Coller bloc de prises électrique
14633
Question forum dépannage électricité : Coller bloc de prises électrique
junoba
junoba
15 messages
J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement.
Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus.
N’étant pas du tout bricoleur, je pense que cette tache est dans mes cordes mais je ne sais pas quoi utilisé comme matériel pour réparer ça.
Vu qu'il était collé, est-ce possible de le recoller a nouveau ?
Si oui, avec quelle colle ?
Pour mieux comprendre mon problème, voila une photo.
coller bloc de prises électrique
02 août 2015 à 22:33
30 132 messages
Bonjour. Il vaut mieux installer des blocs multiprises saillie avec fixations par vis et chevilles.
03 août 2015 à 09:06
junoba
junoba
15 messages
Le problème c'est que je suis locataire proche du départ, et en conflit avec mon proprio, du coup je me vois mal l'appeler pour lui expliquer que j'ai abimé son installation.
J'aimerai remettre les prises comme elles étaient auparavant, c'est a dire collées, mais le problème c'est qu'il existe beaucoup de sorte de colles.
J'ai peur d'utilisé la mauvaise et de voir les blocs se décoller des que je débranche une prise lol
03 août 2015 à 09:56
loys
loys
740 messages
Avec la fixation par vis + chevilles proposée par GL aucun souci.
Prendre des chevilles adaptées à votre mur (plein ou creux).
Si vous choisissez de recoller il faut au préalable retirer les plots de colle en place avec un couteau à décaper (attention au papier peint).
Vous pouvez utiliser la colle à moulures/goulottes de chez Tehalit dispo chez LM.
A+
03 août 2015 à 11:39
junoba
junoba
15 messages
Merci bien pour la colle :)
Par contre, la tapisserie n'est pas lisse, du coup elle se déchire quand on essaye d'enlever les plaques de colle.
Suis je vraiment obligé de retirer la colle présente étant donné qu'elle ne recouvrait pas la totalité de la surface des prise ?
03 août 2015 à 15:20
loys
loys
740 messages
Re,
Si vous voulez que ça tienne pas le choix que d'enlever délicatement les vieux plots de colle au grattoir ou couteau à décaper.
La tapisserie pas lisse c'est même mieux pour l'accroche.
Il y aura forcément de l'arrachage mais ce sera camouflé une fois les prises en place.
Encore une fois la solution vis + chevilles me semble la plus efficace et la + simple (même pas besoin de virer les vieux plots dans ce cas), surtout que les trous de fixation sont pré-percés dans les moulures.
C'est vous qui voyez.
A+
03 août 2015 à 16:08
junoba
junoba
15 messages
Merci pour votre aide :)
Je viens d'essayer d'enlever un plot de colle, toute la tapisserie est venue avec,il y a quelque chose a appliquer sur les plots de colle avant de les retirer ?...ce qui reste collé au mur semble être "l’arrière" de la tapisserie, je m'y suis peut être mal pris.
La colle que vous m'avez conseillé tiendra telle sur ce revêtement ou faut il l'enlever également et coller a même le plâtre ?
Sinon au niveau de la colle, on m'a parlé de 2 autres colles, la néoprène et la Ni clous ni vis Mega Power.
Je veux surtout pas me tromper sur la colle car si les bloc de prise se décollent des que je débranche quelque chose.
Désolé de vous embêter autant, mais je veux bien faire afin que mon propriétaire ne me tombe pas le dos lol
03 août 2015 à 18:29
  • 1. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
  • 2. Confirmation montage bloc trois prises
    N°24431 : Bonjour à tous. Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi. Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"),...
  • 3. Confirmation de montage bloc prises
    N°11677 : Bonjour, je suis une femme et je viens d'acheter un bloc 3 prises 10/16A modulaire, j'aimerai que quelqu'un me confirme pour ne pas faire d'erreurs que les fils je les fixe dans un premier temps sur la première prise, puis je fais...
  • 4. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 5. Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
    N°9977 : Bonjour, comment faire pour brancher un bloc trois prises 10/16A modulaire. Doit-on alimenter les trois prises avec le fil d'arrivée et comment ? Ou une seule des prises ? J'ai acheté un bloc 3 prises Norvika et il n'y a aucune...
  • 6. Coller une prise sur du carrelage mural
    N°2148 : Bonjour, quel est le produit à employer pour coller un bloc-prises sur du carrelage mural ? J'ai essayé avec un pistolet à colle, le résultat semblait encourageant, mais avec les tractions répétées sur les prises, le bloc à...
  • 7. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Prises en saillie sur cloison alu
    N°22323 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir vos conseils avisés. J'ai une cloison de séparation dans mon sous-sol où j'aimerai installer 2 prises en saillie. Je n'ai pas la possibilité de percer cette cloison car il s'agit d'un...
  • 10. Connexion de prise à deux circuits
    N°13993 : :funk: Bonjour, Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre. Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant. Le fait que les deux...
>>> Résultats suivants pour : Coller bloc de prises électrique >>>
