Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité !
Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL.
Les fils étaient à l'origine installés dans un domino fourni avec le lustre et je pensais que je devais les enlever pour les raccorder à la fiche DCL et re-clipser le tout au plafond mais les fils sont trop gros pour le boîtier et je ne peux pas le fermer... que faire ? Merci pour vos conseils !
10 juillet 2010 à 10:58
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Vous pouvez éventuellement enlever le connecteur DCL et effectuer un raccordement Ph + N + T avec un domino. Mais si vous n'êtes pas plus bricoleur que cela, il vaut mieux sous-traiter à quelqu'un plus expérimenté. Le lustre aurait-il 2 circuits ?
11 juillet 2010 à 11:19
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Si votre lustre comporte deux circuits (par exemple 3 lampes + 2 lampes) ce qui est probable, branché sur un DCL il ne pourra fonctionner qu'avec cinq lampes à la fois car sur un DCL il est impossible de séparer les deux circuits "retour lampe" nécessaires. Cordialement.
11 juillet 2010 à 17:58
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Je sais je suis vieux jeu. A quoi peut servir un DCL, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas pratique, ça ne supporte pas de poids. Une simple boîte point de centre scellée au plafond, permet d'effectuer des combinaisons autres qu'un simple allumage.
En France le dicton est : Pourquoi faire simple alors que l'on peut très bien compliqué.
Pour ma part je n'utilise pas de DCL. Il y a-t-il un internaute qui peut nous expliquer le bien fondé du DCL, à part la connexion et déconnexion.
11 juillet 2010 à 23:50
Réponse 4 au problème electricite
J'ai le même souci, je n'arrive pas à fermer mon boitier dû aux câbles, que dois-je faire ?
Mon applique a 3 ampoules. Merci.
23 février 2020 à 18:32
Réponse 5 au problème electricite
Pour le raccordement d'un luminaire à DCL via une fiche DCL, j'ai réalisé ce petit : tuto
23 février 2020 à 20:41
Réponse 6 au problème electricite
Bonjour CMT.
Problème sur votre lien la page que vous recherchez a été remplacée ?
Dommage.
Dommage.
05 juillet 2022 à 12:19
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 3. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 6. Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1
- N°12354 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un lustre neuf en métal classe 1. Je voudrais le brancher sur ma (DCL) Dispositif de Connexion Luminaire. Le câble d'alimentation de ce lustre comporte 3 fils. Jusque là pas de...
- 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 8. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 10. Installation lustre avec plafonnier excentré
- N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
