Réaliser Y en câble
15555
Question Forum Électricité : Réaliser Y en câble
Je dois faire une dérivation sur un câble enterré de 4x25 mm carré, existe-t-il un kit pour cela ou comment faire ?
30 mai 2016 à 16:54
Réaliser Y en câble
30 129 messages
Bonjour. Effectivement il existe des kits de connexion pour câbles enterrés chez 3M. Il faut approvisionner les connecteurs spéciaux et le kit incluant la résine d'isolation à injecter dans l'enveloppe.
Le plus simple serait de consulter un grossiste qui pourra alors vous fournir le kit complet adapté à la section des câbles.
C'est une opération assez technique qui nécessite d'être méticuleux, et d'employer des équipements de protection (gants et masque principalement).
Ci-dessous, la photo d'une dérivation d'un câble 4×150 mm² sous trottoir. Seul un technicien formé et agréé ERDF possède les compétences nécessaires à l'opération. On remarque la mise à la terre du neutre par un petit feuillard.
30 mai 2016 à 21:00
Réaliser Y en câble
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 mai 2016 à 21:51
Réaliser Y en câble
SL77
SL77
219 messages
Cette dérivation a pour nom "saumon", il faudra dénuder le câble et le sertir avec cosse et pince adapte au modèle.
Cette opération peut être compliquée si vous ne prévoyez pas un espace de travail assez grand pour passer la pince comme il faut.
Cette manipulation peut être réalisée par vous après le disjoncteur de branchement, ou par un électricien habilité ERDF si le travail se fait sous tension.
Et ne surtout pas oublier les EPI obligatoires pour ce genre de manipulation.
SL
31 mai 2016 à 12:16
  • 1. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 2. Réaliser câble d'arrivée générale EDF du compteur jusqu'au tableau
    N°7961 : J'ai une tranchée à creuser entre mon compteur et le tableau électrique. A la fin de cette tranchée, je voudrais faire remonter ma gaine par la façade extérieure de la maison puis redescendre par les combles. Est-ce possible ?...
  • 3. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 4. Réaliser installation électrique quelle section de câble électrique
    N°6374 : Bonjour, je souhaite réaliser une installation électrique (éclairage) avec du câble 2.5 mm2, tout en respectant le DJ de 10A et l'interrupteur différentiel de 30mA 40A ; L'installation comportera un câblage de type "Va et...
  • 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 9. Câble pour alimenter un four électrique
    N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
  • 10. Profondeur câble de cuivre en boucle
    N°20288 : Bonjour. Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M. Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser Y en câble >>>
