Adaptateur four pour branchement sur 16A
3733
Conseil Forum installation électrique : Adaptateur four pour branchement sur 16A
Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A de mon dijoncteur. Un adaptateur pour brancher mon four sur du 16A serait-il la solution ?
05 avril 2008 à 13:25
30 072 messages
Quand on précise une intensité pour un tableau d'abonné, il s'agit du calibre de la protection, lié à la section des conducteurs. Vous vérifiez si vous avez une ligne de section 2,5 mm2 directe vers la cuisine (en plus des autres lignes de prises); ensuite vous la protégez en amont, donc sur votre tableau, avec un disjoncteur 20 A ou un fusible 16 A. Vous la repérez comme étant celle du four, sans adaptateur et sans soucis.
06 avril 2008 à 22:13
Vous pouvez brancher votre four sur du 16A, cependant il faut que la ligne soit constituée de 3 conducteurs de 2.5 mm² et, si c'est le cas, vous pouvez remplacer le fusible ou le disjoncteur 16A Par un disjoncteur 20A. C'est aux normes (voir promotelec). MF
Conseils installation électricité 3
Votre circuit four doit être en 2,5² avec un disj 20A max. Donc 16A (3,6kW) doivent également faire l'affaire.
Je suis en revanche intrigué par la prise 20A. En principe, les fours actuels se raccordent soit avec un prise 16A, soit dans une boîte de dérivation.
Conseils installation électricité 4
Oui, cependant si vous protègez à 16A, vous aurez en puissance disponible 240V X 16A = 3840 Watts.
Conseils installation électricité 5
Bonjour, ne me parlez pas des cuisinistes...
Bon, la prise 32A vous donne une puissance de 32 x 220 V = 7040 W, calculez combien consomme votre plaque + votre four, (vérifiez que votre 32A est bien en câble 6mm²) et vous pourrez brancher votre four + votre plaque sur la même sortie.
17 août 2008 à 01:43
Conseils installation électricité 6
Petite question étant novice en la matière mais étant confronté au problème de devoir alimenter un four plus plaque sur du 32A. Brancher un four prévu pour du 20A avec une plaque prévue pour 32A sur une seule prise 32A ne pose t-il pas un problème de protection par rapport au four ? (03/05/10)
03 mai 2010 à 10:34
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 3. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
  • 4. Branchement four 16A
    N°20158 : Bonjour, Après un peu de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse assez précise donc je viens vous demander un peu plus de précision. Je voudrai faire l'acquisition d'un four encastrable (pour remplacer mon...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 8. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur four pour branchement sur 16A >>>
travaux electricite 03installation electrique dangerbranchement domino bricolage conseils branchement dominoelectricite saignee 03
