Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
Question Forum Électricité : Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche).
Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec deux prises 380V (combiné à bois et scie à ruban).
A ce jour mon tableau électrique alimente en 380V uniquement la pompe de ma trayeuse, celle-ci ne fonctionne qu'une fois par jour lors de la traite (monotraite) du coup je n'utiliserais jamais en simultané cette dernière et les outils à raccorder.
Dès lors mes questions sont les suivantes :
- Quelle section pour tirer l'alim. du tableau aux prises (+ ou - 15 m) ?
- Dois-je installer un nouveau disjoncteur dédié à ces prises ou est-ce que je peux raccorder celles-ci à celui de la machine à traire ?
Bien entendu, une fois tout ça installé je vérifierais les branchements des phases afin d'avoir la rotation dans le bon sens des moteurs des machines.
Pour infos, le combiné fait 2200 W et la scie 1500 W.
Photos du tableau ci-dessous !
Matthieu
Matthieu
08 février 2018 à 12:20
Bonjour. Il faut une protection différentielle 30 mA. On n'en voit pas sur le tableau, à moins que ce soit celle en aval du DJ principal. La section des conducteurs vers le bornier est trop petite. Mais on ne voit pas bien.
Le mieux est de rajouter deux disjoncteurs sur le tableau, un par machine.
On suppose que les machines comportent les arrêts d'urgence réglementaires.
Vous tirez deux lignes en 5g2.5 mm² et ce sera bon.
08 février 2018 à 13:48
Merci, pour la taille des sections au bornier je le note, l'installation à pourtant été installée par un pro et visée lors du Consuel ?
Quelle section du coup, du 6 mm² ?
Je pense qu'il y a bien un interdif 30 mA, c'est pas ça le gros bloc en haut à gauche ?
Sinon oui les outils ont chacun leur arrêt de sécurité (coup de poing).
Matthieu
Matthieu
08 février 2018 à 14:20
Ce semble être un DJ avec bloc différentiel Vigi marqué "général".
Avec 30 A par phase du 6 mm² convient. D'ici on voit plutôt du 2,5 m², mais c’est un peu flou. Vous vérifiez les sections. En bas on croit voir un neutre bleu en 1,5 mm².
08 février 2018 à 14:38
Apparemment, le général est équipé d'un bloc différentiel 30mA, du moins c'est ce que j'arrive à distinguer.
Daniel.
Daniel.
08 février 2018 à 15:49
Merci à vous deux !
Donc comme GL m'a fait peur avec ces histoires de sections (j'ai quand même payé un mec pour faire ça, ça craint si c'est pas réglo), j'ai vérifié, voir la photo ci-dessous et deux autres détaillant mieux l'installation pour que vous me confirmiez l'histoire.
Matthieu
Matthieu
08 février 2018 à 17:08
Je vous embête encore, quelle puissance pour les disjoncteurs des machines ? 10A suffiront pour chacune non ?
Matthieu
Matthieu
08 février 2018 à 17:39
Les disjoncteurs protègent les prises de courant, vous pouvez poser du tétrapolaire 3*16A+N.
Vos machines comportent je présume, les protections nécessaires pour les moteurs.
De ce que je peux voir sur la photo du répartiteur, la liaison entre le disjoncteur en tête d'armoire, et le répartiteur aurait dû être fait en 16² pour un calibre 63A.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A, le 10² peut convenir.
Pour la liaison entre les disjoncteurs de départ, vous pouvez les réaliser en 2.5² entre chacun d’eux et le répartiteur, ou en 6² du répartiteur vers l'un des disjoncteurs, et réaliser un pontage entre les 2 disjoncteurs en filaire ou avec des peignes de raccordement.
Daniel.
Daniel.
08 février 2018 à 18:59
Bonjour à tous. Il s'agit d'une alimentation en triphasé, on suppose en 30 A ce qui est déjà pas mal (18 kVA), la section des conducteurs qui alimentent le répartiteur semble suffisante. "Le mec qui a fait ça" a bien travaillé. Nous, avec nos yeux on fait ce qu'on peut.
Comme dit Daniel, un DJ protège la ligne ; en 2,5 mm² on peut aller jusqu'au calibre 20 A. Si c'est une question de prix du DJ, vous pouvez descendre jusqu'à 10 A (2 300 W / phase de disponibles quand même) 16 A est bien aussi.
A la limite une seule ligne avec deux PC tétrapolaires suffirait. Vous utilisez des prises et socles P17.
Vous faites au mieux.
08 février 2018 à 19:19
Reçu ce jour le disjoncteur Tetra 16A Schneider neuf, la ligne en 5 G2,5 est tirée.
Pour répondre à GL, les prises ne sont pas des socles P17, les machines ayant des prises 4 broches (3 phases+terre) j'ai opté pour des prises 4 broches, les mêmes que la photo ci-dessous.
Question, est-ce qu'il y-a un ordre à respecter dans le branchement des 3 phases au disjoncteur (marron, noir, gris) ?
Et du coup j'ai pas besoin de tirer et connecter le neutre entre le DJ et les prises (j'ai déjà une alim protégée en 220V pour les PC 220) ?
Matthieu
Matthieu
23 février 2018 à 11:31
À ce jour 73 009 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Enseigne Hot-dog. Photo Patrice Faro. Enseigne lumineuse néon d'un petit restaurant à Paris dans le 12ème arrondissement spécialisé dans la réalisation de Hot-dogs.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
23 février 2018 à 11:53
En principe marron : phase 1
noir : phase 2
gris : phase 3
Vous pouvez laisser le neutre (fil bleu) en attente dans le cas futur d'un appareil ayant besoin du neutre.
noir : phase 2
gris : phase 3
23 février 2018 à 12:25
Merci Daniel,
S'il arrivait que les moteurs tournent dans le mauvais sens, j'ai bien qu'à intervertir deux phases entre elles c'est ça ?
Matthieu
Matthieu
23 février 2018 à 14:16
Oui, pour inverser le sens de rotation, vous inversez 2 phases.
23 février 2018 à 16:50
- 1. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 3. Problème branchement four installation 380 V défaillante
- N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
- 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V
- N°6697 : Je rénove une maison alimentée à l'origine en 380V. J'ai refait l'électricité et pour éviter de changer de compteur je voudrais raccorder l'arrivée en 380V sur un tableau 3 rangées pré-équipé avec inter diff 30mA 40A à...
- 8. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
