit à encastrer, donc incompatibles avec ma pose encastrée, soit pour moulure mais ce n’est pas vraiment adapté non plus.
Savez-vous comment je dois procéder ?
Alexandre.
20 avril 2015 à 22:27
10 993 messages
Pourquoi voulez-vous mettre des DCL dans un garage.
Quel type d'éclairage envisagez-vous ?
21 avril 2015 à 08:10
Je veux mettre des DCLs dans le garage car la norme NF 15-100C le demande.
Extrait de l'article 559.1.1:
"Dans le cas d’une alimentation fixe posée en saillie, le raccordement du matériel peut s’effectuer sans interposition d’une boîte de connexion, à condition que le matériel d'utilisation soit, par construction, pourvu de bornes de raccordement au réseau ou si la canalisation est, par construction, pourvu de connecteurs spécifiques de raccordement. Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le raccordement du luminaire."
Les lampes seront des tubes LEDs.
Le branchement se fait hors de l'appareil (voir photo).
Donc il me faut une boite de connections selon la norme. Et la boite de connexion doit être DCL toujours selon la norme.
Je mettrai aussi des lampes à douille, le temps de s’équiper en néon.
Là aussi la norme impose des DCL :
Extrait de l'article 771.314.2.3 :
"Chaque point d’éclairage équipé d'un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) destiné à alimenter un luminaire suivant le paragraphe 559.1.1 doit être pourvu soit d’une douille DCL munie d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire, soit d’un luminaire équipé d’une fiche DCL."
Seules les parties extérieures sont exclues de ces prescriptions selon la norme.
Les garages et les sous-sol sont donc implicitement inclus.
éclairage avec socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
21 avril 2015 à 09:14
10 993 messages
Habituellement dans un garage, on se raccorde directement dans le luminaire sans DCL
Sinon en DCL saillie il y a ce genre là mais peu adapté aux tube IRL
http://ecatalogue.legrand.fr/030654-boites-dcl-pour-moulure-dlplus.html
Mais perso j'utiliserais une boîte de connexion Plexo pour faire le raccordement quitte à mettre une patère comme ceci provisoirement.
http://ecatalogue.legrand.fr/060152-douille-patere-plexo-e27-gris.html
21 avril 2015 à 18:58
  • 1. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. DCL point de centre pour plafond rampant
    N°14794 : Bonjour, Comment puis-je poser un boitier DCL pour point de centre sur un plafond rampant ? Le plafond est en BA13. La charpente est traditionnelle (poutre bois). Je m'interroge surtout sur comment fixer la tige filetée sur...
  • 4. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 5. Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
    N°17093 : Bonjour, Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance. Je finalise actuellement l'installation...
  • 6. Pose pots DCL branchement avec des dominos
    N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
  • 7. Pose d'un tableau électrique garage
    N°24223 : Bonjour à tous. Je souhaiterai avoir des renseignements sur le matériel a acheter pour une pose d'un compteur dans mon garage. J'ai un tableau électrique dans la maison de marque Legrand avec de la place pour y mettre des...
  • 8. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
  • 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 10. Pose de luminaires dans construction neuve
    N°2180 : Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec...
>>> Résultats suivants pour : Point de centre DCL pour garage pose en apparent >>>
