Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
Question Branchement Électrique : Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité.
Ni prise ni éclairage.
Ma première idée à donc été de tirer un câble de chez moi.
Pour ce faire j'ai donc acheté ce câble de 50 mètres R2V 3G 2,5
Puis j'ai acheté cette double prise étanche pour la placer à l'intérieur de mon atelier.
Voir la photo de la double prise étanche en bas de ce message, pour vous montrer ce que j'aimerais faire SEULEMENT AVEC VOTRE ACCORD alors je voudrais avoir vos avis.
Voir mes deux réglettes d'éclairage
Question : Pourriez-vous me dire si je peux faire ce que je viens de vous expliquer ?
Si vous pouvez me dire PAS DE PROBLÈME à venir dans cette installation, ou si je suis en train de faire une bêtise ?
Merci pour votre précieuse aide. Yan.
20 janvier 2021 à 02:00
Tirer 2000W sur 50m de 2,5² c'est 3,5% de chute de tension.
Cela reste acceptable.
Il faudra mettre une fiche au bout de vos réglettes d'éclairage.
Ce que vous envisagez là est vraiment la solution a minima.
Vraiment pas évolutive (pas de chauffage possible par exemple, une prise pour un atelier c'est juste...)
Un petit tableau divisionnaire et une section d'alimentation plus importante auraient été plus pertinents (voir image)
Mais si l'usage décrit vous convient pourquoi pas, surtout que le matériel est acheté (c'est avant qu'il faut poser les questions)
20 janvier 2021 à 06:51
Si la longueur est trop grande, vous ne coupez pas à ras et laissez du rab de câble.
C'est trop tard, mais vous auriez pu passer un câble 2 conducteurs de 6 mm² et réaliser une terre locale au droit du bâtiment.
Citation :Si vous envisagez d'enterrer la liaison, on utilise de la gaine TPC de 40 mm minimum (60 mm serait plus confortable). Il faudra éviter de grands changements de direction, il faudra tirer fort pour passer les 50 m. Cette opération est décrite dans quelques posts du forum.
...tirer un câble de chez moi.
20 janvier 2021 à 09:34
CMT MERCI Beaucoup.
Oui evidemment c'est deja fait et fixé sur ma poutre. (Photo a venir)
Si on peut faire mieux on fait. Je suis là pour ça.
Je suis en train de voir pour remettre en route une cheminée afin d'installer un poêle à bois si ce sera pas possible je pense que je me pencherais vers un chauffage de chantier à Gazoil ou à Gaz. type comme ce chauffage
Mais si je souhaite mettre un chauffage comme celui ci par exemple cela n'ira pas? C'est pourtant à brancher sur une prise. (Pourrais tu m'expliquer pourquoi ce sera pas possible de mettre ce chauffage stp?
Un tableau divisionnaire m'oblige à passer par le tableau mais je pense pas que cela soit realisable. Lorsque j'ouvre le tableau je ne vois pas ou passer mon fil pour qu'il se retrouve dans les comble.
Si il le faut j'achete le 10² . Si il faut des photos de mon tableau je les met ici si ça peut aider à me dire ou passer mon gros cable.
J'avais acheté le cable avant de connaitre ce forum. la plupars de mes machine sont sur Batterie (marque EINHELL) mais il me faut obligatoirement du 220v pour la perceuse à colonne ou ma scie sous table. Je brancherais soit l'une soit l'autre.
GL :
Merci pour ta reponse.
Lorsque tu dis "Si vous envisagez d'enterrer la liaison, on utilise de la gaine TPC de 40"
Je passe par les combles en ne passant pas par le tableau électrique comme tu semble decrire. j'ai mis une fiche male 220v au bout de mon cable j'ai tiré mon cable de la chambre puis le long du mur dans une baguette fait pour ça. J'ai percé le plafond et j'ai passé mon cable sans avoir à "tirer fort". Puis j'ai brancher la double prise etanche à l'autre bout qui ploinge dans mon attelier. Comme si que je deplacé la prise de ma chambre à mon attelier en quelque sorte.
Je comprends pas des fois parce que souvent je vois chez les gens un convecteur 2000w branché sur une multiprise ou est branché aussi la télé ou leur frigo avec une lampe etc... Le tout sur une même multiprise.
Moi j'aurais la longueur du câble qui causera obligatoirement une perte de charge de 3% comme dis notre ami CMT. Je brancherais tanto une scie sous table tanto une perceuse à colonne (jamais les deux en même temps) et sur la prise 2, mes deux réglettes d'eclairage LED 2x36w. Est ce que ça craint?
Biensur que j'aimerais demarrer du tableau mais à deffaut, quelle serait la meilleure solution les copains?
N'hesitez pas à me demander des photos pour y voir plus clair.
MERCI BEAUCOUP.
"Il faudra mettre une fiche au bout de vos réglettes d'éclairage"
GL :
MERCI BEAUCOUP.
20 janvier 2021 à 13:21
RECTIFICATION :
Je suis en train de voir pour remettre en route une cheminée afin d'installer un poêle à bois (VOIR SUJET ICI http://www.forum-chauffage.com/avis-cheminee.htmlsi ce sera pas possible je pense que je me pencherais vers un chauffage de chantier à Gazoil ou à Gaz.
RECTIFICATION :
20 janvier 2021 à 13:26
Re bonjour Yan64170. L'idéal est la structure proposée par l'ami CMT à 6:51.
Après, vous adaptez.
On comprend que finalement, vous utilisez une rallonge de 50 m. C'est cette dimension qui a pu faire penser que la liaison était enterrée. La protection de la prise de départ suffira pour vos besoins.
En milieu clos, le gaz ou le gasoil ne sont pas franchement les meilleurs moyens en chauffage d'appoint ; il y a des gaz toxiques à évacuer.
Citation :On évite, et même plus, on n'utilise pas de triprise pour alimenter un radiateur de 3 kW. Il est préférable de mettre un socle de prise de courant supplémentaire si besoin est.
Citation :Vu les petites puissances demandées, hormis le radiateur à usage occasionnel, non.
20 janvier 2021 à 14:19
Pour les gaz et fumées des appareils GL je pensais percer un mur pour ça mais vous comprendrez que je préférerais largement que je réussisse dans la récupération de mon conduit de cheminée pour pouvoir y mettre un poêle à bois.
Sujet ici : Ma cheminée est-elle opérationnelle ?
Ensuite lorsque vous dites...
Rappel : Prises murale que je comptais acheter pour mettre en sortie de mes 50 mètres de câble :
Merci GL.
Citation :Ça veut dire que je dois mettre pas une double prise en sortie de rallonge comme celle ci dessous mais une triple prise murale ?
Merci GL.
20 janvier 2021 à 14:36
Re. Si deux PC conviennent, laisser ainsi. L'essentiel est de ne pas brancher un radiateur sur une multiprise, du genre de celles qu'on empile. Surtout 3 kW. Les multiprises domestiques ne sont pas faites pour cela. Votre socle est très bien.
20 janvier 2021 à 15:19
Merci Infiniment GL.
Dernière question :
Vous me confirmez que :
Je pourrais donc tout à fait brancher mon éclairage (réglette de 2x36w) sur une des deux prises.
Et que je pourrais donc brancher une perceuse à colonne OU une scie sous table OU un chauffage 3 Kw lorsque je n'aurais pas besoin de la perceuse ou de la scie et que je pourrais brancher UNIQUEMENT le chauffage.
Vous me déconseillez :
De brancher une multiprise sur une de mes deux prises d'atelier pour y brancher les 3 appareils.
QUESTION : Même si les 3 appareils ne fonctionnent pas en même temps ?
Interdiction formelle de brancher une multiprise sur la double prise que j'ai branché en fin de mes 50 m de câble ?
Merci GL.
Dernière question :
Merci GL.
20 janvier 2021 à 18:53
Et est-ce que ce socle ne serait pas mieux ?
Ou ce sera t'il obsolète ?
(vu que mon câble de 50m est branché à une prise de courant qui est déjà sécurisée par mon tableau électrique de mon domicile).
20 janvier 2021 à 19:01
Avez-vous vu ça ?
Ce serait pas là la solution ? Je vois que ça se branche sur une prise 220v.
Je pourrais l'ouvrir pour y connecter directement mon câble au lieu de le brancher avec la prise non ?
Pardonnez mon ignorance je cherche à mieux faire.
Merci pour votre patience et votre aide.
20 janvier 2021 à 19:17
Re.
Pour le premier point, le seul impératif est de brancher le chauffage sur une prise seule.
Les outils électriques ne doivent pas consommer grand chose. A la limite vous pouvez les brancher sur une multiprise branchée sur l'autre prise du socle double.
Comme le socle double n'est pas approvisionné d'après ce que vous écrivez, vous montez un socle de 3 prises précâblées dans un boîtier Plexo 3 postes. Et ainsi, adieu la multiprise.
Le matériel sera : triprises précâblées 0 695 64 ; boîtier 3 postes 0 696 80 ; vous raccordez le câble R2V et l'on n'en parle plus. Pas certain que vous trouviez en grande surface. Les grossistes vendant aux particuliers pourront vous fournir ces éléments de la gamme Plexo composable.
Pour le deuxième point, vous avez compris qu'on n'aime pas beaucoup les multiprises, sauf ce modèle pour un usage extérieur Legrand 0 505 53
Le boîtier Debflex ne se justifie que si vous mettez en oeuvre le montage de CMT. Et il n'y a qu'une PC ; l'idéal serait 3 ou 4. D'ailleurs, vous pouvez prendre un boîtier nu et vous câblez 3 ou 4 PC. Ou bien un boîtier précâblé identique. Il y aura deux protections différentielles en cascade. Celle du boîtier servira d'interrupteur.
Quant au boîtier de chantier, c'est pareil.
Vous voulez faire simple et pas cher. La solution avec le dispositif à 3 PC précâblées est le plus simple techniquement. Mais il y a d'autres solutions. A vous de faire le meilleur choix en fonctions de vos besoins qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance.
Le dernier point à préciser : votre tableau de répartition comporte t-il une ou des protections différentielles 30 mA. Si c'est non, le boîtier Debflex avec un ID 30 mA en tête devient obligatoire. La discussion n'est pas terminée.
Citation :Non bien sûr. Il ne faut juste pas tirer 3 kW dessus.
20 janvier 2021 à 20:31
Ok GL ça j’ai compris c’est nikel
21 janvier 2021 à 06:30
EDIT :.
J’ai compris en effet. Non en fait la premiere solution me va parfaitement GL. ]
21 janvier 2021 à 06:46
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
21 janvier 2021 à 13:07
Bonjour Yan64170. C'est presque terminé. Y a t-il une protection différentielle 30 mA sur le tableau ? Si oui ou non voir mon post de 20:31.
21 janvier 2021 à 13:54
Bien reçu. Ce sont bien des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs). Vous êtes donc tranquille. Votre sécurité est assurée.
Content que le forum ait pu vous aider.
21 janvier 2021 à 14:44
Merci à vous GL c'est la précieuse aide et celle de CMT qui m'a beaucoup apporté.
Je vais donc participé à la cagnotte.
Et je participerai à chaque fois qu'on arrivera au bout d'un sujet.
Je ne roule pas sur l'or mais je tiens à participer régulièrement pour vous remercier.
MERCI LES AMIS.
PS: je posterais des photos de l'installation dès que je reçois mon foret à béton de 10 longue taille (40cm) qui me servira à percer pour passer mon GRAND mur afin d'y placer ma triple prise.
A bientot et encore MERCI pour tout.
MERCI LES AMIS.
21 janvier 2021 à 18:50
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 7. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- 9. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
