Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
Question branchement électrique : Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage.
Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ?
20 janvier 2015 à 17:19
Conseils 1 bricolage éclairage
Bonsoir
Utilisez un va et vient qui alimente d'un côté votre éclairage et de l'autre l'inter de l'autre éclairage.
Cela nécessite que l'ensemble soit sous le même circuit.
20 janvier 2015 à 20:47
Conseils 2 bricolage éclairage
Citation :Juste une question : est-ce vraiment utile ? Si c'est par économie cela ne vaut pas le "coût".
20 janvier 2015 à 22:34
Conseils 3 bricolage éclairage
Oui cela vaut le coût, car j'ai un éclairage de sécurité avec de nombreux projecteurs led 10W, il fonctionne automatiquement avec un module crépusculaire, et d'autre part un autre éclairage jardin avec de nombreux spots gourmands en énergie.
Le va et vient n'est pas possible car l'éclairage extérieur fonctionne avec un relais.
Je cherche donc un moyen pour couper l'éclairage de sécurité lorsque l'autre est allumé.
Un relais, un contacteur ???
Merci pour vos suggestions.
21 janvier 2015 à 12:16
Conseils 4 bricolage éclairage
Bien reçu. L'éclairage jardin est donc commandé par un contacteur et vous voulez le rendre prioritaire.
Si vous rajoutez un autre contacteur en parallèle avec le premier (s'il n'y a pas de contact disponible), ce deuxième contacteur, par l'intermédiaire d'un contact à ouverture, pourra couper la ligne de l'éclairage de secours.
Il faut comparer la puissance totale en leds, par rapport à l'éclairage supposé incandescent pour le jardin.
En gros, couper 100 W de leds lorsque 1 kW d'incandescence fonctionne ne sert pas à grand chose.
Vous faites le bilan et voyez si la modification de la commande des leds vaut la peine.
21 janvier 2015 à 13:09
Conseils 5 bricolage éclairage
Merci GL pour le soin que vous donnez à me répondre.
Bien entendu, au plan économique, cela n'est pas intéressant, en revanche ces projecteurs led dit pour sécuriser la nuit, sont placés de telle manière qu'ils peuvent être éblouissants quand on veut profiter du jardin le soir.
Pouvez-vous me donner quelques précisions sur le contact à ouverture (quelle marque, quel type) un contact qui soit au repos fermé.
Merci encore.
Merci encore.
21 janvier 2015 à 16:24
Conseils 6 bricolage éclairage
Dans ce cas, pour ne pas éblouir, Il faut trouver un simple relais avec commande 230 V AC avec au moins un contact inverseur.
Il y a cela chez Conrad : code produit: 1217709 - 62
Et chez Schneider Electric le relais A9A15393 - iRBN - relais bas niveau 230VCA - 2A/250V - 1 contact O/F :
relais bas niveau a9a15393.pdf
D'autres relais peuvent faire l'affaire.
21 janvier 2015 à 18:21
Conseils 7 bricolage éclairage
Merci beaucoup GL.
Sympathique.
Sympathique.
24 janvier 2015 à 15:30
- 2. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
- N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
- 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
