Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
Question branchement électrique : Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique.
J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le connecter au réseau EDF.
Le tableau de ma maison est composé de 4 lignes et à chacune un disjoncteur différentiel et plusieurs disjoncteurs magnéto thermiques suivant les besoins.
Il y a également un disjoncteur différentiel à l'arrivée de mon tableau dans le garage.
Donc est-ce que je dois partir en tête de mon tableau maison, passer par un des disjoncteurs différentiels maison existant et un disjoncteur magnéto thermique 35A et sortie direction garage ou brancher tout seul mon disjoncteur magnéto thermique 35A en tête de mon tableau maison et sortie direction garage ?
Et au passage comment de quelle manière réaliser le réseau, c'est soit tube IRL de partout avec câbles simples rigides SANS FIL APPARENT ou tube IRL et câbles rides enrobés si le câble est apparent dans les angles, c'est bien ça ?
Ne prenez pas peur, j'ai bien connaissances des respects prises 2.5mm² et éclairage 1.5mm² etc.
TOM
TOM
19 avril 2016 à 10:20
Bonjour Tom. Ce sujet est traité en question 10541 : Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur où vous retrouverez le schéma de l'ami CMT.
Dans votre description vous confondez interrupteur différentiel (en tête de rangée) et disjoncteur différentiel.
Une fois cela assimilé, le schéma de CMT vous apparaîtra limpide.
Dans le garage en sortie de tableau vous pouvez poser des tubes IRL, des boites de dérivation, des coudes IRL ou des tubes ICT annelés avec des manchons pour faire de grands coudes. Et dedans des conducteurs rigides classiques HO7-VU par exemple.
En apparent on peut utiliser du câble R2V, moins joli esthétiquement.
Et voilà. "Il n'y a plus qu'à".
19 avril 2016 à 11:40
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mes excuses pour ma confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, c'est le manque de pratique.
Du coup suite au schéma CMT : Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur
J'ai une nouvelle interrogation.
Le câble en question est du 6², donné pour 32A, donc disjoncteur en tête de 32A , jusque là ok pour moi mais par contre pourquoi l'interrupteur différentiel est en 40A 30mA et non en 32A 30mA ?
Merci une nouvelle fois par avance de nourrir mon savoir.
Tom
Tom
20 avril 2016 à 04:28
Petite question. J'avais fait exactement le schéma de CMT.
Le consuel me l'a fait modifier en me demandant de remettre l'ID au tableau de la maison en tête de circuit, sous peine de refus.
Motif : possibilité de toucher le câble en donnant coup de pelle ou de pioche dans le jardin !
Prévoyant le consuel...
M.
M.
20 avril 2016 à 09:33
Je ne sais pourquoi le technicien Consuel a refusé, car en cas de coup de pelle malencontreux, ce qui n'arrive pas souvent, il y a quand même le DJ différentiel de branchement 500 mA qui est là pour tout couper, mais également la protection surintensité obligatoire au départ de la ligne.
Réglementairement le câble de liaison, s'il est sans protection autre que lui même, doit être armé, situé à la bonne profondeur, et repéré à la bonne hauteur par un grillage d'avertissement.
S'il est non armé (R2V) il doit passer dans un conduit type TPC réglementaire également.
Les textes stipulent que la protection différentielle 30 mA obligatoire est mise en œuvre à l'origine de la ligne ou dans le tableau divisionnaire.
L'avantage de mettre le DDR 30 mA en tête de tableau divisionnaire est que la coupure générale du tableau est possible sans passer par un interrupteur sectionneur.
Dans votre cas on peut considérer que le Consuel a fait du zèle, on ne sait trop pourquoi.
Citation :Tout simplement parce que 40 A ou 63 A est l'intensité assignée de l'appareillage. Il pourra passer sans problème 40 ou 63 A en permanence. Passer moins d'ampères ne le fatiguera pas. 40 A est une valeur usuelle pour un ID.
20 avril 2016 à 12:12
Merci pour cette réponse. Cela restera un mystère.
C'est vrai qu'en faisant un trou avec une barre à mine, pour mettre un poteau, on peut sectionner d'un coup et la gaine et le câble, mais c'est plutôt rare !
Je n'ai pas voulu discuter d'autant plus que je n'avais plus au tableau les 20 pour cent de réserve et qu'il m'en a dispensé.
J'ai changé et j'ai eu un avis favorable.
Bonne journée à tous.
M.
M.
20 avril 2016 à 12:37
Bonsoir
C'est vraiment surprenant.
Car dans le cadre d'un branchement type 2, on peut très bien imaginer un coup de pelle sur la câble d'alimentation du tableau principal de la maison.
Et la situation serait la même, pas de 30mA à l'horizon.
Pourtant on fait cela tous les jours en France.
Je ne vois pas en quoi la cas d'une alimentation d'un tableau divisionnaire serait différent.
20 avril 2016 à 21:09
Merci pour vos avis. J'ai exactement le même et la remarque de CMT est bien vue sur le circuit d'alimentation du tableau.
Tout consuel qu'il est, au final mon circuit était bon.
J'ai eu le temps de faire la modification durant sa visite donc pas de soucis... quand on peut faire plaisir...
Question : ça fait quelques années qu'il est passé, et il ne reviendra plus.... me conseillez-vous de refaire le circuit de CMT ou de laisser ainsi ?
Merci de vos réponses.
M.
M.
21 avril 2016 à 12:24
Bonjour M. Si l'activité périphérique n'est pas exigeante en matière de continuité de service, bref si l'ID au tableau principal ne déclenche que les 29 février, autant laisser ainsi. En plus, c'est légal.
A vrai dire, les ID ne déclenchent que très rarement.
Vous faites au mieux, comme c'est le plus pratique pour vous.
21 avril 2016 à 13:26
Bonjour GL,
Je vais suivre vos conseils. Ma question était plus dans un esprit puriste que pratique.
Merci de votre réponse.
M.
M.
21 avril 2016 à 14:17
- 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 4. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
- N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
- 5. Raccordement électrique garage extérieur
- N°18835 : Bonjour, Je souhaiterais procéder au raccordement électrique de mon garage indépendant de ma maison. Celui-ci est situé à environ 25 mètres linéaires de la maison mais hors du terrain de la maison. Les 25 ml séparant le...
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
- N°9992 : Bonjour, je voudrais raccorder un timer sur un contrôle de porte de garage industriel qui est raccordé sur un contrôle de 3 boutons poussoir ''arrêt'' ''fermer'' ''ouvrir'' avec un détecteur de présence au cas où il y aurait...
- 9. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
- N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
- 10. Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur
- N°10541 : Je dois câbler un garage chalet extérieur, pour relier l'électricité dans le tableau général de mon garage intérieur. Je voudrai installer dans mon chalet garage 4 prises intérieures, 1 va et vient, 1 éclairage intérieur...
