Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
Question branchement électrique : Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
Une question d'un novice...
J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V.
Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V.
Ma question : est-ce un problème d'utiliser un câble 10A en place d'un 16A ?
Merci pour vos réponses.
Meilleures salutations.
Joël
Joël
08 février 2015 à 17:43
Conseil 1 branchement câble
Hello,
Pas compris pourquoi vous voulez changer le câble d'origine de l'appareil, ce qui vous ferait perdre la garantie.
Le calibre des câbles s'exprime par le nombre et la section des fils. Quelles sections font les fils de chaque câble ? (c'est écrit dessus : 3G2,5 ou 3G1,5 ou autre).
On peut supposer que le câble que vous appelez 16A est en 1,5 et que le 10A est du 1mm² , mais pas sûr...
Dans tous les cas ne jamais remplacer un câble constructeur par un autre de plus petite section.
Si c'est un problème de compatibilité fiche/prise, ça peut se résoudre autrement.
Envoyez-nous SVP des photos de la fiche de l’appareil et de la PC où vous voulez le brancher.
A+
A+
08 février 2015 à 18:17
Conseil 2 branchement câble
Merci pour votre réponse,
C'est un appareil qui vient du japon, et je dois changer le câble.
J'ai un câble d'ordinateur qui va dessus mais qui n'a pas les mêmes ampères inscrit dessus. C'est pourquoi ma demande.
Bonne soirée.
Joël
Bonne soirée.
Joël
08 février 2015 à 18:52
Conseil 3 branchement câble
Je viens de lire sur les câbles, c'est marqué : 3g 0,75 sur les deux, c'est bon ?
Joël
Joël
08 février 2015 à 18:57
Conseil 4 branchement câble
Re,
3G0,75 signifie que le câble possède 3 fils de 0,75mm² dont un avec un isolant vert+jaune pour la terre (G = ground = sol).
Celui marqué 10A doit être en cuivre, celui marqué 16A doit être en tungstène.
Je ne sais pas quel est votre appareil, mais 10A = 2200W maxi pour un appareil de cuisine ça semble juste.
Votre appareil japonais doit être équipé d'une fiche américaine type B (cf. photo).
2 solutions :
1/ acheter un adaptateur France/USA (ou plutôt USA/France)
2/ couper le câble d'origine au ras de la fiche, dénuder prudemment quelques cm de câble et 1cm environ de chaque fil et connecter le tout dans une fiche 16A française type E qu'on trouve en grandes surfaces spécialisées (prenez une bonne marque, pas un 1er prix).
Le tout sans changer le câble d'origine, d'ailleurs saurez-vous accéder au bornier de connexion ?
ATTENTION : au Japon, c'est du 110V, la moitié du pays est en 50Hz et l'autre moitié en 60Hz.
Assurez-vous que votre appareil est compatible avec 230V/50Hz avant de le brancher, sinon bonjour les étincelles !
A+
2 solutions :
A+
08 février 2015 à 19:35
Conseil 5 branchement câble
Merci pour votre patience, on y arrive.
En fait c'est un appareil acheté au Japon pour l'export...
Je l'ai fait livrer en France mais c'est pour utiliser en Suisse.
Alors j'ai un câble compatible NF et j'aimerais utiliser un câble d'ordinateur Suisse (Voir photos).
La seule différence sur le câble c'est comme j'ai dit au début.
Sur un c'est marqué 16A et sur l'autre 10A...
Je vous remercie encore une fois pour vos conseils.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Joël
Joël
08 février 2015 à 19:57
Conseil 6 branchement câble
Re,
C'est sur les fiches qu'il est indiqué 16A ou 10A, pas sur les câbles eux-mêmes.
Une fiche garantie pour fonctionner jusque 10A = 2200-2300W supportera peut-être plus (peut-être pas ?), mais s'il y a un problème vous serez responsable.
Et je répète : le 3G0,75 du four/cuisinière/autre est certainement en tungstène alors que le 3G0,75 de l'ordi est en cuivre. Le tungstène encaisse plus d'ampérage à section équivalente mais son prix fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout.
Je ne connais pas la puissance de votre appareil, mais ne tentez pas le diable (d'ailleurs si vous pouviez nous dire de quoi il s'agit et quelle est la puissance de fonctionnement indiquée sur la notice ?).
Je reste sur mes 2 propositions : investir dans un adaptateur (France/Suisse pour le coup) garanti 16A ou remplacer la fiche française par une fiche suisse (mais en Suisse, l'élec étant réservée aux pros, je ne sais pas si vous trouverez facilement une fiche seule).
Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 février 2015 à 20:41
Conseil 7 branchement câble
RE,
C'est un autocuiseur à riz.
Sur la notice, il ne parle que de : AC 220-230V 640-680W 50/60Hz
Encore, merci, Salutations.
Joël
Joël
08 février 2015 à 21:13
Conseil 8 branchement câble
Re,
Votre appareil consomme moins de 3 ampères (680/230 = …), donc aucun problème pour utiliser votre câble + fiche 10A, fallait le dire tout de suite, lol.
Cette discussion n'aura pas été inutile. Avant d'acheter de l'électro-ménager à l'étranger, il faut s'assurer de la compatibilité avec notre réseau électrique. Et rappelez-vous que tout câble n'est pas forcément interchangeable.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
08 février 2015 à 22:56
Conseil 9 branchement câble
Le sujet est clos.
Encore merci de prendre le temps de répondre patiemment.
Meilleures salutations. Joël
09 février 2015 à 12:42
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
- N°5420 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de...
- 8. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
