Profil du membre SL77
Membre inscrit SL77 sur le forum Électricité
a posté 201 messages sur le forum Électricité :
En tant qu'électricien vous devez mettre votre client au courant de la dangerosité de son installation.
Et pour installer une cuisine vous devez le faire suivant la NFC 15 100, avec toutes ses protections adéquates (inter dif, disjoncteur calibre, etc).
Pour me prémunir de tels inconvénients je précise toujours sur mes devis : Travaux réalisés sous condition de conformité de l’installation existante.
Cordialement. SL77
Cordialement. SL77
01 décembre 2017 à 12:29
Vous avez mal appairé vos neutres et phases, c'est la raison du dysfonctionnement du différentiel.
27 octobre 2017 à 17:15
Plutôt qu'une prise programmable, préférez si vous êtes du métier ou connaisseur un contact J/N commandé par une horloge.
La prise n'a peut être pas un pouvoir de coupure assez élevé pour commander un ballon.
28 septembre 2017 à 17:35
Difficile à bricoler si vous voulez garder la garantie constructeur, il vous est interdit de modifier le câblage des appareils.
La solution une rallonge depuis votre prise, câble en 2.5 mm² (sans la terre si votre radiateur est de classe 2, un carré dans un carré sur la carcasse du radiateur) et de mettre prise mâle sur le câble sortant du radiateur (en général 1 bleu neutre, 1 marron phase, et 1 noir fil pilote à ne pas connecter).
Cordialement. SL
Cordialement. SL
27 septembre 2017 à 17:42
J'ai fait plusieurs installations de ce genre, toujours à la charge du bailleur, quelquefois à la demande du locataire, souvent du fait du bailleur, et ensuite à l'occupant de souscrire un abonnement adéquat.
27 septembre 2017 à 17:36
Vous pouvez couper cette prise et faire votre connexion comme indiqué, mais en cas de panne du visiophone vous perdrez la garantie constructeur car vous avez modifié la prise.
Vous pouvez aussi amener au plus près du visiophone une prise en saillie intégrée à une petite goulotte blanche.
10 septembre 2017 à 12:34
Vous pouvez aller chez des fournisseurs électricité type Rexell, Co axell, Franco Belge, etc. qui font de la vente aux particuliers.
Vous trouverez leurs adresses sur le net avec votre ville pour le plus proche.
SL
SL
13 août 2017 à 12:11
Pas très conforme ni sécuritaire, si vous avez une "phase" qui casse toute l'intensité du courant se retrouverait avec du 2.5 mm² au lieu de 4 mm².
D’où un risque d'échauffement et plus grave d'incendie.
Vous pouvez repasser un 3X4 mm² pas facile à trouver surtout en GSB, préférez un 3X6 mm².
10 août 2017 à 16:47
Jamais utilisé de graisse pour cet usage.
Ce que vous citez est-ce pour des connexions dans des petites cartouches étanches pour les connexions téléphoniques et on est en 12 volts ?
01 juillet 2017 à 13:37
Étant artisan et près de mes sous j'utilise plutôt une cartouche de silicone translucide acheté chez brico merdo pour 4 € max.
Une installation similaire en terre depuis maintenant 5 ans sans souci.
30 juin 2017 à 15:06
Ceci est un contacteur qui gère a priori une source peut-être un ballon électrique ou autre, et protège votre installation jusqu'à 308 volts et 40 ampères.
Mais là il ne coupe que la phase branche entre 3 et 4.
11 mai 2017 à 17:40
Vous avez dû avoir des ponts métallique avec votre cuisinière, sinon il, faut en faire.
Le bleu sur bleu et rouge. Le marron sur les trois autres.
Cordialement. SL
Cordialement. SL
14 février 2017 à 18:45
D’après les symboles pour celui d'en haut (dit 10 A) peut-être une lumière extérieure ou dans les combles pour l'autre (disjoncteur 20 A) le symbole est une prise de courant peut-être une prise extérieure ?
Il faut tester où aboutissent ces deux alimentations.
Perso je virerais les deux inter diff DEBFLEX par des inter de meilleure qualité Legrand, Schneider, ABB, Hagger.
SL
SL
05 novembre 2016 à 10:50
J'ai eu une fois en 15 ans de métier une couronne en 2.5 mm² cassée dans la gaine protectrice.
La panne a été plutôt coton à trouver, maintenant je fais à chaque fois un test de continuité sur toutes mes couronnes neuves pour plus de sécurité.
SL
SL
16 juillet 2016 à 12:30
A Limoges il ne reste que la recherche et développement ainsi que des cessions de formation pour les électriciens.
Ainsi qu'un Show-Room pour les applications de maisons connectées.
SL
SL
06 juillet 2016 à 11:49
Pourquoi Legrand qui a une fabrication en Chine, préférez Hager fabrique intégralement en France (en Alsace à côté de Strasbourg).
Vous avez aussi Schneider fabriqué aussi en France, ABB Canadien, tous ces appareils sont de même facture et à-peu-près au même prix sauf ABB qui fait une opération prix pour s'implanter chez le particulier car ils sont N° 1 mondial pour l'industriel.
SL
SL
05 juillet 2016 à 16:53
Votre lustre est certainement en double allumage.
En principe les bleus ensemble, noir et gris avec le marron, le vert doit être la terre à connecter avec un vert/jaune du plafond.
Et comme d'habitude on effectue ces branchements hors tension (courant coupé).
SL
SL
30 juin 2016 à 14:14
Certainement un bouton poussoir HS, débranchez-les un par un pour voir quand s'arrête le clignotement, et remplacer le bouton poussoir.
Bien entendu si vous n’êtes pas du métier couper le DJ correspondant à chaque manœuvre.
SL
SL
30 juin 2016 à 14:09
Pour cela il faut que vous additionniez la puissance des appareils et ensuite prendre un groupe un peu plus puissant pour qu'il ne tourne pas à fond en permanence.
Et choisissez plutôt un revendeur professionnel plutôt qu'une GSB (Grande Surface de Bricolage), les vendeurs sont une fois au rayon électricité et la semaine d’après au rayon jardinage.
SL
SL
26 juin 2016 à 12:35
Sauf que cela est interdit par la NFC 15-100, le tableau de répartition et le disjoncteur principal doit être accessible aisément, ce qui supprime une armoire ou coffret fermant à clef.
SL
SL
25 juin 2016 à 12:30
Sur le site "LM" il est proposé à 61.50 TTC, et je l'ai bien moins cher chez mon fournisseur électrique.
Le prix que "boulon" cite est le prix catalogue, sachant que chez les fournisseurs, les électriciens sont référencés à 50 % voire plus, suivant le volume commandé à l'année
Perso je vends cet ID 88.5 X -58% + 25 % de marge = 47.56 HT + TVA 10 % = 52.31 TTC
A cela rajouter la MO 1H45 HT + déplacement 50 = 151.81 TTC.
SL
SL
25 juin 2016 à 12:26
Perso je rebouche toutes les saignées faites au "MAP" je le fais assez collant, en comblant d'abord la saignée, puis en installant la gaine *icta en force avec un bout de bois pour éviter de la blesser, ensuite égalisation avec un léger creux pour pouvoir ensuite combler avec de l'enduit de rebouchage.
Pour info les peintres avec qui j'ai fait des chantiers de rénovation électrique, préfère le rebouchage au "map" plutôt qu'au plâtre plus long à sécher en profondeur.
SL
SL
23 juin 2016 à 14:24
Votre solution est viable, mais préférez les connexions rapides type "Wago" qui ne se desserrent pas contrairement aux dominos.
Pour les sans fil vous avez les commandes Yokis, avec deux émetteurs et un récepteur, ou la solution Legrand va et vient sans fil modèle Celiane ou Mosaic.
Pour les deux solutions vous avez des schémas de câblage sur les boites.
SL
SL
09 juin 2016 à 15:51
Comme toutes les horloges celle-ci n'a pas une puissance de coupure assez puissante pour une durée de vie.
Il faudrait que vous l'associez à un contacteur jour/nuit.
SL
SL
08 juin 2016 à 11:41
Cette dérivation a pour nom "saumon", il faudra dénuder le câble et le sertir avec cosse et pince adapte au modèle.
Cette opération peut être compliquée si vous ne prévoyez pas un espace de travail assez grand pour passer la pince comme il faut.
Cette manipulation peut être réalisée par vous après le disjoncteur de branchement, ou par un électricien habilité ERDF si le travail se fait sous tension.
Et ne surtout pas oublier les EPI obligatoires pour ce genre de manipulation.
SL
SL
31 mai 2016 à 12:16
Ces deux appareils peuvent être branchés avec des prises murales ou sur des dominos, pour une utilisation plus facile on laisse les prises pour pouvoir débrancher plus facilement, par contre certaines enseignes refusent la garantie constructeur si les prises ont été coupées et branchées en direct.
SL
SL
30 mai 2016 à 11:50
Dans une recherche de panne comme la vôtre je fais une chose pas très conforme mais me permet de tester, dans la prise murale du frigo, je débranche la terre une nuit ou deux et vous verrez si vous avez toujours un déclenchement de l'ID.
Ne pas oubliez de rebrancher la terre à la fin des tests.
28 avril 2016 à 17:10
Vous pouvez essayer une commande pour volet roulant, vous avez la montée et la descente.
SL
SL
26 février 2016 à 17:24
Intervenant ponctuellement dans des lycées et collèges j'ai été confronté aux mêmes problèmes.
Pour le résoudre j'ai percé un trou dans la télécommande en évitant la plaque info, intégré un anneau de porte clef, soudé celui-ci après y avoir inséré une grosse plaque de polycarbonate (environ 15x5 cm), gravée avec le numéro de la salle.
Et depuis plus de disparition de télécommande vu la taille ça ne rentre plus dans une poche.
SL
SL
21 janvier 2016 à 12:44
La norme accorde une puissance de 4500 watts maximum par ligne de radiateur en 2.5 mm² protégé par un disjoncteur de 20 A.
Pour ma part lors de réfection d'une installation je passe une ligne par radiateur.
SL
SL
21 janvier 2016 à 12:36
Sur un tableau refait, il devrait y avoir un ou plusieurs inter différentiels qui devrait déclencher avant le principal.
Pour essayer de connaitre celui en défaut il faudrait les débrancher (compteur coupé) tous les trois, et rebrancher un par un en commençant par le début du repiquage jusqu'à ce que votre disjoncteur retombe.
SL
SL
06 janvier 2016 à 14:46
C'est la protection pour les personnes qui saute "inter différentiel" il constate une fuite de courant sur votre prise, une partie de l’ampérage par la terre.
Vous avez la résistance du bain d'huile en mauvais état, pour votre sécurité il ne faut plus s'en servir.
SL77
SL77
03 janvier 2016 à 13:06
Fournisseurs pro (genre Rexell, Franco Belge, etc.) modèle Nirvana d'Atlantic.
27 décembre 2015 à 12:26
Il vous faut du fil en 1.5mm² rouge, vert/jaune et bleu.
Sur le bornier de la DCL le vert/jaune au milieu, le bleu sur la gauche et le rouge à droite, mais pas de souci si vous inversez le bleu et rouge pas d'importance sur circuit alternatif.
steff
steff
13 novembre 2015 à 18:09
Pour la pose d'une minuterie il faudra refaire le câblage si possibilité de passer nouveaux câbles dans fourreau existant.
Sinon en faisant une connexion entre les câbles dans les boites d'encastrement des inter réaliser une alimentation permanente de la lampe de l'escalier et la remplacer par un luminaire avec détecteur de passage et régler le temps nécessaire.
10 octobre 2015 à 12:36
Tout dépend du mode de pose car les prix vont du simple au double, généralement le calcul se fait de la façon suivante :
Visite de l'appartement et choix de la pose, métrage câble et goulotte ou encastrement, vérifier les passage depuis le tableau, établissement d'un devis avec détail fournitures, main d’œuvre déplacement et TVA à 10 %.
Le prix du câble est d'environ 2.94 HT le ml (vous multipliez par le métrage et vous avez le prix du câble seul).
Après il vous faut une alimentation spécifique pour chaque radiateur avec passage de 4 fils (Phase,neutre,terre, pilote), l'alimentation de la clim dépend de sa puissance, compte généralement en 6 mm², avec disjoncteur courbe C ou D suivant l'intensité au démarrage, vérifier que votre abonnement est assez puissant ou envisage de passer à une puissance supérieure avec ERDF.
07 octobre 2015 à 11:15
Il faut fixer le tableau sur les tasseaux, les carre derrière sont prédécoupés pour faire passer vos câbles si ils arrivent de derrière, et vous avez les mêmes encoches sur le dessus et dessous.
05 août 2015 à 19:34
certaine marque sont alimentation par le bas (Hager) et ils fonctionnent très bien.
Le diamètre d'alimentation dépend de l'ampérage de l ID 10 mm² pour 40 A, 16 mm² pour 63 A.
01 août 2015 à 13:17
Tout dépend de votre tableau électrique :
Pour la prise 32 A dédiée aux plaques avez-vous un disjoncteur triphasé ou monophasé ?
A l'arrivée de la prise avez-vous :
1-3 fils (rouge, bleu, vert/jaune)
2-4 fils (rouge, marron, gris et vert/jaune)
3-5 fils (rouge, marron, gris, bleu et vert/jaune ?
Si cas 1 branchement photo 1
Si cas 2 branchement photo 3
Si cas 3 branchement photo 2
Tout cela en câble 6 mm² évidemment, connexion disjoncteur principale coupe si vous n'êtes pas du métier.
S.LENOIR
S.LENOIR
30 juin 2015 à 19:18
Malheureusement pour vous, les transformateurs pour LED sont spécifiques, ainsi que les variateurs.
Il faut que la charge d'impulsion pour les leds soit la plus petite possible.
Sinon essayez de passer directement au 220 avec vos leds.
steff
steff
08 juin 2015 à 10:15
Le mieux est de tirer une gaine diamètre 16 du tableau vers l'endroit où vous voulez l’arrivée de la fibre, et de laisser une aiguille dedans pour faciliter le passage de la fibre.
Et faire votre distribution à partir de la RJ 45 déjà installé vers le tableau et y installer un petit switch pour la distribution du net vers les autres pièces.
02 juin 2015 à 18:59
Réponse simple 3 X 10 mm² = 30 mm²
Dans une gaine de 25 mm de diamètre + les 30 % de réserve, cela ne passera pas.
23 mai 2015 à 11:58
J'ai déjà réalisé cet équipement, il suffit de mettre un groom motorisé commandé par bouton poussoir et réglage du temps d'ouverture, ou on peut aussi imaginer la commande par un inter auto pour ouverture et fermeture.
02 mars 2015 à 15:57
Pour les inter sans fil Legrand, ils sont tous réglés sur la même fréquence ce qui fait que vous pouvez vous en servir d'autant que vous voulez sur un seul micro module récepteur, si vous voulez les dissocier et vous en servir pour commander plusieurs points distincts, il faudra alors les reprogrammer, chose très facile contactez le service après vente Legrand et ils vous envoient la procédure par mail.
22 janvier 2015 à 18:13
Combien pilotez-vous de lampes avec ces détecteurs ? Il est probable s'il n'y a qu'une lampe qu'il faudrait mettre une résistance sur votre circuit de lampes afin de stabiliser vos détecteurs.
J'ai eu le cas avec un inter variateur sans neutre. Après la pose de la résistance plus de problème.
20 décembre 2014 à 18:52
Vous pouvez essayer avec un inter diff HPI. plus cher que le standard mais compatible avec votre souci.
03 octobre 2014 à 16:05
Vous avez aussi le Soleidou Smart ECO control avec récepteur HF et pilotable depuis une tablette ou smartphone, et couplé à la tybox de Delta Dore pilotable à distance via internet.
29 septembre 2014 à 12:55
perso je les rallonges un par un avec des Wagos en respectant le diamètre des fils.
SL
SL
19 juillet 2014 à 10:08
Si disjonction aléatoire peut-être votre frigo congélateur en cause. Cela m'est arrivé assez souvent, quand le moteur du réfrigérateur tourne et vibre un peu, il se peut qu'il y ait un contact avec phase ou neutre et la carcasse mise à la terre, pour ne plus disjoncter on conseille de mettre le réfrigérateur sur un inter différentiel HPI.
27 mai 2014 à 18:38
Calcul de puissance P = U X I puissance 8400 watts = 230 V X I A d’où I = P/u 8400 / 230 = 36 A
Pour le câblage prévoir du 16 mm² avec inter diff type AC 63 A en tête de tableau principal et pour le tableau secondaire inter diff type AC de 40 A.
Pour le câblage des radiateurs prévoyez un 4 G 2.5 mm² pour fil pilote remonter au tableau secondaire afin de prévoir un gestionnaire d'énergie.
Pour les prises de courant vous pouvez mettre un DJ 20 A câble en 2.5 mm² ; lumière en DJ 16 A câble en 1.5 mm².
SL
SL
20 mai 2014 à 17:57
