Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
Question forum dépannage : Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer.
J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication...
Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être actionné par 3 interrupteurs.
Lorsque je démonte l'ampoule, il y a 5 fils branchés derrière.
J'ai deux emplacements sur le lustre....
Si besoin, je pourrais fournir des photos.
Merci de votre aide.
Yrell
Yrell
02 août 2015 à 21:34
Salut,
Vos interrupteurs sont-ils des poussoirs (càd qu'ils reviennent automatiquement en position de repos après pression du doigt) ou des inter classiques (ce qui suppose qu'il y a un permutateur intercalé entre les 2 va-et-vients).
Pour les 5 fils, il faut des photos dont une avec le branchement actuel.
On peut imaginer que ce soient des pontages si les interrupteurs commandent (ou commandaient) 2 plafonniers.
Ou encore qu'il y avait avant un lustre à plusieurs ampoules et qu'il y avait 2 parties à commandes indépendantes (exemple/ 2 ampoules commandées par un inter et 2 ampoules commandées par un 2ème inter sur le même lustre).
En attente de précisions.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 août 2015 à 22:28
Merci pour la réponse.
Les interrupteurs sont des poussoirs (3 pour le même plafonnier).
Si j'ai bien compris, je vais devoir brancher sur le lustre les deux fils bleus et le fils noir.
Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils terre par contre...?
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
03 août 2015 à 17:54
Donc voilà, j'ai branché les deux fils bleus ensemble en face du bleu du lustre, et le fils noir en face du marron.
Ça fonctionne, mais je ne comprends toujours pas la présence des deux fils de terre, et je ne sais pas quoi en faire du coup lol
Merci encore pour l'aide.
Yrell
Yrell
03 août 2015 à 18:16
RE,
Il y a 2 neutres & 2 terres car c'est un repiquage vers un autre point lumineux situé sur le même circuit (càd protégé par le même disjoncteur).
Une chance pour vous que les codes couleurs soient respectés, l'installation à l'air récente.
J'espère que vous avez enfoncé les fils dans le socle DCL jusqu'à faire disparaitre les conducteurs car sur la première photo c'est pas bon.
A+
A+
03 août 2015 à 19:36
Les fils de terre sont à connecter ensemble soit grâce au socle DCL soit par un domino ou Wago dans la boite d'encastrement.
Sinon une partie du circuit ne sera pas relié à la terre.
03 août 2015 à 19:38
Merci pour les infos.
J'ai bien enfoncé les fils correctement.
Sur la première photo, c'était l'installation de l'électricien...
Je ne le félicite donc pas pour son taf !!!
J'ai laissé les deux fils de terre en attente, d'après ce que j'ai lu, pour des ampoules ce n'est pas vraiment essentiel...
04 août 2015 à 20:31
Re,
"Pas essentiel" pas tout à fait d'accord.
C'est recommandé si luminaire classe I (= simple isolation) surtout si ce luminaire est en salle de bains (auquel cas c'est obligatoire pour la LES).
Ce n'est pas bien compliqué de raccorder 2 fils par Wago.
A vous de voir.
A vous de voir.
05 août 2015 à 11:07
- 1. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 2. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 3. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
- N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
