Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
23781
Question Branchement Électrique : Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
GG78
GG78
3 messages
Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu.
Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs.
J'ai acheté un module Wi-Fi et je voudrais piloter cet éclairage extérieur à l'aide de ce module, tout en conservant mon télérupteur. Je joins les photos de mon installation.
Merci par avance pour vos conseils.
Gérard
raccordement module Wi-Fi tableau électriqueraccordement module Wi-Fi tableau électriqueraccordement module Wi-Fi tableau électrique
26 mars 2023 à 19:58
30 127 messages
Bonjour Gérard.
Il faut commencer par regarder comment est branché le contact du télérupteur.
Une borne, par exemple la 2, devrait être reliée à la phase directe, et la 1 phase coupée reliée à la lampe.
Ensuite, on s'arrête car il faudrait connaître les caractéristique de commutation du module récepteur.
Il aurait été préférable que le module ferme un contact sec. Ici, on voit juste N Load L1.
Ce ne semble pas être du haut de gamme.
A suivre.
26 mars 2023 à 21:24
GG78
GG78
3 messages
Merci pour votre réponse j’ai fait quelques photos du protecteur fusible et le telerupteur sur les photos j’ai fait une croix bleue pour les repérer.
J’ai démonté un bouton poussoir pour voir quels fils étaient connectés et ils sont de couleur marron et noir.
Je ne sais pas si l’apport de ces photos pourront orienter votre analyse.
1a1e18b5 578e 4046 af31 bdb0d61d3a25.jpeg533fdb0f c5f8 4b92 a0fa 0a39a033cf3f.jpege5e7d1b9 c8a1 4ba0 8525 fe007fbab1d4.jpeg806d167a 0b1b 4b15 8e4d e98c70092a3f.jpeg
27 mars 2023 à 08:59
30 127 messages
Bonjour Gérard.
Oui.
On voit qu'il y a un petit relais interne qui commute la phase directe de L1 (entrée en haut) vers la sortie en bas qu'on notera L'.
Il faudra donc alimenter le module sur le même circuit que le télérupteur à commander, et relier la sortie L' du module à la phase coupée par le télérupteur, qui a l'air d'être en borne 2 vers la lampe, la borne 1 semblant être reliée à la phase directe.
Vous alimentez le module et vous l'essayez avec une lampe témoin en sortie en bas.
Une fois cela fait, vous reliez L' à la borne 2 en bas du télérupteur. La lampe sera alimentée soit par le module, soit par le télérupteur, avec la contrainte suivante : tant que le télérupteur sera en position contact fermé, vous ne pourrez pas éteindre la lampe avec le module.
On ne sait pas si ce montage commandé à distance a un intérêt. Un module télérupteur radio Yokis aurait été plus adapté. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
27 mars 2023 à 14:43
GG78
GG78
3 messages
Encore merci pour toutes ces explications, j’ai procédé suivant vos recommandations et ça fonctionne.
Effectivement lorsque j’allume avec le bouton poussoir je ne peux pas éteindre avec mon smartphone, par contre je peux allumer et éteindre à distance avec mon smartphone tant que le telerupteur n’est pas en fonction.
Ce n’est peut être pas la panacée mais c’est bon.
biggrin
27 mars 2023 à 18:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
27 mars 2023 à 19:35
30 127 messages
Re. Bonne nouvelle ! En ce moment il y a beaucoup de réussites sur le forum.
27 mars 2023 à 20:45
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 4. Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
    N°24720 : Bonjour. J'ai plusieurs volets roulants à brancher sur des modules Wi-Fi que je pilote avec Smartlife. C'est des modules LoraTap. Pour le premier volet en monophasé, pas de problèmes. Ça se passe bien je suis là...
  • 5. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
    N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
  • 6. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur >>>
