Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
18466
Question Forum Électricité : Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
jin
jin
11 messages
Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça part direct à l'inter ?
ajouter un tableau électrique pour un garage
18 août 2018 à 18:02
Conseil 1 du forum électricité
Vous pouvez si la place le permet vous raccorder sur l'arrivée en haut de l’interrupteur différentiel existant, ou rajouter 2 borniers sur lequel vous raccordez les conducteurs de l'arrivée et ceux alimentant le nouveau tableau et l'interrupteur différentiel existant.
On distingue un bornier noir au fond du coffret, peut être que celui du neutre est présent.
18 août 2018 à 19:29
Conseil 2 du forum électricité
10 993 messages
Soit vous repartez de l’amont de l’interrupteur différentiel.
Soit vous débranchez l’arrivée de l’interrupteur différentiel et vous la mettez sur les borniers (vous ajoutez celui qui semble OK)
Puis des borniers vous alimentez l’ID et le disjoncteur de votre tableau divisionnaire.
18 août 2018 à 19:36
Conseil 3 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Merci pour vos réponses, si je comprend bien, je peux donc repiquer sur l'interrupteur différentiel, c'est à dire bancher 2 fils bleu et 2 rouge sur le haut de l'interrupteur différentiel ( je croyais que ce n'étais pas autoriser).
Je compte créer une nouvelle ligne sur ce tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur 32A, de la je repars vers mon garage avec un câble de 6 carré (combiné à bois dans le garage)
Dans mon garage dois je rajouter encore un interrupteur différentiel sur mon tableau.
18 août 2018 à 20:36
Conseil 4 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Effectivement, il y a un bornier noir en haut à droite du tableau mais il n y a pas l'autre, par contre tous en bas du tableau (ne figure pas sur la photo) il y a 2 borniers qui ne sont pas alimentés.
C'est plus facile de repiquer juste sur l'inter différentiel celui qui est tous en haut à gauche ?.
18 août 2018 à 20:51
Conseil 5 du forum électricité
Votre inter différentiel est sacrement "chargé" !!!!
Il serait peut etre judicieux d 'en remettre un deuxième .. (pour séparer les lignes d'éclairage)
Si votre inter "saute" vous vous retrouvez dans le noir complet.
JP
19 août 2018 à 08:12
Conseil 6 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Ça a été fait par un professionnel il y a 10 ans, je voudrais juste savoir si je peux repiquer sur le haut de l'interrupteur différentiel et en remettre un autre plus bas pour créer une nouvelle ligne qui va à l’extérieur de la maison.
Et je voudrais savoir qu'elle section de câble il faut entre les 2 inter si je repique.
19 août 2018 à 10:52
Conseil 7 du forum électricité
10 993 messages
Du coup, je n'ai pas bien saisi où ce trouve ce nouveau tableau.
J'avais cru qu'il était ailleurs.
Donc 2 hypothèses et 2 réponse.
1/ Vous ajoutez un tableau en dessous, ce qui revient à faire un extension du tableau actuel.
Dans ce cas il faut faire en 10² la liaison avec l'interrupteur différentiel de la nouvelle rangée
2/ Vous faites le nouveau tableau ailleurs, il s'agit donc d'un tableau divisionnaire
Il faut mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau actuel (l'interrupteur différentiel 30mA se trouvera dans le tableau déporté.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11kW maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Ceci sans tenir compte de l'éventuelle chute de tension liée à la longueur de la liaison si elle est importante.
20 août 2018 à 09:23
Conseil 8 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Je récapitule, je fais un nouveau tableau dans mon garage qui se situe à 20 mètres de la maison.
Je repars du tableau de la maison avec un disjoncteur 32A que j'alimente en repiquant sur l'interrupteur différentiel (je les relier avec un câble 10², ça me parait énorme ?) qui se situe en haut à gauche sur la photo.
Du disjoncteur 32A je repars vers mon garage avec câble 6².
Et ensuite je fais le nouveau tableau avec un interrupteur différentiel et les disjoncteurs.
Merci, pour vos réponse.
20 août 2018 à 20:04
Conseil 9 du forum électricité
10 993 messages
Presque bon, sauf que si vous faites un tableau divisionnaire, vous gardez la même section tout du long, donc 6² entre l'interrupteur différentiel et le disjoncteur puis 6² entre les disjoncteur et le tableau.
Néanmoins ce n'est jamais idéal de mettre 2 fils par borne de l'interrupteur différentiel (même si c'est possible).
Je préfère la solution avec les borniers qui vous a été suggérée plusieurs fois.
20 août 2018 à 22:09
Conseil 10 du forum électricité
jin
jin
11 messages
D'accord, j'ai compris, par contre les câbles qui envoient le courant du compteur ne sont pas assez long pour alimenter les borniers, comment faire ?
20 août 2018 à 23:04
Conseil 11 du forum électricité
10 993 messages
Vous déplacez les borniers, il y a plusieurs emplacements possible.
A défaut vous changez les câbles (la partie basse du disjoncteur EDF n'est pas plombée à cet effet)
21 août 2018 à 08:53
Conseil 12 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Très bien merci, si je change les câbles pour alimenter les borniers, il me faut du 6² pour alimenter les borniers ou un plus gros diamètre?et ensuite du 6 ² aussi pour alimenter les interrupteurs différentiels.
Merci pour vos explications...
21 août 2018 à 17:24
Conseil 13 du forum électricité
10 993 messages
Pour alimenter les borniers :
- 16² si votre DB est un 30/60A
- 10² si votre DB est un 15/45A
Pour alimenter votre ID : 10²
Pour alimenter votre disjoncteur 32A : 6²
21 août 2018 à 18:08
Conseil 14 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Voici la photo de mon gros disjoncteur est-ce bien cela dont vous parlez (db), c'est du mono phase on avait enlevé une phase.
photo disjoncteur Baco
21 août 2018 à 20:00
Conseil 15 du forum électricité
10 993 messages
C'est un 10/30A en triphasé.
Vous dites qu'il a été recyclé en mono ? Donc en enlevant 2 phases et pas 1 ?
Ouvrez le capot du bas (il ne doit pas être plombé) et faites une photo
Mais de toute façon 10² suffit.
21 août 2018 à 20:28
Conseil 16 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Voici la photo, en effet il y a 2 phases d'enlevée.
phase disjoncteur Baco
21 août 2018 à 20:38
Conseil 17 du forum électricité
10 993 messages
Peut être que vous pouvez vous limiter à du 6², car vous aller galérer à changer le câble sinon
21 août 2018 à 21:45
Conseil 18 du forum électricité
jin
jin
11 messages
Si le 6² est suffisant, et qu' il n y a pas de risque je le laisse.
En tous cas merci pour vos conseils, je n 'ai plus qu à le faire.
21 août 2018 à 21:51
Conseil 19 du forum électricité
10 993 messages
Tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 30A, ce sera suffisant.
Mais si c'était le cas, cela passera par le changement de ce disjoncteur de branchement et à ce moment du câble en aval.
21 août 2018 à 22:55
  • 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 4. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
    N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
  • 5. Ajouter une prise électrique en extérieur
    N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
  • 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 8. Quelle section pour alimenter un garage
    N°2938 : Bonjour à tous, je souhaite alimenter mon garage en électricité (situé à 20 mètres de la maison), qui comprendra 3 points lumineux et 5 ou 6 prises de courant de 16A. Quelle section de câbles dois-je prévoir : 2,5 mm² ou...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur >>>
