Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
5420
Question Forum : Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de courant elle-même câblée avec un câble 3g 2.5mm2 sur un disjoncteur 20A ou dois-je forcément acheter un câble H05RRF ?
Petite précision, le four électrique et le foyer électrique ne fonctionneront pas ensemble pour éviter de retirer un câble en 6mm2.
Merci pour votre conseil.
07 avril 2009 à 02:21
Apparemment, vous avez du câble de récupération : "Le câble IEC 60502-2 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV".
Le plus simple est de mettre le câble habituel prévu à cet effet, HO5RRF domestique ou HO7RNF industriel en 3G2,5. GL
la norme IEC (internationale) 60502 est un texte général de conception, de réalisation et essais des câbles de beaucoup d'utilisations ; elle est divisée en "sous normes" 60502-1 ; --2, --3, --4 correspondant à différentes tensions de service, de la BT à l'HT.
Votre câble est de la famille des PR (polyéthylène réticulé) de même genre que les câbles U1000... Il est isolé pour la tension simple à 600V et à 1000V pour la tension composée ; donc s'il est en bon état, pourquoi pas.
Petite précision : la moyenne tension (MT) n'existe plus depuis longtemps (seuls les anciens gardent encore cette appellation) le décret du 14/11/1988, les publications UTE 18.510, 18.530 qui ont remplacé les anciennes 18.513, et 18.515 n'en parlent plus. Maintenant il y a la TBT, la BTA, la BTB, l'HTA, l'HTB ; donc les valeurs de tension pour chaque catégorie sont différentes suivant que l'on se trouve en courant alternatif ou continu. 1Insp
20 avril 2009 à 23:09
  • 1. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 3. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
    N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
  • 10. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
    N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF >>>
cable coaxialprise electrique 220tableau electrique 01installation electrique cuisine
