Projet construction neuf schéma et tableau électrique
Question installation électrique : Projet construction neuf schéma et tableau électrique
Bonjour et bonne année,
Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau.
Il s'agit d'une maison avec un étage de 130 m², 4 chambres, 2 WC et 2 SDB, équipés avec une pompe à chaleur pour le chauffage, un cumulus thermodynamique pour l'eau chaude et tout le confort moderne nécessaire (volet roulant électrique, table à induction...).
J'ai passé beaucoup de temps à essayer de bien préparer cela, à ne rien oublier, mais je souhaiterais avoir votre avis et commentaires, suggestions, critiques sur mon projet d'installation, car j'ai surement fait quelques erreurs ou impasses.
Quelques précisions :
Je pense remplacer les classiques va et vient filaires par des va et vient sans fil Legrand, dans le hall d'entrée et dans les escaliers.
Pour me faciliter la vie....
Pour les stores électriques je voudrais faire 2 zones avec une commande centralisée pour chacune des zones.
J'ai trouvé la solution de Legrand avec un Système de bus...
Je songe à installer un tableau idclick Schneider...
Questions précises :
Mon tableau électrique et mon schéma unifilaire est-il exact ?
J'ai fait un choix d'un 4 rangées 13 modules, faut-il que je passe sur un 4 rangées 18 modules ?
Mon projet de faire 2 zones pour la centralisation des volets roulant est-il correct ? Y a t-il d'autres solutions ?
Concernant les va et vient, j'hésite entre une version radio commandée, un va et vient classique ou un Système avec télérupteur ! Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide et conseils par avance.
Philippe
Philippe
22 janvier 2015 à 15:44
Avis 1 installation électrique
Pour les inter sans fil Legrand, ils sont tous réglés sur la même fréquence ce qui fait que vous pouvez vous en servir d'autant que vous voulez sur un seul micro module récepteur, si vous voulez les dissocier et vous en servir pour commander plusieurs points distincts, il faudra alors les reprogrammer, chose très facile contactez le service après vente Legrand et ils vous envoient la procédure par mail.
22 janvier 2015 à 18:13
Avis 2 installation électrique
Bonjour. On ne peut rentrer dans les détails. Quelques remarques en passant.
Le tableau semble petit. Vous pouvez prendre un Pragma Evolution à 4 rangées de 18 ou 24 modules, sans oublier les borniers généralement non livrés. Vous pouvez utiliser les appareillages peignables qui suffisent amplement pour l'habitat.
La désignation des câbles et conducteurs est imprécise. "câble brins en tube." On préfèrerait HO7-VU ou HO7-VK ou R2V 3g...
Pas vu de gaines ICT de 16, 20 et 25.
N'oubliez pas le circuit éclairage extérieur, le portail motorisé éventuel, la sonnette ou le portier vidéo.
Lumière cuisine à deux allumages, centre et sous les éléments hauts.
Si VMC simple flux, de préférence hygrométrique avec bouches motorisées par BP.
Pour une double flux, il faudra voir.
Le parafoudre n'est utile que dans des cas bien précis ; c'est peu-être inutile chez vous, en fonction de la zone kéraunique et de la distribution ERDF.
Il faudra soigner la prise de terre, ne pas se contenter d'un piquet.
Un bon va et vient filaire aura une durée de vie supérieure à des solutions radio.
Télérupteur avec BP pour plus de 2 points d'allumage.
Exemple pour une chambre : à l'entrée, un BP éclairage central avec PC juste en dessous (aspirateur) ; de chaque côté du lit, un BP (éclairage central) + un simple allumage pour applique au dessus.
8 détecteurs de mouvement ce sera bigrement clignotant chez vous (8 sources de pannes). Rappelons que la durée de vie des lampes ou tubes fluo est grossièrement inversement proportionnelle à la fréquence des cycles allumage extinction. Le poste lumière n'est pas le plus énergivore dans l'habitat.
Pour les circuits lumière on rappelle les couleurs conseillées : neutre bleu obligatoire, phase directe rouge, phase coupée orange, navettes en violet, retour BP télérupteur marron ; bref, de quoi pouvoir identifier et dépanner sans problème.
Pas regardé les schémas unifilaires.
"Charge simultanée attendue : 60% de 42 320 VA donne 25 392 VA" Cela signifie que vous envisagez un abonnement de 18 ou 24 kVA ; dans ce cas ce sera une livraison en triphasé.
Le tableau sera alors à refaire, avec des ID tétrapolaires et bipolaires en nombre.
Dans la distribution on s'arrange pour qu'en cas d'incident sur un niveau de vie, l'ensemble ne soit pas dans le noir.
Conclusion : il y a peut-être des points à simplifier au niveau de l'usage, afin que vous ne soyez pas le seul à savoir dépanner ou mettre au point. Si vous désirez un habitat "connecté", ce qui est toujours possible, il faudra penser le schéma électrique autour d'un serveur dédié. Mais ce n'est peut-être pas utile.
Un fil ne se coupe pas ; une liaison radio, si.
Schneider Electric a certainement une offre concernant le pilotage simultané des volets électriques. Peut-être idem chez Yokis : à vérifier.
A suivre si vous voulez. Pour une distribution triphasée.
22 janvier 2015 à 22:17
Avis 3 installation électrique
Tout d'abord merci pour votre réponse longue et détaillée.
Je ne souhaite pas passer sur du triphasé.
J'ai refait mon calcul et je devrais tourner aux alentour de 13kW en moyenne (60% de 22kW).
Je vais suivre votre conseil pour le tableau, il me semblait effectivement trop juste je pense que 4 rangées de 18 modules seraient mieux.
Concernant la VMC, ce sera une simple flux.
Concernant le parafoudre, il est obligatoire car nous sommes dans les Alpes Maritimes.
Concernant la terre, je vais mettre du câble en fond de fouille (50 m) avec 4 piquets de terre recouvert de cuivre.
Avec cela, elle devrait être bonne !
Concernant le va et vient, mon idée était simplement de me faciliter la vie... c'est certain que la durée de vie de la radio sera moindre.
Si je comprends bien, le télérupteur pour 2 boutons poussoir n'est pas optimum ou conseillé ?
Concernant les détecteurs de mouvements, je vais en remplacer certains par de simples points lumineux.. !
Concernant la distribution, il faudrait que je dispatche les points lumineux sur d'autres rangées pour suivre votre conseil.
D’après vous, que puis-je enlever des autres rangées pour les mettre sur la rangée ayant aujourd'hui tous les points lumineux et inversement, les remplacer par les disjoncteurs des points lumineux que je sortirais de cette rangée ??
Concernant les volets roulants, quelles autres solutions existent-il ?
Je ne veux pas me lancer dans une maison domotique.... ce n'est pas vraiment nécessaire.
Je distribue de nombreux point lumineux via des boites de dérivation...
Pensez-vous cela judicieux ou préconisez-vous le mode plus classique ?
Philippe
Philippe
26 janvier 2015 à 11:54
Avis 4 installation électrique
Bien reçu Philippe.
ERDF distribue 12 kVA (60 A par phase) en monophasé. Au delà, ERDF proposera une livraison en triphasé 15 kVA ou 18 kVA (30 A par phase).
Pour la terre, un câble 25 mm² en fond de fouille devrait suffire.
On peut conseiller une VMC simple flux hygrométrique type A ou B (suivant les prises d'air sur les fenêtres), avec un groupe de ventilation silencieux. Voir les solutions Hygrocosy chez Atlantic mais il y a certainement l'équivalent chez les autres constructeurs.
On utilise des bouches hygroréglables à commande électrique (WC et cuisine) et passive dans les salles de bains.
Pour deux commandes en va et vient, un télérupteur ne se justifie pas, il suffit de passer deux navettes voire une phase coupée ou directe et cela suffit. Si vous désirez un voyant témoin, il y a un câblage particulier à mettre en œuvre.
Au delà de deux points de commande (voir l'exemple de la chambre) on utilise un télérupteur avec tous les BP en parallèle.
Pour la distribution protection des points lumineux, on peut dispatcher sur des ID différents quand on est un peu pinailleur, et ce n'est pas bien difficile. Mais dans un habitat bien câblé il n'y a jamais d'incident.
Les disjoncteurs et ID sont présents sur le tableau, et sauf exception (l'incident imprévu), chacun surveille sans rien détecter..
Pour la commande centralisée des volets roulants, vous pouvez faire une recherche sur le net avec les mots "fermeture centralisée volets roulants" ; on arrive entre autre sur ce document Legrand, mais pas seulement : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide-centralisation-volets-VF.pdf.
Maintenant, rien n'empêche de rester simple et de commander chaque volet roulant dans la pièce : on amène la tension par une ligne 1,5 mm², on dispose juste une commande locale ; dans une chambre, on met la commande à côté de l'appareillage de chevet (inter + VV).
Le matin, on appuie sur le bouton dans un demi sommeil et l'on voit le lever de soleil sur la mer, ou autre décor sublime suivant l'endroit où vous êtes.
Distribuer les points lumineux en "araignée" à partir d'une boite de dérivation est une bonne idée.
Choisir alors une boite de bonne taille pour avoir un peu d'aise.
Le couvercle de la boite une fois peint s'harmonise au décor ; au pire il est blanc.
Rappelons que les conducteurs souples HO7-VK sont autorisés, il suffit simplement d'utiliser des embouts de câble.
Et pour faciliter la vie (raccordements dans des petites boites) il n'y a pas mieux. Il existe des connecteurs rapides à levier permettant l'utilisation au choix de conducteurs rigides ou souples.
26 janvier 2015 à 13:24
- 1. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 4. Avis schéma futur tableau électrique
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 8. Tableau électrique piscine avis schéma
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
