Raccordement électrique garage extérieur
18835
Question Forum Électricité : Raccordement électrique garage extérieur
LorenzoP
LorenzoP
Je souhaiterais procéder au raccordement électrique de mon garage indépendant de ma maison.
Celui-ci est situé à environ 25 mètres linéaires de la maison mais hors du terrain de la maison. Les 25 ml séparant le garage sont de la voirie.
Celui-ci est situé dans un regroupement de "box".
Je suis propriétaire de mon box et nous ne sommes pas en copropriété.
Est-il possible de raccorder le garage au tableau électrique ou d'avoir un tableau séparé pour le garage ?
Quelles seraient les situations les + confortables techniquement et financièrement selon vous ?
A savoir que les garages disposent d'éclairage extérieurs de la commune et sont à proximité d'habitations elles-mêmes desservies en électricité.
Merci d'avance !
18 mars 2019 à 11:43
30 107 messages
Bonjour Lorenzo. Votre problème est relativement simple, dans la mesure ou vous ne pourrez pas effectuer de liaison électrique personnelle qui devrait passer en dehors de votre propriété, peut-être sous la voirie, le long d'immeubles, en aérien, bref, on ne sait pas comment la liaison pourrait se présenter.
Établir un nouveau point de livraison comptage ne serait pas rentable.
Vous êtes condamné à utiliser une lampe de poche.
Attendons d'autres avis.
18 mars 2019 à 14:13
Remi
Remi
517 messages
Si le besoin est indispensable et moyennant quelques euros, vous pouvez peut-être vous tourner vers une solution autonome type photovoltaïque avec pack batterie permettant d'alimenter un point d’éclairage et une prise pour du petit outillage.
A vous de voir si une telle installation est envisageable pour vous (compter environ 1500€ pour un onduleur 1kVa, panneaux photovoltaïques et pack batterie le tout acheté sur le net et pose offerte moyennant un peu de bricolage et d'huile de coude biggrin)
Bonne soirée.
Rémi.
18 mars 2019 à 19:56
10 998 messages
Un passage en aérien peut être réalisé moyennant des autorisations auprès de votre mairie.
Renseignez-vous.
Il faudra sans doute passer par des entreprises agréées pour réaliser des travaux.
Bref de la galère et des coûts en perspective.
Un nouveau point de livraison est une autre solution. Faites faire un devis de raccordement à ENEDIS, ajoutez le prix du consuel (120€).
L'installation minimale électrique elle, ne coutera pas grand chose.
Quant à l'abonnement, le minimum vous coûtera 8€ par mois.
Restent les solutions en autonomie (photovoltaïque, groupe électrogène, batterie...)
Tout dépend en fait de vos besoins (que vous n'avez pas précisés).
18 mars 2019 à 23:30
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
à savoir qu'il est possible de demander à la mairie, au cas ou elle serais d'accord, de réaliser la partie de travaux publique à vos frais, ou de passer par les entreprises ayant le marché public d'entretien.
19 mars 2019 à 06:12
  • 1. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 4. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 5. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
    N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
  • 6. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 9. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 10. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
    N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique garage extérieur >>>
porte fusible porcelaineprise electrique telecommandeeprise electrique translucidecables electriques c
