Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
Question forum électricité : Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA.
J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau divisionnaire.
Qu'en pensez-vous ? Je vous mets en pièce jointe le plan de mon futur tableau électrique, n'hésitez pas à me faire un retour de vos critiques constructives !
J'ai réalisé ce tableau en faisant avec mes connaissances du tableau standard 4 R 13 Modules sans savoir s'il y avait une différence entre les 2 (le 13 & le 18 modules) ?
20 janvier 2015 à 14:55
Conseil 1 installation électrique
Bonjour. Ce tableau se présente bien. Il est mieux de mettre tous les éléments de protection dans un tableau unique, fusse-t-il à 18 ou 24 modules.
Quelques remarques : le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique.
Le congélateur pourrait être en aval d'un disjoncteur différentiel super immunisé.
Chaque pac pourrait être alimentée en aval d' DJ différentiel dédié (pour éviter de mettre une partie de l'habitat dans le noir en cas de problème).
20 A pour un portail est exagéré.
Tous les circuits lumière peuvent être protégés par DJ 16 A. C'est le même prix que les 10 A.
Pas de circuit lumière pour l'extérieur.
Multimédia est un groupe de PC dédiées ?
De toute façon on oublie toujours quelques chose.
Voyez les schémas de tableaux qui ne manquent pas sur le forum. L'ami CMT en présente de forts beaux.
A suivre, avec d'autres avis.
20 janvier 2015 à 16:10
Conseil 2 installation électrique
Merci beaucoup pour cette première réponse.
Je note :
- le frigo n'est-il pas considéré comme un gros électroménager ? N'est-il pas recommandé par la NFC 15-100 ? Juste pour être sûr de ce qui est ou n'est pas pas conseillé par la norme après effectivement.
- un Hpi pour le congélateur : c'est un disjoncteur qui remplace le 20A du congélateur ou qui remplace le différentiel 40A / 30mA du début de la Rangée ?
- Pour les PAC , si j'ai bien compris vous me recommandez de les mettre sur une même rangée protégée par le même différentiel ? Mais dans ce cas n'aurais-je pas trop de puissance sur une même ligne ?
- J'ai oublié le circuit lumière ext. merci de l'avoir remarqué.
- Multimédia c'est juste pour me rappeler qu'au lieu des 8 socles autorisés sur la ligne je n'en ai mis que 4 et que cela ne servira qu'à alimenter TV/Sat/PC...
- J'ai mis un 10A pour la buanderie/garage car il n'a que 2 points de lumière et pour les spots car ce ne seront que des LED 4W d'où une très faible consommation. Me conseillez-vous tout de même de mettre un 16A ?
Je note :
20 janvier 2015 à 19:06
Conseil 3 installation électrique
Hello,
Réponses dans l'ordre :
- le frigo n'est pas concerné par les circuits spécialisés au vu de la NFC15-100 ; ça consomme largement moins qu'un four ou un lave-linge
- un Hpi ou Si est un interrupteur différentiel type A "particulièrement immunisé" qui ne déclenche pas en cas de fuites fugaces ; ça ne dispense pas du disjoncteur en aval ; ce n'est pas obligatoire pour le congélo, juste conseillé.
- pour les PAC, mettez un ID 63A en début de rangée.
- idem si vous avez des PC extérieures (à ne pas mixer avec l'éclairage).
- multimédia : trop de syllabes, lol !
- perso je mets toujours des 10A pour l'éclairage.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 janvier 2015 à 20:09
Conseil 4 installation électrique
Bien reçu. Pour compléter les remarques de Loys.
Un frigo est un gros électroménager pour l'encombrement, mais pas pour son alimentation.
Pour ce qui concerne les congélateurs, comme vous en avez deux, autant mettre des DJ différentiels SI, ce qui rend leur protections entièrement indépendantes.
Idem pour les pac, toujours pour l'indépendance, chacun avec leur DJ différentiel ; mais pourquoi pas un ID avec deux DJ en cascade ; ce sera moins cher. Par contre pour chaque congélateur, on reste (de préférence) avec un DJ différentiel (250 € les deux environ). C'est vous qui voyez si cela vaut la peine ; il n'est pas fréquent qu'un congélateur tombe en panne.
On ne protège pas une charge en bout de ligne mais la ligne elle même ; donc en 1,5 mm² avec 16 A ou moins, que ce soit pour des leds ou de l'incandescence. C'est une question d'habitude comme souligne Loys. Au niveau du prix, DJ 10 ou 16 A c'est pareil.
Vous faites au mieux, tout est dit, en prévoyant l'imprévisible, et surtout sans repiquage de neutre.
20 janvier 2015 à 22:23
Conseil 5 installation électrique
Tout d'abord un immense merci à Loys et GL pour votre aide.
Donc voilà les modifications que je vais effectuer en espérant avoir tout compris :
- Le frigo sera sur un circuit de prise ainsi que la cave.
- Un ID 40A HPI en début de Rangée du congélateur et du Frigo Américain.
- Pour le portail je mettrais un 16A ainsi que pour tous les circuits lumières.
- Je rajoute une un ID 40A/30mA sur la 4° Rangée pour mettre 1 DJ Lumière Ext 16A et 1 DJ PC Ext 20 A.
J'ai pas tout compris au niveau des PAC !!! désolé.
Je prépare un nouveau schéma pour vous montrer les modifications.
Merci pour votre aide en tout cas.
23 janvier 2015 à 18:41
Conseil 6 installation électrique
Voilà ce que cela donnerait.
Si j'ai loupé un truc que vous avez déjà signalé n'hésitez pas à me le redire surtout.
Merci encore !
Merci encore !
23 janvier 2015 à 19:26
Conseil 7 installation électrique
Bien reçu.
Le 5ème ID n'est pas forcément utile.
Pour le congélateur, on conseille régulièrement un DJ différentiel dédié ; une question d'euros.
La pac nécessite une ligne 32 A 6 mm² ? A voir, car elle semble surdimensionnée.
Pas trop de circuits lumière pour un habitat paraissant assez grand.
Quand on peut, on fait deux circuits lumière indépendants par niveau de vie pour qu'en cas d'incident (ce qui est très rare), tout un niveau ne soit pas dans le noir.
Sinon, pas de problème particulier. Vous avez envisagé un tableau auxiliaire semble-t-il.
Allez voir en 14165 (Projet construction neuf schéma et tableau électrique) où des remarques pourront éventuellement vous être utiles.
Citation :Vous avez le choix. Vous mettez les DJ en aval de n'importe quel ID, ce qui fait que le moindre incident d'isolation coupera toute la rangée. Ou bien vous branchez la pac en aval d'un DJ différentiel, ou bien en aval d'un DJ lui même en aval d'un ID (ID = interrupteur différentiel, DJ = disjoncteur). Vous faites au mieux.
24 janvier 2015 à 00:35
Conseil 8 installation électrique
Je vous réponds, au vu de votre dernière version du tableau.
Je n'ai pas lu les différentes remarques de mes camarades pour ne pas m'influencer.
1/ La rangée 2 est beaucoup trop chargée avez 4 gros consommateurs.
Répartir différemment ou passer l'ID en 63A.
2/ Il serait préférable de ne pas mettre le disj 32A qui alimente le tableau 2 sous un des ID de ce tableau.
Cela surcharge inutilement l'ID actuel et le différentiel 30mA sera plus utile dans le tableau 2.
3/ Un ID 63A n'est pas nécessaire pour le type A où il y a la plaque, mais pourquoi pas si vous le souhaitez. Dans ce cas, vous pouvez mettre plus de choses dessous.
4/ Les 2 prises de la GTL sont en principe destinées à alimenter les équipement du tableau de communication (Box ADSL, switch, ampli TV...). Peu d'intérêt de les mettre dans le tableau de répartition.
24 janvier 2015 à 08:35
Conseil 9 installation électrique
Tout d'abord un immense MERCI à GL de m'avoir répondu et de m'avoir expliquer pour la PAC.
Je prends note de tout cela et vais essayer de corriger mon tableau en fonction.
Merci CMT également. Toutefois j'aurais besoin de quelques précisions sur le point 1 et le point 3 svp :
Le point 1 : les 4 gros consommateurs sont bien le four, le SL, le LV et la PAC 1 ?
Dans ce cas si je monte la VMC en R2 et je descends le SL en R3 cela irait-il ?
Le point 3 : Voilà les infos que j'avais et qui me semble viendrait de la NFC 15-100.
Un interrupteur différentiel de type A est obligatoire en amont des protections de la plaque de cuisson ou cuisinière et du lave-linge. Lorsque le même interrupteur différentiel de 40A type A protège la plaque de cuisson ou cuisinière et le lave-linge il peut également alimenter un maximum de 1 ou 2 circuits supplémentaires non spécialisés, éclairage et/ou prise de courant.
Il est conseillé (retour client suite à contrôles Consuel) de limiter à 10 ou 16A le calibre des protections supplémentaires dans ce cas de figure.
Lorsque cet interrupteur différentiel est utilisé pour l'alimentation de 1 ou 2 autres circuits spécialisés supplémentaires, il devra être remplacé par un de 63A.
Dans tous les cas merci à vous 2 d'avoir pris le temps de me lire et de me conseiller ainsi qu'à Loys.
28 janvier 2015 à 15:37
Conseil 10 installation électrique
Bonsoir
Pour le point 3, j'ai l'impression qu'on dit la même chose.
28 janvier 2015 à 20:03
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Mettre un tableau électrique aux normes
- N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
- N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
- 9. Tableau divisionnaire piscine
- 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
