Câble pour alimenter un four électrique
Question Forum Électricité : Câble pour alimenter un four électrique
J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique.
Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four.
J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir avec un nouveau câble de 2.5mm² .
Je suis un peu perdu dans la norme du câble a utiliser.
Puis-je partir sur du U1000R2V 3 fils de 2.5mm² ?
Merci de votre retour.
31 juillet 2019 à 18:51
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
31 juillet 2019 à 20:44
Sans problème.
Mais peut-être que du câble souple sera plus pratique à passer.
Par exemple du H07VK ou H05VVF.
Sans problème.
31 juillet 2019 à 20:58
Bonjour kystic. Plutôt que du rigide R2V, prenez du câble souple. Le HO7RN-F convient , et vous en trouverez d'autres en grandes surfaces de bricolage (HO5VV-F 3G2,5).
Vous pouvez aussi acheter une rallonge avec fiches surmoulées tout fait.
OK j'irais donc à Leroy Merlin car je ne trouve pas de h07 à Castorama.
Merci de vos réponses.
Kystik
Kystik
31 juillet 2019 à 22:05
Bien reçu. Ne faites pas de kilomètres inutiles. Le HO5VV-F 3G2,5 est très bien pour un usage domestique ; en gros c'est du souple gris. Le RNF est plutôt industriel, donc plus cher. Et pas franchement obligatoire pour une malheureuse rallonge de four.
31 juillet 2019 à 22:28
LE H05 VVF fera l'affaire même si je dois faire 5 m ?
En plus je dois poser une boîte de dérivation pour relier la rallonge au four.
Le bonheur d'avoir une maison qui n'est pas conçue par des mecs intelligents.
31 juillet 2019 à 22:33
Bien reçu. Pas de problème pour le câble de section 2,5 mm².
Même si la maison a été bien conçue, on s'aperçoit des années après qu'on aurait pu faire différemment. Mais si le plan est personnel au départ avec des capacités d'anticipation en électricité et plomberie, les points importants, les modifications peuvent être minimes.
C'est le cas si l'installation électrique a été pensée il y a fort longtemps avec tous les circuits repérés Ph = N.
Avec les plans types, on arrive comme vous avec une distribution perfectible.
31 juillet 2019 à 23:55
Le câble souple c'est pour relier le four directement, si c'est pour faire une prise proche du four et brancher la fiche existante du four ou mettre une fiche sur son cordon, il faut bien du rigide, le souple ne se raccorde pas sur les prises avec les connexions rapides.
01 août 2019 à 05:38
Bonjour. Souple ou rigide là n'est pas le problème fondamental du moment que la section est bonne.
Kystik fera au mieux en fonction des appareillages en place et de la solution choisie.
Ici, le prolongateur tout fait (ou à réaliser soi même) serait une solution simple et immédiate, sans problème de raccordement.
L'autre solution du même type consiste à remplacer le câble existant du four par un autre à réaliser soi même à la bonne longueur avec une fiche mâle à l'extrémité.
Tout est dit, on peut clore le sujet. Kystik pourra faire un retour une fois le premier gâteau réalisé.
01 août 2019 à 16:55
Merci pour les réponses.
J'ai acheté le câble et je l'ai déjà posé.
Facile à mettre en place par sa souplesse.
Plus qu'à acheter le four et le positionner.
Kystik
Kystik
02 août 2019 à 09:02
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 4. Hauteur de sortie de câble pour four encastré
- N°11877 : Bonjour, Nous sommes en train de refaire l'électricité de notre cuisine pour, entre autre, y installer un four encastrable dans un meuble colonne. Nous savons déjà que pour alimenter ce four nous devons lui dédier une ligne...
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 7. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
