DCL point de centre pour plafond rampant
14794
Question Forum Électricité : DCL point de centre pour plafond rampant
alex_ecn
alex_ecn
2 messages
Comment puis-je poser un boitier DCL pour point de centre sur un plafond rampant ?
Le plafond est en BA13.
La charpente est traditionnelle (poutre bois).
Je m'interroge surtout sur comment fixer la tige filetée sur un plafond en pente.
Il faudrait que la tige filetée soit bien verticale pour supporter un poids de 25 kg sur le crochet.
Si le tige est perpendiculaire au plafond (en pente) alors dès qu'il y aura un peu de poids, elle va fléchir et le boitier va se décrocher du plafond.
23 septembre 2015 à 22:37
11 004 messages
Sur un rampant vous n'allez pas mettre un luminaire à suspendre.
Pourquoi ne pas mettre un DCL pour applique ?
24 septembre 2015 à 08:45
  • 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 2. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 3. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Norme DCL installation électrique
    N°16853 : Bonjour, Je suis en train de refaire toute l'installation électrique dans mon appartement (construction 1960) et j'ai une question sur la DCL. J'ai lu dans un résumé de la norme NF C 15-100 qui date de février 2017 fait par...
  • 6. Problème DCL mal placée au plafond
    N°18564 : Bonjour. Ayant acheté un appartement en Vefa il y a 1 an et demi j'avais demandé une modification des plans techniques au niveau du placement d'une DCL au plafond côté cuisine pour que celle-ci soit positionnée au-dessus de...
  • 7. Précâblage luminaires plafond
    N°18883 : Bonjour, J’ai un gros souci mon électricien vient de me faire faux bon. Il devait rajouter 2 luminaires à mon couloir avant que je pose du lambris afin de camoufler le câblage. Ayant pris des congés pour réaliser tous...
  • 8. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
    N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
  • 9. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 10. Applique ou plafond norme NF C 15-100
    N°4687 : Bonjour, la norme prévoit un point d'éclairage au plafond pour un salon, or ce dernier est chez moi déjà terminé en terme de finition. Est t-il possible de remplacer l'éclairage plafond par un éclairage en applique ? Est ce...
>>> Résultats suivants pour : DCL point de centre pour plafond rampant >>>
plafonnier laitonprise electrique 400vgroupe de securite plomberiebricolage video
