Ajout installation électrique dans garage isolé
20937
Question Forum Électricité : Ajout installation électrique dans garage isolé
Rabot
Rabot
93 messages
Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal.
Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et quelques prises de courant pour travailler à l'établi et bricoler dehors.
Situation actuelle : Un câble électrique arrive dans le garage séparé (je crois que c'est un 3fois x 2,5). Celui-ci part du tableau électrique situé dans le logement principal et sort à 50 cm du sol dans le garage en question.
De plus, il se trouve à l'aplomb du côté droit d'un lavabo et en dessous puisqu'il ne sort du sol que de 50 cm.
On (mon fils et moi) voudrait corriger ce problème par l'ajout d'une grosse boîte de dérivation ou par un changement de câble électrique entre le tableau et le garage si c'est faisable.
Questions :
1) La solution de la boîte de dérivation est-elle envisageable ?
2) Changer le câble serait sans doute mieux mais je ne sais pas pour l'instant si c'est faisable.
L'ancien proprio l'avait fait passer apparemment dans une gaine (sans doute rouge) enterrée mais je ne sais pas à quelle profondeur.
Si on peut changer le câble, quel type de câble il faudrait ?
21 juin 2021 à 12:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Un Américain à Paris à la fin des années 70. Photo Patrice Faro. Photo argentique noir et blanc Nikon F, Zoom Nikkor 80-200 Kodak TRI-X 400. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
21 juin 2021 à 12:57
11 004 messages
Pour vous répondre il faudrait connaitre :
- La puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage (recharge de véhicule électrique par exemple ?)
- La longueur de la liaison.
21 juin 2021 à 19:36
Rabot
Rabot
93 messages
Tout d'abord, le garage se situe à une distance de 12 mètres environ, plus le déroulé du câble, je pense qu'il faut compter environ 20 mètres de câble entre le tableau électrique de la maison et le petit tableau du garage qui regroupera disjoncteurs pour l'éclairage et pour les prises.
Ensuite, quant à la puissance maxi, nous n'avions pas pensé à la recharge d'un véhicule électrique.
On ne sait pas combien de puissance il faudrait pour la recharge électrique.
Pour les prises, ce serait pour être utilisées par des machines électroportatives telles que meuleuse, perforateur, ponceuse, etc... et un compresseur de 50 litres, tout cela à usage occasionnel.
21 juin 2021 à 19:58
11 004 messages
Tant qu'il s'agit de votre petit électroportatif, votre 2,5² suffit.
Dans l'absolu il faudrait refaire un tableau dans le garage pour séparer prises et éclairages.
Mais pour un garage, votre boite de dérivation peut suffire même si pas aux normes.
Si vous envisagez une recharge de véhicule, il faudra partir sur un câble plus costaud et faire un tableau avec toutes les protections qui vont bien.
21 juin 2021 à 23:44
Rabot
Rabot
93 messages
Tout d'abord merci pour votre réponse.
On avait prévu du 3 x 2,5 pour les prises et du 3 x 1,5 pour l'éclairage à partir d'un petit tableau avec disjoncteurs 10 et 16 A installé dans ce garage, histoire de faire propre et aux normes.
Questions :
1) Pour revenir à ma question de départ, si on n'arrive pas à changer le câble entre l'habitation et le garage détaché, peut-on placer une boîte de dérivation près du lavabo qui arriverait pratiquement à l'aplomb côté droit de celui-ci ?
2) Si on veut prévoir dès maintenant une recharge pour véhicule, quel câble faudrait-il prendre ?
Vous parlez de câble costaud mais quelle taille ?
D'avance merci.
22 juin 2021 à 10:21
11 004 messages
0/ OK
Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile.
1/ Même si pas aux normes, cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ.
2/ Je dirais du 3G10²
22 juin 2021 à 20:26
Rabot
Rabot
93 messages
Pour la réponse 0 : vous dites ceci : "Sachez que vous pouvez également faire les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi).
C'est nettement plus facile."
Pourquoi ce serait plus facile :
- La raideur du câble plus importante en 3 x 2,5 ?
- L'espace disponible à l'intérieur des prises : fils en 3 x 1,5 prendront moins de place à l'intérieur ?
Pour la réponse 1 : vous dites ceci :
"cela reste sécurisé tant qu'il y a un disjoncteur 16A maxi au départ."
Pour le départ, vous parlez du disjoncteur côté départ de l'habitation ou côté garage isolé, le départ du petit tableau électrique ?
Pour la réponse du 2 :
La section est du 3 x 10 mm² ? et à passer depuis le logement principal vers le garage isolé, je suppose ?
Merci bien.
22 juin 2021 à 21:55
11 004 messages
Exactement ces 2 arguments.
Essayez, vous allez voir la différence.
Perso à part dans la cuisine, je ne mets que des prises en 1,5².
Je parle du disjoncteur au départ côté habitation.
Mais j'avais compris que dans l'option boite de dérivation vous ne faisiez pas de tableau dans le garage. Donc disjoncteur 16A maxi pour protéger le 1,5².
Car si vous refaites un tableau avec des disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils en aval, vous pouvez mettre un disjoncteur 20A.
Oui c'est ce que veux dire 3G10² : 3 conducteurs de section 10² dont la terre.
A passer entre le tableau principal de la maison et votre tableau garage.
Après cela peut être à moduler en fonction du type de borne de recharge que vous choisirez.
Là je vous ai prévu la section pour être tranquille.
23 juin 2021 à 07:36
Rabot
Rabot
93 messages
Tout d'abord merci de votre réponse.
Questions :
1) Quel modèle de câble il faut choisir : du semi rigide, je suppose ?
Du RO2V comme celui-ci par exemple ?
Câble électrique RO2V 3x2.5mm catégorie semi rigide RO2V
Est-ce bien cette norme qu'il faut ?
2) le câble qui va cheminer entre l'inter, les prises et les douilles d'éclairage doit-il passer dans une gaine icta afin d'être protégé des rongeurs ?
Le plafond est un plafond de plaques d'agglo posées sur des planches en bois à champ. La fixation du câble par cavalier cloué sur toutes les parties bois, c'est bon en principe ?
La fixation du câble sur les murs en parpaings : des cavaliers ou crochets qui se fixent dans les murs et béton ?
Merci encore.
23 juin 2021 à 11:19
Rabot
Rabot
93 messages
Quelqu'un pour répondre à mes 2 dernières questions, pour permettre de se mettre à démarrer les travaux ?
En tout cas, un grand merci à CMT pour toutes les réponses qu'il m'a déjà apportées : j'avais en effet besoin de confirmation sur certains points et sur d'autres un manque complet d'informations.
25 juin 2021 à 11:13
11 004 messages
1/ Le plus usuel est de prendre du câble U1000 R2V.
2/ Non nullement obligatoire.
Vous pouvez tout à fait fixer avec des cavaliers ou des colliers type Colson ou tout autre moyen.
Reste que le montage métro qui consiste à mettre le câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes est souvent pratiqué.
ajouter installation électrique dans garageajouter installation électrique dans garageajouter installation électrique dans garage
25 juin 2021 à 23:20
Rabot
Rabot
93 messages
Avec les photos, on y voit plus clair.
Je crois que l'on va faire avec du tube irl. Cela me paraît plus simple qu'avec la gaine ICTA qui ne va jamais tout droit.
Pour CMT :
Encore merci pour tous ces précieux conseils.
26 juin 2021 à 18:43
Rabot
Rabot
93 messages
On va bientôt commencer les travaux.
Peut-on commander ce câble :
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-3g10mm2-noir-prix-au-m-p-15882.html
il est affiché ceci : "Câble rigide u-1000 r2v 3g10mm² " au lieu de Câble rigide u-1000 r2v 3 x10mm².
Je ne sais pas ce que veut dire 3g 10 mm² alors que j'aurais mieux compris si c'était marqué 3 x 10 mm². Est-ce le même ?
Merci de votre réponse.
16 juillet 2021 à 12:32
11 004 messages
3G10 veut dire qu’un des conducteurs est la terre (G = Ground = Terre). Donc en général marron, bleu, vert/jaune.
3x10 veut dire qu’il n’y a pas de terre. Donc en général marron, noir, gris.
16 juillet 2021 à 23:10
Rabot
Rabot
93 messages
Donc 3G10 est encore mieux que 3x10. smile
Merci de cet éclaircissement.
Encore 2 questions :
A l'arrivée dans le garage auxiliaire, il y aura 2 ou 3 disjoncteurs : 1 de 10 A pour l'éclairage, 1 de 16 A pour les prises pour le matériel électroportatif et un troisième en attente (quel ampérage prévoir ?) pour la prise de charge d'une voiture électrique.
Ensuite, au départ du tableau électrique principal (celui du logement) pour le câble 3g10, il va falloir changer le disjoncteur de départ mais combien l'ampérage de ce disjoncteur faudrait-il prévoir ?
- Et changer aussi sans doute le peigne qui servira à l'alimenter ?
Encore merci de votre aide.
17 juillet 2021 à 13:26
11 004 messages
Pour la recharge, cela dépendra du type de borne.
Le mieux est de laisser un emplacement en attente et de choisir le disjoncteur au bon moment. A défaut mettez un 32A.
Au départ, un disjoncteur 40A.
17 juillet 2021 à 19:39
Rabot
Rabot
93 messages
Merci beaucoup de vos réponses.
Bon week-end.
17 juillet 2021 à 21:47
  • 1. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 2. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 3. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 4. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 5. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 6. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Installation électrique dans garage
    N°16737 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions : 1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas...
  • 9. Nouvelle installation électrique dans mon garage
    N°16039 : Bonjour, Je vais monter un garage à côté de ma maison. Dois-je mettre un différentiel sur mon tableau maison ou directement dans mon garage ou suis obligé de mettre un différentiel ? Mon garage est à 5 m de la...
  • 10. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
>>> Résultats suivants pour : Ajout installation électrique dans garage isolé >>>
