Problème branchement four installation 380 V défaillante
Question Forum Électricité : Problème branchement four installation 380 V défaillante
J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V.
J'ai acheté un four pour remplacé le précédent.
L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde sur du 220.
Au niveau des fils de raccordement j'ai un Jaune/Vert, un Bleu, un Noir, un Marron sur un même câble et en plus j'ai un autre fil : Marron qui ressort du mur.
Donc en théorie :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir : Phase 1
Marron : Phase 2
Autre Marron : ? (éventuellement la Phase 3)
Pour raccorder mon nouveau four je devrais logiquement le raccorder sur :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir ou Marron : Phase
De manière à avoir du 220 V
Sauf que ce n'est pas le cas... j'ai fait un petit tableau en relevant toutes les tensions :
En Volts Jaune/Vert Bleu Noir Marron Marron Seul
Jaune/Vert 83 230 230 11
Bleu 83 188 197 65
Noir 230 188 395 202
Marron 230 197 395 208
Marron Seul 11 65 202 208
Vous pourrez constater qu'il y a un problème avec ce qui théoriquement devrait être le Neutre (Bleu), je me retrouve avec une tension d'à peine 200 V que ce soit avec le Noir ou le Marron. Mes 2 phases sont bien là, Noir et Marron, puisque j'ai 395 V entre les 2, le Marron Seul est visiblement à laisser de côté.
Bien évidemment, je n'ai trouvé aucune boîte de dérivation entre le câble qui ressort du mur et les portes fusibles.
J'ai à proximité une autre prise indépendante du four qui fonctionne sur laquelle je peux le brancher, mais sur cette ligne sont raccordées d'autres prises où sont branchés le frigo et surtout le four micro-ondes, donc il serait préférable que je puisse le brancher ailleurs.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
Qu'en pensez-vous ? Voyez-vous d'autres solutions ?
Donc en théorie :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir : Phase 1
Marron : Phase 2
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Bleu 83 188 197 65
14 avril 2019 à 12:15
Les tensions se mesurent entre deux points et c'est ce qui doit apparaître dans vos mesures.
Ensuite, le potentiel de référence est le neutre présent sur le tableau de répartition sur lequel vous connecterez une des deux pointes de touche du voltmètre (quitte à prolonger le cordon). Ensuite vous ferez vos relevés ce qui vous permettra de repérer les pseudo phases. Vous pouvez faire de même en connectant la pointe de touche fixe sur le bornier phase 1 du tableau... et ainsi de suite. Vous verrez alors en sortie de mur qui est neutre, phase 1, phase 2 et phase 3. Un bel exercice de déduction.
L'autre façon de faire est de couper l'arrivée au disjoncteur de branchement, puis identifier les liaisons électriques de la ligne inconnue à l'ohmmètre.
Conclusion : pour le moment vous faites ces repérages. Vous n'utilisez pas le neutre de la prise ; éventuellement, vous utilisez cette prise pour le four ; il faudra voir quel est le calibre de protection surintensité de cette ligne.
Maison ancienne = galères en vue pour l'installation électrique. Il va falloir jetter un sérieux coup d'oeil sur le tableau de répartition. En triphasé, c'est pire.
Citation :Eh non, on ne voit pas bien.
Citation :Non, vous la laissez indépendante et ne dérivez pas le neutre vers ailleurs.
14 avril 2019 à 16:27
Bonsoir GL.
Merci pour vos conseils, quand je le pourrais j'essaierai de faire tout ça, je risque de ne pas pouvoir le faire tout de suite à cause du travail...
Le tableau que j'avais fait ne s'affiche pas correctement, toutes les valeurs sont décalées, mais le noir et marron sont clairement 2 phases, j'ai 395 V entre eux deux. Par contre je n'ai que 200 V entre le bleu et le marron ou noir.
Mais oui je ferais ce repérage.
Encore merci et je ne manquerai pas de vous faire part de la suite.
À bientôt.
À bientôt.
14 avril 2019 à 23:23
Ils ont du utiliser le vert/jaune comme neutre d'après vos mesures.
Ou il y a un problème sur le neutre...
15 avril 2019 à 06:21
- 1. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 2. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
- 3. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 7. Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement
- N°6980 : Je viens d'acheter une maison avec une installation en 380 Volts, mon problème est que mon disjoncteur saute régulièrement. En résumé : seul le four électrique est en 380 V et je possède un lave linge, un sèche linge et un...
- 8. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 10. Adaptateur four pour branchement sur 16A
- N°3733 : Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A...
