Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
Question Branchement Électrique : Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture.
Je souhaiterais y remédier, en ajoutant au tableau électrique deux disjoncteurs permettant d'alimenter pour l'un
- l'arrière de la maison où nous avons bâti un carport; il y aurait là une prise extérieure ainsi qu'un éclairage.
Et pour l'autre l'avant de la maison, côté terrasse, avec également une prise ainsi trois petits lampadaires sur pied, entre le portail et la maison.
Je souhaiterai maintenant savoir quel disjoncteur et quel type de câble je dois mettre en fonction de mes besoins indiqués ci-dessus, sachant que le carport se trouve à une douzaine de mètres du tableau électrique et le lampadaire le plus éloigné serait à maximum vingt-cinq mètres du tableau (j'ai cru comprendre qu'il y avait de la déperdition avec la distance ?).
Je précise qu'à l'avant de la maison, j'ai déjà trois gaines de diamètre 40 en attente (enterrées à environ 50 cm et protégées par du grillage à 20 cm au-dessus), car j'avais déjà fait une tranchée pour permettre d'automatiser notre portail (automatisation réalisée par un professionnel).
En espérant avoir été clair dans mes explications,
23 septembre 2022 à 19:56
Les longueurs sont raisonnables et ne posent pas de problème de chute de tension.
La puissance de l'éclairage est négligeable.
Vu l'usage décrit, du 1,5² suffit, sera moins cher, plus facile à passer et à manipuler.
En principe la norme demande de séparer prises et éclairages afin qu'en cas de coupure d'un disjoncteur cela ne perturbe pas l'ensemble.
Mais en extérieur ce n'est pas essentiel.
Donc vous avez 3 options.
- Vous passez un 3G1,5² et vous mettez vos prises et éclairage sous un même disjoncteur 16A.
- Vous passez un 3G1,5² pour les prises avec un disjoncteur 16A et un 3G1,5² pour l'éclairage, avec un disjoncteur 10A (voir schéma).
- Vous passez un 5G1,5² avec un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage (voir schéma).
Voir si cela vaut le coup de séparer les disjoncteurs pour l'avant et l'arrière de la maison.
Attention ceci ne permet pas l'alimentation d'une recharge de véhicule électrique.
Pour cela tirer un circuit dédié en 2,5² pour une recharge avec prise 16A (pour une recharge rapide, il faudra passer par un professionnel et tirer plus gros.
23 septembre 2022 à 20:45
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Effectivement, je vais voir pour séparer prises et éclairages, par contre, ma question est probablement bête.
Mais comment puis-je faire pour n'avoir qu'un disjoncteur pour deux câbles électriques arrivant de deux sens opposés ?
Dois-je faire comme lorsqu'on repique une prise l'une sur l'autre, c'est à dire que les deux neutres et les deux phases vont dans le même espace ?
Pour ce qui est des prises, comme je l'ai dit, c'est uniquement pour l'usage d'un taille-haie, d'un taille-bordure voire d'un aspirateur; nous ne possédons pas de véhicule électrique et je pense que si (quand) nous y venons, je ferai appel à un professionnel dans ce cas-là !
Merci en tout cas pour les schémas.
Bonne nuit à vous.
Bonne nuit à vous.
23 septembre 2022 à 23:39
Vous pouvez tout à fait mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur (pas plus)
Si vous en aviez plus, il faudrait auparavant une dérivation dans le tableau pour regrouper les fils
Donc si vous voulez avoir juste 2 disjoncteurs pour l'ensemble (un pour les prises, un pour les éclairages), c'est possible.
Sur le fond je vous conseille de séparer.
Si une prise prend l'humidité occasionnant un défaut d'isolement et faisant sauter le différentiel, c'est mieux que l'éclairage continue de fonctionner (en coupant le disjoncteur du circuit prises)
Reste que ce cas est rare.
24 septembre 2022 à 07:32
Après vous avoir répondu, j'ai un peu cherché sur le site puis internet.
Il serait peut-être bon que je mette deux boitiers de dérivation étanche (l'ensemble de mes câbles électriques arrivant via mon vide-sanitaire, mon tableau électrique étant disposé juste de l'autre côté du mur, dans ma buanderie) , l'un pour l'éclairage et l'autre pour les prises, non ?
Cela me laisserait la possibilité de rajouter une prise par la suite par exemple tout en suivant votre conseil en séparant PC et éclairage.
Il faudra simplement que je vois pour ramener en magasin un bloc comprenant une prise et un interrupteur extérieurs.
Question(s) subsidiaire(s): j'ai ouvert mon tableau; sur la première rangée, j'ai un disjoncteur différentiel de 40A, rangée sur laquelle il y a 10 disjoncteurs (entre 10 et 20A), reliés par un peigne.
Par contre, il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur la seconde rangée.
- Dois-je en mettre un ? Est-ce compliqué à poser ?
De même, deux disjoncteurs sont reliés par des fils et non par un peigne, le souci étant qu'ils sont séparés des cinq autres disjoncteurs présents sur cette rangée, reliés eux par un petit peigne.
- Dois-je tous les relier par un plus grand peigne et si oui, comment faire pour l'espace vide entre les deux d'un côté et les cinq autres ?
Je mets deux photos en pièce jointe afin que ce soit plus parlant.
Enfin, deux disjoncteurs sont sur off mais je ne sais pas à quoi ils sont reliés ni à quoi il pouvaient servir.
Puis-je réutiliser ces emplacements et que faire dans ce cas-là des fils arrivant dans le tableau ?
Merci beaucoup pour vos conseils et réponses!
Voici les photos :
Voici les photos :
24 septembre 2022 à 08:51
C'est un interrupteur différentiel 30mA 40A et pas un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Sur la rangée du bas j'ai l'impression que les disjoncteur de gauche sont protégés par le différentiel mais pas celui de droite.
Ce serait effectivement pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA pour toute la rangée, cela peut vous empêcher de mourir.
La bonne solution est de mettre un peigne qui relie l'interrupteur différentiels et tous les disjoncteurs entre eux.
Mais comme tout n'est pas de la même marque les alignements ne sont pas les mêmes.
Soit vous mettez 50€ dans 5 disjoncteurs de la même marque, soit vous continuez à faire des liaisons avec des bouts de fils (mais en 10²).
Pour les disjoncteurs inutilisés, vous isolez les fils en question avec des dominos ou des bornes Wago.
Le calibre et le type de l'interrupteur différentiel devront être choisi en fonction de la nature des circuits en aval.
24 septembre 2022 à 19:41
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, que tous n'étaient protégés (pour la rangée du bas).
Je vais suivre votre conseil et ai regardé pour mettre des disjoncteurs de la marque Legrand, ils me semblent facile d'installation et pas spécialement plus cher que la concurrence...
Question : pour installer l'interrupteur différentiel pour la seconde rangée, puis-je prendre l'une des deux phases et l'un des deux neutres fixés sur l'ID de la première rangée (voir flèches sur la photo) ?
Et une dernière question (en vous remerciant pour toutes vos réponses préalables!), mais est-ce normal que le disjoncteur de la VMC (cf zone entourée sur la photo) soit alimenté par du 10mm² (ou es-ce pour alimenter l'ensemble des disjoncteurs reliés par le peigne ?)
Bon dimanche à vous.
25 septembre 2022 à 09:37
Re.
Je regardais un peu les tarifs et je me pose la question s'il ne vaudrait pas mieux que j'uniformise le tout en achetant un tableau électrique précâblé de la marque Legrand modèle Drivia, j'en ai vu un avec deux ID (l'un de 63A et l'autre de 40A) ?
25 septembre 2022 à 12:13
25 septembre 2022 à 13:41
Question 1 :
Oui c'est bien celui-là, mais il abouti en dessous sur le disjoncteur Schneider.
C'est plutôt cette extrémité là qu'il faudra utiliser
Question 2 : Le 10² c'est pour l'ensemble des disjoncteurs alimentés par le peigne
Question 3 : C'est une bonne idée, de refaire un tableau à neuf clean
Mais pas certain qu'un précablé soit pertinent.
Avec les peignes verticaux et horizontaux, et le matériel à connexion auto, cela ne prend que quelques minutes à précabler un tableau.
Le matériel proposé ne collera surement pas à votre besoin
Je vous conseille donc plutôt d'acheter du matériel au détail sur une boutique en ligne performante.
- 1 tableau 2 rangées 13 modules (réf 4 012 12)
- 2 ID 30mA 63A type A (réf 4 116 51)
- 1 peigne vertical (réf 4 050 00)
- 4 peignes horizontaux (réf 4 049 26)
- des disjoncteurs 2A 10A 16A 20A 32A de calibre identique à l'actuel (2A pour la VMC) (réf 4 067 80, 82, 83, 84, 86)
Je n'ai pas l'impression que le contacteur J/N soit raccordé
Côté boutiques performantes, regardez du côté de 123elec elecdirect maisonmoderne-électricité...
Question 1 :
25 septembre 2022 à 15:00
Vous pouvez éventuellement garder votre tableau.
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 3. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 4. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 5. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
- N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
- 8. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
- N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
