Installation électrique ajout d'un tableau
Question installation tableau électrique : Installation électrique ajout d'un tableau
Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher.
Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour brancher une plaque vitrocéramique d'une puissance de 5500W, je vais donc tirer du câble en 3g6 jusqu'à un nouveau tableau que j'ai posé à côté où je vais y mettre un disjoncteur 32 Ampères, et où j'ai aussi mis 7 disjoncteurs pour les convecteurs à venir, puis-je me reprendre directement sous le 40 Ampères, ou dois-je rajouter un disjoncteur différentiel sur mon nouveau tableau pour protéger les circuits convecteur et le disjoncteur 32 Ampères.
En quelle section puis-je tirer les câbles des convecteurs ?
Merci à vous pour votre aide.
24 août 2014 à 21:08
Réponse 1 Branchement électrique
Bonjour. Les exemples de tableaux de répartition principaux ou secondaires sont nombreux sur le forum.
La section de 6 mm² utilisée pour alimenter plaque de cuisson et convecteurs est trop faible.
Le départ d'un tableau secondaire se protège avec un disjoncteur branché sur le bornier phase neutre du tableau principal ; puis le tableau secondaire se câble alors comme un tableau principal avec interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires en aval.
En général il est préférable de centraliser les départ sur le tableau de répartition principal plutôt que de déporter celles-ci sur un tableau secondaire. Votre initiative n'est pas forcément judicieuse, mais c'est vous qui voyez en fonction de l'implantation locale.
Si le tableau principal est plein, on en rajoute un autre contigu, solution moins chère et plus simple.
Il vaut mieux être proche du métier pour envisager ces travaux et modifications. On peut vous conseiller d'acquérir le fascicule Promotelec locaux d'habitation disponible sur leur site.Vous y trouverez réponse à toutes questions relatives aux installations domestiques.
25 août 2014 à 08:57
Réponse 2 Branchement électrique
Je me suis mal expliqué : Le 3g6 est juste pour alimenter ma plaque vitrocéramique sous un 32A poser dans le nouveau tableau qui lui sera alimenté en 10 carré depuis les bornes phase neutre de l'ancien tableau, je voulais juste savoir si j'étais obligé de mettre deux différentiels 40A, donc 1 pour protéger mes circuits 16A de convecteur et un 40A pour protéger disjoncteur 32A, à savoir aussi que je vais devoir demander à EDF de changer mon disjoncteur général qui lui est réglé à 40A.
25 août 2014 à 21:10
Réponse 3 Branchement électrique
Bonsoir
Un seul 40A est trop juste.
Soit vous en mettez 2, soit un seul 63A type A, alimenté en 16mm²
25 août 2014 à 22:03
Réponse 4 Branchement électrique
Dans ce cas, on va reprendre.
Départ en 10 mm² protégé par DJ 40 A sur le tableau principal.
A l'arrivée un ID 40 A 30 mA type A pour la cuisson et un circuit autre, lumière ou PC ou les deux.
Pour les convecteurs un deuxième ID type AC 40 A 30 mA avec les DJ convecteurs. Ceci permettrait d’arrêter l'ensemble du chauffage. Cette configuration est obligatoire en cas de commande des fils pilote.
En monophasé ERDF limitera la puissance à 12 kVA environ. Peut-être sera-t-il souhaitable d'installer un gestionnaire délesteur commandant les fils pilote.
L'autre solution serait d'avoir un seul ID en tête de tableau secondaire.
Mais tout ceci sera certainement à reprendre.
2,5 mm² - DJ 20 A - 4 500 W max.
Rien ne vous empêche d'alimenter séparément chaque convecteur.
Gros problème néanmoins : reste à savoir si la ligne en 10 mm² protégée à 40 A suffira pour alimenter l'ensemble cuisson + convecteurs, en fonction de la puissance réellement nécessaire et de la longueur de cette ligne.
Une alimentation en 16 mm² sera certainement plus indiquée. Il faut reprendre votre étude.
Voir question 13549 qui traite ce sujet : Installation tableau électrique secondaire
Citation :1,5 mm² - DJ 16 A - 3 500 W max
25 août 2014 à 22:29
Réponse 5 Branchement électrique
Bonsoir GL
J'ai compris que les 2 tableaux seraient accolés.
Dans ce cas ce n'est pas un tableau divisionnaire, mais un tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Et pas besoin dans ce cas de disjoncteur 40A ou 63A au départ. Il suffit de repartir des borniers du 1er tableau en 10mm² ou 16mm²
25 août 2014 à 23:24
Réponse 6 Branchement électrique
Bonjour CMT.
Effectivement vous avez raison, j'avais shunté ce détail. En plus j'avais préconisé de mettre un tableau accolé "on en rajoute un autre contigu".
Excuses à Ptipat, qui devra faire la synthèse, et merci pour la double correction.
Cordialement..
Cordialement..
26 août 2014 à 07:34
Réponse 8 Branchement électrique
Bonsoir
Pour moi c'est OK si le DB est un 15/45A
Il serait pertinent de mettre des fils pilote au radiateur.
29 août 2014 à 09:18
- 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 8. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 9. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 10. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
